Stránka 1 z 1
Ramena z uhlikovych trubicek
Napsal: ned 01.02.2015 1:04
od trtpaslik
Zdravim,
Riesil tu uz niekto vlastny ram na baze uhlikovych trubiciek? Ak ano, ako ste uchytili motory?
Momentalne pouzivam hlinnikove ramena 10mm x 10mm (stena 1mm), (cca 60cm od motora k motoru) a chcel by som ich nahradit uhlikom. Uhlikove hranoly sa sice daju zohnat, ale je to nedostatkove zbozi, preto som rozmyslal nad pouzitim uhlikovych trubiciek, 10x8mm alebo 14x12mm.
Uhlik ale durch neprevrtam a rozhodne nie trubicku.
Vie mi niekto poradit z coho a ako vyrobit drziaky, resp. ako riesit uchytenie?
Re: Ramena z uhlikovych trubicek
Napsal: ned 01.02.2015 1:11
od Duffs
trtpaslik píše:Zdravim,
Vyrobiť sa dá ale je to náročné...http://www.iflight-rc.com/cnc-alum-carbon-tube-clamp.html
Napsal: ned 01.02.2015 8:27
od bolekkrutor
Nevím jaké máš konkrétně na mysli "trubičky", ale pokud nejběžněji dostupné z jednosměrných vláken vyráběných pultruzí, tak tudy cesta nevede. V krutu nic nevydrží a po vláknech se snadno štípou. Trubka pro tvé účely, musí být z "pleteniny".
Napsal: ned 01.02.2015 10:47
od Troll
Takto : http://troll427.rajce.idnes.cz/Variace_ ... AG0646.jpg Sice to nejsou uhlíkové trubky ale duralové ocasní trubky z vrtulníku, ale princip je stejný. Fotky jsou blbé, ale poznat to snad bude. V počátcích jsem to řešil takto http://troll427.rajce.idnes.cz/Hexacopt ... AG0236.jpg . Samovýroba.
P.S. Jak trefně psal kolega výše, uhlíku by se raději vyhnul, mám s tím špatné zkušenosti přesně z důvodu nízké torzní tuhosti tenkých uhlíkových ramen. Proto používám ocasní trubky z vrtulníků ( na obrázku ze 450 ek) stojí ani ne dolar kus a jsou na malé strojky naprosto vyhovující. :wink:
Napsal: ned 01.02.2015 21:23
od trtpaslik
Ano, chcel som pouzit obycajne primitivne pultruzne trubky, po vasich reakciach som ale pochopil, ze je to zle riesenie a zatial zostavam pri hlinniku. :)
Cely vymysel s trubkami plynul z mojej snahy odlahcit hexamasinu, s ktorou aktualne lietam. Momentalne mi frame
vazi 450g (6* 45g rameno, 123g base plate, zvysok sroubky..). S motormi, s ESC, bez baterky, bez autopilota a power distribution board je to 990g a mne sa do zda fakt moc, preto som chcel prejst na uhlik.
Motor-motor vzdialenost mam momentalne 1m, je to experimentalna konfiguracia, ramena planujem skratit minimalne o jednu tretinu co spravi cca 100g.
Nejaka rada, kde dalej usetrit na hmotnosti? Perforovat base plate?
Napsal: ned 01.02.2015 22:10
od bolekkrutor
Uvažovat o odlehčení a kalkulovat při tom s uhlíkem vůbec není zcestné, jen to chce mít určité povědomí, jak vlastně uhlíkový kompozit funguje...Padly tu už výložníky na heli, ty se dělají nejen duralové, ale i uhlíkové-z pleteniny z výše popsaných důvodů. Tyto trubky jsou sice řádově dražší, než ty pultruzní, ale vyhoví tomu co potřebuješ. Třeba zde doslova na míru... http://img.dxcdn.com/productimages/sku_226827_1.jpg
PC není mou silnou stránkou, tak žeby teď?:) https://www.google.cz/search?q=uhl%C3%A ... =0CIYBELMY
