Stránka 1 z 4
Rytmus max
Napsal: pon 03.11.2014 13:14
od mab
Nenašel jsem téma o tomto modelu a protože je to můj nový projekt musím to napravit.
Rytmus max od VHmodel se za hranicemi (kam jde většina produkce) prodává jako Signal od FVK-Modell
info výrobce:
  • Rozpětí 2400mm
  • Délka 1310mm
  • plocha křídel 47dm2
  • profil MH32
  • Hmotnost prázdného modelu 1300g
  • Ovládané plochy Křidélka/Výškovka/Směrovka volitelně i Klapky
Trup laminát, křídlo dvoudílné polystyren dýha.
S výrobcem lze domluvit dodatečné vyuhlíkování, barevnou kombinaci a nejspíš i další věci co Vás napadnou.
Trup je velice prostorný a jako takový snese instalaci velkých oběžek, kužel je tuším 42mm (příp. mě opravte) a zvládne i vícečlánkové baterie. Model se dodává téměř hotový, zbývá pouze instalace rc vybavení.
Fotka ze stránek VH model
Video, které se mi líbilo při hledání informací o Rytmus max. Pokud víte více přimo o stroji z videa, dejte vědět, hezky mu to léce.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ds0U-2Y7CCk[/youtube]
Pište Vaše zkušenosti, s tímto modelem, osazení a nastavení.
Re: Rytmus max
Napsal: pon 03.11.2014 13:15
od mab
Tak a když tu mám téma o modelu, který chci řešit, můžu jít na to :)
Hledal jsem náhradu za rozbitou optimku a sledem událostí jsem se propracoval až k Rytmus max s klapkami a dodatečným vyulíkováním.
Je objednaný a předběžný termín zní „do vánoc“.
Motor už je daný, lovil jsem ve slevách na Hyperiony a objevil gs3032-08 (700kv). Původně jsem chtěl menší, ale ty nejzajímavější jsou už vyprodány, tak mám na cestě skoro 300 gramový kus železa.
Takovému motoru budou asi nejlíp chutnat 6ti články a k nim už nezbyde než RF vrtule. A při těch proudech i přijímačovky, kde se mi dost líbí LiFe s diodou (2paralelně). Snad to nebude moc těžké, odhadované plošné zatížení leze už slušně vysoko.
V čem se nejvíc plácám, jsou serva, do HV 1000+Kč/kus se mi investovat nechce, proto taky dioda u přijímačovek.
Výrobce doporučuje křídlo- HS125MG, směrovka- HS225BB, výškovka – HS65MG to jsou pro mě nic neříkající písmena a čísla a pořád tu čtu, že kvalita hitec je proměnlivá a nejsou, co bývaly.
Zajímavé tipy se dají nalézt u FVK
Takové servo směrovky do ocasu taky vážně zvažuju, záleží jak to vyjde.
Re: Rytmus max
Napsal: pon 03.11.2014 13:29
od RCStudio
Zeptej se RiMra ten ma ted v rukach tusim maxe a ja mam zde Energy. Oba budeme osazovat serva FrSky.
Re: Rytmus max
Napsal: pon 03.11.2014 15:00
od jindraj
mab píše:Tak a když tu mám téma o modelu, který chci řešit, můžu jít na to :)
Hledal jsem náhradu za rozbitou optimku a sledem událostí jsem se propracoval až k Rytmus max ....
jen pro zajímavost ... jaký sled událostí tě odvedl od Optim? Typově je tohle hodně podobné letadlo (stejná kategorie i technologie) a tak přemýšlím co má RM, že to stojí za změnu stáje.
Re: Rytmus max
Napsal: pon 03.11.2014 18:46
od mab
jindraj:
EDIT: Finální rozhodování bylo mezi Optima A123 a Rytmus max.
Tak o tom přemýšlím a hlavní impulz je kabinka :) samozřejmě za předpokladu, že podle diskuzí je kvalita srovnatelná s Optimami.
Mockrát jsem měl optimku pod napětím položenou na zemi a vedle vysílač, protože jsem se zrovna vykecával a oddělávat křídla jen na tu "chvíli" se mi nechtělo. Jasně, lepší regl nebo udělátko s mosfety by to vyřešilo, ale zase bazmek.
