Stránka 1 z 3
Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 11:40
od LUJdeCHUJ
zdravím,prosím o radu.Jde mi o to jestli múžu na toto solárko
http://www.banggood.com/10W-Solar-Panel ... 54221.htmlpřipojit napřímo klasickej PCventilátor na 12V,jestli snese těch 17V ve špičce,nebo
dát mezi regulator např tento
http://www.dx.com/cs/p/mini-dc-dc-volta ... VNLkNJ_t6E
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 11:50
od TomasC
Běžně používám PC veltilátory na 12V napájené 4S lipol, tedy cca 16V. Zatím bez problémů. Jen je třeba počítat s větším odběrem.
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 12:03
od JosefSvejk
Ten měnič je zbytečná "paráda". Jenom tam pro jistotu můžeš dát zenerku.
A za stejné prachy mají 10W panel i
u nás.
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 12:31
od novfra
JosefSvejk píše: A za stejné prachy mají 10W panel i
u nás.
Až na to, že původní odkaz je na polykrystal a Ty dáváš odkaz na monokrystal.
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 12:42
od JosefSvejk
novfra píše:
Ano, to je pravda. Ale nemyslím, že by si u takového větráčku tím polykrystalem nějak "pomohl". Mimochodem, za 700 Kč se dá koupit i 20W monokrystal.
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 13:38
od LUJdeCHUJ
Díky za radu.To že jsou dva typy jsem netušil.
Aby jste byli v obraze tak bastlím toto:
https://www.google.cz/search?q=sol%C3%A ... B972%3B772
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 18:18
od X-Blade
Tak toto mě taky zajímá, alespoň bych snížil vlhkost v garáži.
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 18:42
od HLA
Z čeho děláš zadní černou plochu ?
Mám zde vyřazené balkonové dveře, tak bych je taky na něco takového mohl použít.
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 19:04
od novfra
Re: Solární panel
Napsal: čtv 14.05.2015 23:47
od britten
Zdarec, hlavně to nepoddimenzuj !!! Příklad: mám větrák se spotřebou 5w, potřebuju solární panel minimálně na 10w. Vím o čem mluvím. Ten maximální výkon z panelu je při velmi jasné obloze a slunce svítí kolmo na panel. Další věc je ventilátor, třebaže je na 12v ale každý má jiné otáčky! Pokud dáš rychlejší otáčky, výstupní předehřátý vzduch bude menší a naopak. Ventilátor snese bez obav i 18v a to je fičák, takže nějaká regulace je zbytečná, pokud nechceš stálý otáčky...
Ten ventilátor raději umísti na panel u vstupu jako tlačný, protože na výstupu vyleze předehřátý vzduch i přes 70 C a ventilátoru to moc neprospěje.
K
Re: Solární panel
Napsal: pát 15.05.2015 0:16
od Celeron
LUJdeCHUJ píše:Díky za radu.To že jsou dva typy jsem netušil.
Jestli máš vysoký stropy místností, tak to po tepelný stránce ani nepozmáš. Byl jsem v baráku co to pořídili a celkem zklamání za dost peněz.
Re: Solární panel
Napsal: pát 15.05.2015 8:44
od LUJdeCHUJ
to:HLA
zadní plocha není černá,ale ta přední pod sklem.tady je to trochu vidět
https://www.youtube.com/watch?t=155&v=yxqqW3ljCA0ještě nevím co použiju asi hliník+PPdesky,nebo MDFdesky na bednu,
to:Celeron
tepelný výkon moc neřeším.chci to na chatu kam se v zimě nejezdí no a na jaře
je tam zatuchlo jak v navlhlim cirkuse,takže mi jde spíš o větrání
to:novfra
díky za odkaz.bude to jižní stěna kolmo k zemi
jinak bednu plánuju cca 40x80cm
Re: Solární panel
Napsal: pát 15.05.2015 9:35
od LUJdeCHUJ
to:X-Blade
právě jsem při sběru informací narazil na toto
http://www.malapa.cz/produkty/solarni-energie/SO11/to by mohlo do garáže stačit.nasávání bych vytunil metrem až dvěma
černý pvc trubky a mělo by to fungovat
Re: Solární panel
Napsal: pát 15.05.2015 9:47
od JosefSvejk
Když to vezmu ekonomicky. Mám v garáži taky větráček z PC, protože to snižuje krásně vlhkost i po dešti, když je auto mokré. Použil jsem vše "ze šrotu" - větráček 1W, pulzní adaptér 12V. Při chodu 10 hodin denně je roční spotřeba cca 5,5 kWh, t.j. asi 30 Kč za elektřinu.
Re: Solární panel
Napsal: pát 15.05.2015 10:12
od LUJdeCHUJ
souhlasím s tebou.podmínkou je mít v garáži elektřinu bud' ze sítě nebo baterie
