SLOVAK INDOOR 2015, Viničné, 31.1.2015
Srdečne Vás pozývame na Slovak indoor 2015 vo Viničnom.
termín 31.1.2015. 8:00
GPS: 48° 16' 10,75 N 17° 17' 48,79 E
kategórie RCEA,F3P, F6B, pylony, air race
prihlášky : ivan.svetlik@tecton.sk
štartovne: 10€
prihlaseny:
1. Zdeno Bajer, F3P
2. Michal Centový, RCEA-A
3. Stanislav Dedič, RCEA-A
4. Pavel Dienstpier, RCEA-B, RCHP
5. Andrej Galovič, RCEA-B
6. Martin Hauk, F3P, F6B, RCHP, AirRace
7. Svaťa Hnilica, RCEA-A, F6B
8. Matej Hrica, RCEA-B
9. Marek Lalík, RCEA-A
10. Miro Liška, RCEA-B
11. Jozef Lukáč ml., RCEA-A, F6B
12. Martin Musiolek, RCEA-A, RCHP, AirRace
13. Jakub Nečesánek, F3P, F6B, RCHP, AirRace
14. Ivan Svetlík, F3P, RCHP, AirRace
program:
8:00-9:00, prezentácia, volné lietanie
9:00 zahájenie
9:15-17:30 súťažné lety
I.kolo RCEA-A, RCEA-B, F3P, F6B
II.kolo RCEA-A, RCEA-B, F3P, F6B
prestávka, obed cca 13:30
kvalifikacia RCHP
III.kolo RCEA-A, RCEA-B, F3P, F6B
finale RCHP
AirRace (podľa času)
vyhlásenie výsledkov
za organizátorov Ivan Svetlík
štartovne: 10€
prihlaseny:
1. Zdeno Bajer, F3P
program:
9:00 zahájenie
kvalifikacia RCHP
finale RCHP
Naposledy upravil(a) keky dne pát 30.01.2015 6:52, celkem upraveno 6 x.
- LuboSladek
Re: SLOVAK INDOOR 2015, Viničné, 31.1.2015
Už teraz sa teším na súťaženie!!!
Takhle velkou mrkev jsem ještě neviděl
Už se na ni těším
Už se na ni těším
Jak to asi vypadá se sjízdností silnic Břeclav - Bratislava - Pezinok,
Hodonín - Holíč- Senica - Pezinok ?
Na seznamu píší o obtížné sjízdnosti silnic
mimo jiné i v Trnavském a Bratislavském kraji...
v bratislave padlo okolo 11 behom asi jednej hodiny 20cm snehu ... co znamena kolaps dopravy :- )) ... tu je problem s dopravou aj za normalnych podmienok, nieto este ked padne sheh a prvy mamlas s ABS, ESP, TCS nadupanym autom co si mysli ze sa ho fyzika netyka zapcha cestu = neodhrna sa = nepohne sa cely den
odvtedy sa to viac topi ako pada, predpoved o padani nic nehovori, takze predpokladam rano by to mohlo byt OK ... moj odhad
Pred hodinou sme koncili upravu haly, aktualne info o doprave.
Vinicne-dialnicna odbocka Senec-dialnicny obchvat Bratislavy, prevazne mokry, bez problemov prejazdne .
Nedoporucujem pouzit prechod cez Pezinsku Babu - asi iba z retazami
Děkuji pořadatelům za skvěle připravenou soutěž a soupeřům za bezva atmosféru
Suprovni soutez. Pohodova atmosfera.
Diky bylo suprovne.
Diky bylo suprovne.
MoravianWing
https://www.facebook.com/moravianwing?fref=ts
Vďaka všetkym zúčastneným za učast a pomoc pri organizacii súťaže.
Vysledková listina:
Vysledková listina:
- Přílohy
- vysledky2015.pdf
- (19.01 KiB) Staženo 263 x
Tu sú nejaké videá z Viničného:
http://www.rcportal.sk/pomalolety-v3157
http://www.rcportal.sk/vinicne-3112015-v3154
MoravianWing
