Stránka 1 z 3
Update softwaru Graupner Hott
Napsal: ned 22.03.2015 0:49
od MarthiR
Protože potřebuji stejné HW jak TX tak RX chtěl sem dnes vše aktualizovat ale ejhle mám problém, co stím, dokáže někdo pomoct?
Re: Update softwaru Graupner Hott
Napsal: ned 22.03.2015 2:20
od janva9
Tady,
https://www.silabs.com/products/mcu/Pag ... ivers.aspx si stáhni a přeinstaluj ovladač USB převodníku.
Napsal: ned 22.03.2015 2:58
od MarthiR
Díky zítra na to vletim dnes už sem v posteli
Napsal: ned 22.03.2015 7:11
od MarthiR
Děkuji ti moc, nechápu proč si to nestáhlo samo a krom toho sem se koukal že to v balíčku bylo ale asi z chybou
Takže se to nainstalovalo červená ledka se rosvítila ale za chvilku zhasne co ted? přikladám video
https://youtu.be/HoNOiFsAR8IPs : nechápu tyhle zbytečnosti, maji to dělat tak aby to fungovalo a né že se člověk musí stím sr.t
Napsal: ned 22.03.2015 7:42
od jyrry
Teď to čeká na připojení přijímače.
Najdi si postup pro ty přijímače a jeď podle něj, funguje to -
http://www.youtube.com/results?search_q ... upner+hottedit:
http://www.youtube.com/watch?v=4PMWH7jOHkk("němčina je krásná řeč..." /Pošetilost mocných/
Napsal: ned 22.03.2015 8:02
od MarthiR
Děkuji .. v čase 2:36 tam zapojil napajení?
Napsal: ned 22.03.2015 8:14
od jyrry
Jo. Je vhodné mít tam vypínač než se strefovat do dirky jako on
Napsal: ned 22.03.2015 8:29
od MarthiR
Tak přijimač snad mám v pohodě, je tam ted verze 1,80 (pro jistotu sem se podíval je to OK)
teď ještě vysílačku
Napsal: ned 22.03.2015 8:50
od MarthiR
Ve vysílačce je ted verze 1024 a před 1014 takže to považuji že je vše jak má být ale problém z prijimačem mám pořád, stále blika
ikdyž je to ted v kratších intervalech jako předtím.
https://youtu.be/stBpY-iS9M8V přijimači byla verze 1.50 ted je 1.80 takže to považuji také za splněné.
Koukám na to video je teda dost staré a ten proces je jiny jak na videu ale všimnul sem si že on musí zmáčknout bind a pak zapne vysílačku
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hFy-e6qnomw#t=337 ale ja tam bind nemám takže zde asi mám problém, on vlastně aktualizuje pomoci redukce TX a usb portem pak HW.
Takže já musím ještě TX aktualizovat jestli sem to teda pochopil, škoda že to natočili takhle blbě, pořádně to nejde videt
Zkuste mě někdo nasměrovat zda má uvaha je správná
Napsal: ned 22.03.2015 10:32
od MarthiR
Tak sem zkusil ještě spárovat GR 24 hott a bez problému naskočil... takže vás prosím kde může být zakopán pes? jistě dělám něco špatně ale co
HW je v pořádku
Napsal: ned 22.03.2015 10:46
od MarthiR
Už fakt nevím
Napsal: ned 22.03.2015 14:12
od malcomx
MarthiR píše:Už fakt nevím
a udelal jsi reinicializaci toho prijmace jak se pise v zaverecnem okne?
"podrzet bindovaci tlacitko, zapnout prijmac, po 3 sekundach pustit a pockat na restart"
pak bych ho jeste jednou preventivne vypnul a zapnul.
je mozne ze ho bude nutne znovu sparovat s vysilacem.
Napsal: ned 22.03.2015 15:05
od MarthiR
Ano zkoušel nekolikrát mám dva přijimače GR-12L a jeden GR24 a ten jede jak má
Nebilo nutné ho znova spárovat ale pro jistotu sem to udělal... MZ 18 co sem měl tak tam to šlo normalně bez aktualizaci, prostě sem to jen spároval a šlo to.
Mě jen vrtá hlavou proč ten pán na videu dává do zadu vysílačky ten servo konektro, a pak až USB redukci.
Jestli to musím udělat taky co mám spustit, zkoušel sem vše co mám staženo (na videu to nejde vidět co zapnul)¨
Opravdu má svitit? , nechápu proč tam nedali dve diody aby člověk vědět že červená je špatně a zelená je OK
Napsal: ned 22.03.2015 18:24
od MarthiR
Prosím vás můžete mi stručně říct co teď dělá?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SM4JO2mtd3M#t=208Našel sem na netu verzi 4,3 a předtím sem to dělal v 3,9 ale výsledek je stejný
Napsal: ned 22.03.2015 18:27
od jyrry
To je nějaká stará verze toho programu. Aktuální je 4.3
To co tam dělá jsem nikdy nedělal, všechno jen přes USB konektor.
