Nastavení řídící jednotky a koptéry Walkera X 350PRO
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Wenda
#1 Příspěvek od Wenda »
Zdravím chlapi. Potřebuju nutně poradit s nastavením této koptéry, Pokud mi někdo pomůže vyřešit problém který s ní mám budu mu za to snad ochotnej i zaplatit... Vyzná se v tomto modelu někdo opravdu dobře?
Wenda
Re: Nastavení řídící jednotky a koptéry Walkera X 350PRO
#2 Příspěvek od Wenda »
[quote="Wenda"]Zdravím chlapi. Potřebuju nutně poradit s nastavením této koptéry, Pokud mi někdo pomůže vyřešit problém který s ní mám budu mu za to snad ochotnej i zaplatit... Vyzná se v tomto modelu někdo opravdu dobře?
Abych upřesnil problém: Když s koptérou vzlétnu a visím s ní před sebou, vše funguje, ale když s ní zalétnu na stranu, nebo za sebe a pootočím ji o 45, nebo 180 stupňů, tak se úplně změní řízení - zapáčkuju doleva, jde doprava, zapáčkuju dopředu, jde dozadu... Snad jsem to popsal dostatečně srozumitelně.
Plha
#3 Příspěvek od Plha »
Wenda píše:
Jestliže koptéru otočíš o 180° (ze zadku k sobě na předek k sobě) tak se samozřejmě mění strany pro páčkování, páčkou vlevo - letí vpravo, páčkou vpravo - letí vlevo. Chce si to uvědomit zavčasu při rychlých letech.
j.s
#4 Příspěvek od j.s »
Myslím, že jsi to nepopsal dobře, buď je to tak, jak píše kolega nade mnou (což by ale odpovídalo pouze těm 180°) nebo máš zaplý mód, ve kterém coptéra nereaguje na klasické páčkování podle toho kde má skutečně předek, ale je ovládání relativní.
edit: tj v mission planneru simple a super simple mode, zaškrtávátko u jednotlivých letových módů
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Wenda
#5 Příspěvek od Wenda »
Nene asi jste mne nepochopili, to je mi jasné, že když je otočená čumákem ke mě, že je vše obráceně - už nějakej ten pátek lítám. Otočím se na druhou stranu - tedy o 180stupňů i sní, čili je zase čumákem ode mne a rázem se začne chovat, jak jsem popsal výše - prostě pokaždé, když změním směr letu, než ve kterém jsem startoval...
j.s
#6 Příspěvek od j.s »
osobně tomu popisu moc nerozumím, možná by to chtělo natočit jak páčkuješ a kam to letí, ještě jsem doplňoval v postu ty 2 módy.. tak mrkni na video, jestli to tomu náhodou neodpovídá.
Plha
#7 Příspěvek od Plha »
Nebo taky zkontrolovat na vysílači v menu jestli to nechce reverz serv (i když tady serva nejsou) pro určitý směry pohybu.
kendyman
#8 Příspěvek od kendyman »
Zdravím
Mám Walkeru qr350 premium a potýkám se stejnými problémy za letu. Zajímalo by mne, jak jste problém vyřešil. Díky.
OK2BUH
#9 Příspěvek od OK2BUH »
Jestli se jedná o tento "strašný" problém, tak se dá vyřešit přepnutím páčky.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nb6AOPjPTPY[/youtube]
Zpět na „Coptery - začátečník“
