Hitec Aurora
Jirka Hofík
Hitec Aurora
Dobrý den,
mám Auroru 9 s vysílacím modulem Spectra, ve vysílači verzi 1.08. Používám příjmače řady Optima. Problém mám s modely se spalovacím motorem. Na vys.modulu občas blikne modrá led a někdy i modul pípne. Na příjmači svítí normálně červená led. Stává se to u modelu, kde je zapojeno 7 serv. Výškovku ovládají 2 serva Hitec a právě při ovládání výškovky modul bliká modře a pípá. Zkoušel jsem jiný příjmač i aku a to samé. Tento problém se začal objevovat i u jiného modelu. U modelu poháněným elektromotorem s použitím serv výškovky ze spalováku problém není ani s jiným el. modelem.
Prosím o radu, bojím se jít ze spalovákem do vzduchu.
Děkuji
Děkuji
Re: Hitec Aurora
mas tam ponechane spc alebo napajas prijimac samostatne - tzn. baterka priamo na miesto prepojky spc?
Podla mna to vyzera tak, ze optime vadi pokles napetia sposobeny mozno slabsim bec-om pri 7mich servach..
Odporucil by som upgrade sw. na v.1.09 - ale len upgrade by stacit nemuselo...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Jirka Hofík
Re: Hitec Aurora
spc mám ponechané, příjmač napájím do zdířky batt. Při zapojení baterky do spc příjmač nefunguje. Problém přetrvává i při zapojení pouze jednoho serva. Novější sw asi dám.
Re: Hitec Aurora
Stale si neodpovedal na podstatnu otazku: BEC alebo baterky?
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Jirka Hofík
Re: Hitec Aurora
baterky MiMh 4.8V a 6V
Re: Hitec Aurora
Jirka Hofík píše: Při zapojení baterky do spc příjmač nefunguje. Problém přetrvává i při zapojení pouze jednoho serva. Novější sw asi dám.
prijimac funguje - to ze sa nehybu serva je sposobene tym, ze nemaju stavu. pre to aby isli serva musis pripojit baterku cez bat resp cez regulator... v optime su akoby dva obvody - jeden je na napajanie samostatneho prijimaca (spc) a druhy obvod napaja serva. ked je v prijimaci prepojka v spc - vtedy su vlastne tieto dva obvody prepojene... a prave obcas nastava problem, ktory si naznacil a ja som popisal vo svojom prvom prispevku.. pokles napetia cez bat moze sposobit "reset" prijimaca alebo podobne reakcie...
Jirka Hofík
Re: Hitec Aurora
To nechápu, u modelů se spalovacím motorem se regulátor nepoužívá.
Re: Hitec Aurora
Proste to zjednodusime:-) baterky jsou nove? Tvrde? Nebo uz letaji x-let? Mas vice postupu kteryma muzes dosahnout vysledku. Ja bych zmeril napeti pri zatezi, potom bych napajel prijimac a serva zvlast (optima je pro to udelana). A v posledni bode kdybych mel stale problem tak bych poridil Max BEC od Jeti a dal tam 2S.
Jirka Hofík
Re: Hitec Aurora
Baterky jsou zánovní Eneloopky, baterkama to není, zkoušel jsem i jiné. Jestli tomu dobře rozumím měl bych napájet příjmač dvěma aku? Jednu baterku normálně do BATT. a druhou místo propojky SPC?
Re: Hitec Aurora
Jirka Hofík píše:To nechápu, u modelů se spalovacím motorem se regulátor nepoužívá.
chyba na mojej strane - napajanie serv mas vyriesene baterkou... ak ma ta baterka dva vystupy tak ten v bat vstupe nechaj a druhy skus zapojit do prijimaca na vstup spc namiesto tej prepojky ktora tam je... a uvidis...
ak druhy vystup na baterke nemas vyrob si ho a ako "bonus" dostanes v aurore informaciu o napeti na tej baterke. na to napetie sa da este navyse nastavit aj alarm zabranujuci jej vybitiu...
Jirka Hofík
Re: Hitec Aurora
OK. zkusím to a dám vědět. Informace o stavu napětí příjmačové aku i alarm mi funguje v zástrčce BATT.
Re: Hitec Aurora
Jirka Hofík píše:Baterky jsou zánovní Eneloopky, baterkama to není
Tohle si odporuje. Enelopky jsou do dalkoveho ovladace a fotaku, vzdyt nedaji rozumny proud, tipuju tak max 2 A. 7 serv si muze vzit klidne 10 A pokud jsou silnejsi a zaberou najednou. A pro 4 clanky je to uz pokles na hranici resetu prijimace.
Ve vysilacim modulu se da nastavit napeti pri kterem pipa (pres hpp22, nebo jak se jmenuje ta krabicka). Podivej se v Aurore na minimalni napeti prijimace, jestli bude pod 4,5 V tak bych s tim urcite nesel do vzduchu.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
- Celeron
Re: Hitec Aurora
Maxipes píše:Tohle si odporuje. Enelopky jsou do dalkoveho ovladace a fotaku, vzdyt nedaji rozumny proud, tipuju tak max 2 A. 7 serv si muze vzit klidne 10 A pokud jsou silnejsi a zaberou najednou. A pro 4 clanky je to uz pokles na hranici resetu prijimace.
Bejvávalo. Eneloopy 3 generace HR3UTGB mají podle technických listů vnitřní odpor jen 25mOhm a vybíjení snesou minimálně 20A.
Jirka
Re: Hitec Aurora
Jirka Hofík píše:OK. zkusím to a dám vědět. Informace o stavu napětí příjmačové aku i alarm mi funguje v zástrčce BATT.
to ano ale v pripade, ze pouzijes silnejsiu baterku a serva by si napajal cez nejaky bec - uz tam budes mat len info o napeti z bec-u... len cez spc uvidis napetie povodnej baterky...
Re: Hitec Aurora
Celeron píše:
Tak to me docela prekvapuje. Ale stejne jedna (nova) ma 25 mohm, takze 4-pack bude mit 100, a pro spickovy 10 A odber to bude 1 V pokles, to uz spadne pod 4 V
