Kamera AEE MagiCam S71
lukas.rychter
#1 Příspěvek od lukas.rychter »
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s touto kamerkou, případně co na ní říkáte?
http://www.kamerynasport.cz/kamera-aee- ... m-s71.html
MaFire
Re: Kamera AEE MagiCam S71
#2 Příspěvek od MaFire »
znam je to pecka v mnohym lepsi nez konkurence... urco neprohloupis
robinj
#3 Příspěvek od robinj »
lukas.rychter píše:Ahoj, nemáte někdo zkušenost s touto kamerkou, případně co na ní říkáte?
tady to umí levnějc:
http://www.1nakup.cz/foto/aee-magicam-s71/
ale spíš mě zajímá možnost změnit objektiv na zoomovací a to osadit servem?
Robbe FutabaFX 20
JosefSvejk
#4 Příspěvek od JosefSvejk »
robinj píše:
A už jsi někde takovou úpravu viděl? Pokud zoomuješ, musíš i ostřit, takže tak jednoduché to asi nebude :roll: .
robinj
#5 Příspěvek od robinj »
Jo to jo ale já nemám rychlý letadlo a nelítám nad lidma, lítám vysoko (bezpečí) a potřebuju trochu zazoomovat
Robbe FutabaFX 20
Krucifix
#6 Příspěvek od Krucifix »
Mám AEE MagiCam SD21 a musím ji pochválit - nic mě nezklamalo, hodně vydržela, hromada funkčního příslušenství v ceně - porovnej s konkurencí. SD21 má tři zorné úhly (tele mezi nimi není), které však nejdou použít se všemi rozlišeními - to si ověř.
jaroslav.falcon
#7 Příspěvek od jaroslav.falcon »
pozor 4k video je max 15fps je osazena A7
čekám, že by během letoška mohl byt nový model s A9
michal.zdarsky
#8 Příspěvek od michal.zdarsky »
Mám tuto kameru, ale při hodinovém nahrávání ukládá videa po 15 minutových částech. Proč se nedá nastavit jedno dlouhé video.
Je to běžné a celé video je potřeba spojit v nějakém programu?
Děkuji za odpověď.
michal.zdarsky
Délka a ukládání videí
#9 Příspěvek od michal.zdarsky »
mám nově kameru AEE S71 a zápasím s tím, že se mi hodinové video ukládá na kartu v 15 minutových souborech. Nikde se nedá nastavit, že chci jedno dlouhé video. Je to běžné i u ostatních kamer a je třeba video spojit v nějakém programu?
Díky za info.
daniel.vrsek
Re: Délka a ukládání videí
#10 Příspěvek od daniel.vrsek »
Pokud máš SD kartu naformátovanou na FAT32, tak je maximální velikost souboru 4GB.
michal.zdarsky
#11 Příspěvek od michal.zdarsky »
Koukám, že velikost videí je 2,5 GB. Dá se s tím něco dělati?
JosefSvejk
#12 Příspěvek od JosefSvejk »
Zkus tam dát kartu naformátovanou NTFS.
daniel.vrsek
#13 Příspěvek od daniel.vrsek »
Nic s tim teda asi neuděláš, ale myslim si, že je lepší to mít rozdělené, než otevírat 10GB soubor. Spojit to není problém a zároveň to můžeš i komprimovat.
Edit:
Obávám se, že to nepomůže. NTFS používá Windows a není moc podporovaný. Divil bych se kdyby to tak kamera podporovala.
JosefSvejk
#14 Příspěvek od JosefSvejk »
daniel.vrsek píše:Nic s tim teda asi neuděláš, ale myslim si, že je lepší to mít rozdělené, než otevírat 10GB soubor. Spojit to není problém a zároveň to můžeš i komprimovat.
Edit:
To si taky myslím. On klip dlouhý 15 minut už je docela dost. Ve střihovém programu bys to stejně rozděloval.
Grugh
#15 Příspěvek od Grugh »
Pro velké karty se používá exFAT:
http://cs.wikipedia.org/wiki/ExFAT
