Stránka 1 z 1
Střídavý motor Carson 10T - netočí
Napsal: sob 20.12.2014 14:46
od Sprit3
Zdravím, dnes jsem jezdil se svým firestormem a omylem jsem projel velkou kaluž. Asi po necelé minutě začal zlobit motor. Při přidání plynu se neroztočí a vydává zvuky. Doma jsem ho vyčistil a osušil, ale problém je pořád stejný. Třeba na třetí pokus se už roztočí když motor nemá žádný odpor, ale jinak jen vydává zvuky a netočí se. V reglu nejspíš problém nebude. Jinak je to střídavé kombo Carson Dragster sport 10T. Máte nějaké zkušenosti jak to vyřešit, aby motor zase šlapal?
Re: Střídavý motor Carson 10T - netočí
Napsal: sob 20.12.2014 16:06
od arda1
Nedostala se ti voda do regulátoru? Radek
Napsal: sob 20.12.2014 17:01
od Sprit3
Regl jsem rozdělal, ale voda v něm nebyla, jen trochu vlhkost. Regl vypadá ok, nic z nej nesmrdí.
Napsal: sob 20.12.2014 18:24
od dudaj
Mně když se namočil motor čerpadla bazenu, tak mi bylo doporučeno ho vysoušet 8 h v troubě při 80 °C a rozebranej.
Takže nevím jak jsi to čistil a sušil ty.
Pokud to máš ovšem opravdu dokonale suché a nechodí to, tak spíš vidím problém v reglu.
Napsal: sob 20.12.2014 18:43
od Sprit3
Tak jsem ho ještě jednou rozebral pořádně, vyfoukal stlačeným vzduchem a už jede :-)
