Stránka 1 z 2
jak snizit napeti z 3S na 2S?
Napsal: stř 29.10.2014 19:40
od milagros
zdarec,potrebuju z 3-clanskove baterie napajet soucastku co je na 2-clankovou baterii,muzete me poradit jak to udelat?Premyslel sem odpor do serie.....ale pry s tim odporem klesa i proud.....takze prej nejaky diody a ze prej na jedne diode je ubytek napeti 0,5V takze bych asi pouzil 7 diod do serie a fungovalo by to?V elektronice se zas tak nevyznam a ty diody to sou ty klasicky co sviti nebo jake?
Re: jak snizit napeti z 3S na 2S?
Napsal: stř 29.10.2014 19:47
od Gozz
no diody použít můžeš, na každej bude úbytek kolem 1V, ale vždy je to v závislosti na protékajícím proudu, takže měřit a laborovat. A nebo prostudovat datasheety a pak měřit a počítat.
Diody jsou to běžné křemíkové (usměrňovací) např 1n4007
Napsal: stř 29.10.2014 19:49
od H1N1
A co tam dat BEC?
Napsal: stř 29.10.2014 19:54
od dagx
Nemůžeš si ty 2S vzít z balančního konektoru?
Napsal: stř 29.10.2014 19:56
od Shorty
Otázka je co chceš napájet. Existujou stabilizátory napětí. Mám to na osvětlení v letadle z 12V na 5V . U těchdle vím, že se dělají na 1A a na 2A. Je to ve spoustě rádií a jiný elektroniky, tak by mohli existovat i jiný vhodnější varianty. A to asi nebaští téměř nic. Tedy aspoň si to myslím.
Napsal: stř 29.10.2014 20:02
od MartyTorx
Jsou i 8V 1A, ale chce to aspoň menší chladič.
Záleží co chceš napajet, treba by vyhověl i odporový dělič.
Jaký proud potřebuješ?
Napsal: stř 29.10.2014 20:03
od H1N1
BEC mas i 10A treba ten co dela CC. Jinak z balancaku to vytahnout jde taky.
Napsal: stř 29.10.2014 20:17
od JosefSvejk
Na ebay jsou "za pár šupů" k dostání měniče s nastavitelným výstupním napětím.
Napsal: stř 29.10.2014 20:24
od MartyTorx
JosefSvejk píše:Na ebay jsou "za pár šupů" k dostání měniče s nastavitelným výstupním napětím.
Udělal by si to sám s lm317 + tranzistor pro větší zatížení za par kacek.
Mam to uz několik let a funguje to dobre, ale jednodušší je to co psal shorty, stabilizator. Teda pokud nepotřebuje větší proud a vyhovuje pevne napeti, potom stačí jen stab. a dva keram. kondiky. Mam to tak a facha to.
Napsal: stř 29.10.2014 20:34
od JosefSvejk
Podívej se třeba sem. Za ty prachy se to jednoduše nevyplatí vyrábět. Za 60 Kč ti u nás ani nepošlou součástky. :wink:
Napsal: stř 29.10.2014 20:43
od MartyTorx
To jo, to by se mi taky hodilo, pěkný to je.
Maj to i v cz shopu za 209kc na 12v.cz
Napsal: stř 29.10.2014 20:46
od JosefSvejk
Tady je např. 2 A za cenu dvou známek na dopis i s poštovným. Ale jestli se někomu chce to "mastit" ze stabilizátoru a pálit úbytek v chladiči, je to jeho věc :wink: .
Napsal: stř 29.10.2014 20:57
od MartyTorx
To mas sice pravdu s tim chladicem a ztratou, ale z 3s na 2s to nebude drama a já bych sáhl po stabilizatoru, koupim ho za rohem za pětku nebo dvě. Kdyz něco potřebuju, tak hned :)
Ale stejne nevíme co to ma napajet a kolik A dodávat, takže nakonec muze byt samotny stab. k prdu, ale treba i tyhle reakce :)
Napsal: stř 29.10.2014 20:59
od H1N1
Jeste by k tomu sla pripojit zarovka jako zatez:-P
Napsal: stř 29.10.2014 21:00
od jyrry
MartyTorx píše:... z 3s na 2s to nebude drama ...
Ale stejne nevíme co to ma napajet ....
Tak bych s těmi soudy vyčkal... :roll:
