kolika zubový hlavní kolo do t-rex 450?
trošku jsem si poošramotil zuby na hlavním kole a chci vyměnit. V manuálu píšou že je 150T (asi počet zubů), ale na webech vidím spíš 121 zubů. Můžu to koupit? v čem je rozdíl? podle čeho se to určuje? pastorek má 14 zubů?
děkuju zaodpovědui..
Re: kolika zubový hlavní kolo do t-rex 450?
mraky píše:Ahoj,
No podle toho zda máš šikmé nebo rovné zuby a jaký modul zubů máš.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
150T rovný zub, 121T šikmý zub
joo rovné zuby mám, takže těch 150, takže vlastně se to dá i vyměnit né? když tam dám jinej pastorek..
pokud si vyměníš pastorek můžeš přejít na šíkmé zuby. Nevím jaký míš motor, ale dej bacha jakou máš hřídel na motoru. Některý motory mají 3,17 a některý 3,5 mm
- Karlos Trex450L
mraky píše:joo rovné zuby mám, takže těch 150, takže vlastně se to dá i vyměnit né? když tam dám jinej pastorek..
mohu ti prodat omylem jsem si na Trexe450 Dominátora objednal s rovným zubem v balení jsou tri kusy
necham je za 100kč
T-Rex450L Dominator ,T Rex550E , Spirit , Futaba T10J , Phoenix RC
týjo, to bych bral, pošli mi je poštou, dobírkou nebo co to tam maj,.-)
- Karlos Trex450L
mraky píše:týjo, to bych bral, pošli mi je poštou, dobírkou nebo co to tam maj,.-)
mají označení HS1219QAT tak pokud je chces tak pošli adresu
Karlos Trex450L píše:
adresu ti pošlu mejlem, at mi tady na ní nikdo nekouká .-)) nebo lze to nějak tady poslat soukromě?
bumbalek píše:pokud si vyměníš pastorek můžeš přejít na šíkmé zuby. Nevím jaký míš motor, ale dej bacha jakou máš hřídel na motoru. Některý motory mají 3,17 a některý 3,5 mm
takže na kolo se 121 zuby jde jaký pastorek? s 12ti zuby?
a jak mám zjistit jestli ten pastorek pasuje, když na webu neejsoou rozměry?
motor mám rcm-bl450m 3500kv, střídavej samozřejmě...
ten motor má 3,5mm hřídel. Takže pro 150T kolo (rovný zub) - H45058, H45059, H45060, pro 121T kolo (šikmý zub) - H45160, H45157
bumbalek píše:ten motor má 3,5mm hřídel. Takže pro 150T kolo (rovný zub) - H45058, H45059, H45060, pro 121T kolo (šikmý zub) - H45160, H45157
jo, dík, zkusím ten 12ti zubovej.-))