Co ty serva máte někdo tipy? Musím projet rcalbum co používáte u hotlinerů :)
Re: Rytmus max
Napsal: pon 03.11.2014 19:38
od miglosch
Tak kvalita modelů od VHmodel vs. LSmodel vs. JPmodels je opravdu srovnatelná. Měl jsem Iony, Stingera, Slima a teď tu mám k osazení na stole Rytmus Mini EVO2 se čtyřservovým křídlem a zpracování je perfektní. Vůbec mám hodně rád a upřednostňuju modely od takových malých českých výrobců, pokud mají v nabídce zrovna to, co v ten čas potřebuju. Taky vůbec není špatný si pro objednaný model zajet osobně a podívat se v reálu co všechno a jak vyrábějí a mají v nabídce, akorát se potom odjíždí s hlavou plnou letadel co by člověk všechno chtěl :D
Jinak taky jsem zastáncem kabinek, určitě je s nimi jednodušší práce, ale i s modely bez kabinek se dá bez problémů žít :wink:
Já budu celého Mini Rytmuse osazovat servy MG-14 se kterými mám zatím dobrou zkušenost a na to že jsou kovové, tak u nich není ani moc velká vůle a to ani po několikaletém používání.
Re: Rytmus max
Napsal: pon 03.11.2014 21:08
od matOrix
kolega ma Maxa a ja mam mensieho Rytmusa. Max uz lieta, ma v nom doporucene serva a funguje to super.
Ja mam do mensieho nachystane tiez doporucene serva...
Re: Rytmus max
Napsal: pon 03.11.2014 22:18
od slaco
Nebál bych se serv TGY-777MG, používáme je na Absolutionech. Kvalitu VH model mohu potvrdit, kromě 2m jsem měl všechny.
Re: Rytmus max
Napsal: stř 05.11.2014 1:44
od RCStudio
Tak to ty FrSky mas za stejnou cenu a jsou Sbusovy... Nemluve o docela odvaznych udajich u tech turnigy.
Re: Rytmus max
Napsal: sob 08.11.2014 20:29
od mab
Nádherně serva zhodnotil kolega modelář tady z rcmanie, cituji:
Serva jsou dnes asi ten největší elektronickej modelářskej ojeb.
Ale mám i pozitivní informaci, díry v křídlech jsou hluboké kolem 15mm, takže místo předražených placatých 9/10mm s odcházejícími motorky to vidím na 12mm HV serva a místo uvažované LiFe s diodou tam půjde RX LiPol.
Re: Rytmus max
Napsal: sob 08.11.2014 21:25
od RCStudio
Otazkou ktere serva mysli jestli krokove motory HXT900 tak ano ;)
Re: Rytmus max
Napsal: sob 08.11.2014 21:39
od mab
Spíš než kvalitu jsem měl na mysli odírání modelářů z kůže za "nic" a nejvíc je to vidět u nespolehlivých 9mm wing, kde to nemáš jak to obejít, když se ti větší nevejdou.
Zatím to vypadá, že i já otestuju Frsky serva (alias 306tky alias 215) a tak doufám, že až se rozhoupám (příští týden?) jich budeš mít dost :twisted:
Re: Rytmus max
Napsal: ned 09.11.2014 1:08
od RCStudio
Zatim nemam info ze KST je tvurcem techto serv a je tomu dobre.
KST prodalo dusi Turnigy a to nese jiste problemy i se standardní vyrobou prý, nemluve o faktu ze prvne tvrdili ze pro HK nedelaji. Asi se stydi.
Re: Rytmus max
Napsal: úte 11.11.2014 7:04
od LV
mab píše:Spíš než kvalitu jsem měl na mysli odírání modelářů z kůže za "nic" a nejvíc je to vidět u nespolehlivých 9mm wing, kde to nemáš jak to obejít, když se ti větší nevejdou.
Uz som to napisal niekolko krat, pisem to znova. Je chora doba. Ja ked som zacinal s RC stalo servo 500 resp. 550 Kcs. Moj plat v cistom bol 1100 - 1500 Kcs. Ak som chcel zit a kupit si dve serva tak som setril cely rok. Dnes zarabam tolko isto (iba v eurach) a dobre servo stoji 50 a spickove od 100.
Ak sa vam dnesne ceny zdaju privysoke, dajte sa na vysivanie. Ihla stoji par halierov.
Re: Rytmus max
Napsal: úte 11.11.2014 12:35
od mab
Chorá doba je, obzvlášť když tak jak říkáš dobrá serva za 50€ do křídel jsou vlastně spotřebáky u kterých nevíš dne ani hodiny kdy chcípnou, ale budiž, uznávám, že dnes se dá díky epp a číně létat levně a když chci u éra jako je Rytmus určitou úroveň bezpečnosti a ovladatelnosti tak to bude něco stát. A jak říkáš v poměru k výplatě o dost méně než před léty.
Tak z jiného soudku, přišel mi plánovaný motor a tak jsem jej pro srovnání vyfotil s motory z Optimky (80g) a z epp kombatu (50g).
Hezký pohled :)
