Stránka 1 z 2
Jaký motor pro 450 ku s 6S baterkou?
Napsal: čtv 18.09.2014 15:54
od prikrylm
Dochází mi 3S baterky a odešel mi 3S motor, tak hledám náhrady. Vyšší napětí a menší proudy se mi zdá jako sympatická cesta. 6S články taky nejsou nic extra drahého, tak hledám vhodný motor do 450ky. Na HK mají prakticky jeden (dva?). Nemáte nějaké praktické zkušenosti?
Nebo raději něco se 4S?
Díky.
Re: Jaký motor pro 450 ku s 6S baterkou?
Napsal: čtv 18.09.2014 16:09
od Nakadah
A jakou cenu si ochoten investovat? Me napadlo neco jako
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... 21-1630KV/ se 13-14z pastorkem. Lítám ten samý, ale s jiným KV na 4S LiFe. Nak
Napsal: čtv 18.09.2014 16:44
od prikrylm
No, do teď jsem měl na tom svém trabantu taky scorpiona. Asi jak jsem s tím někde třísknul tak plášť začal drhnout, tak jsem pořídil Typhoona. Výkon dobrý, ale pažravý je jako hrom.
Otázka je jestli se hodí koupit zase scorpiona, protože to prakticky zdvojnásobí cenu celého modelu...
A ne raději ten 4S system?
Napsal: čtv 18.09.2014 17:01
od Nakadah
Pry je 6S system k neutahani. Je lepsi hnat vykon napetim nez proudem. Nak
Napsal: čtv 18.09.2014 17:11
od Drondys
Napsal: čtv 18.09.2014 17:27
od bumbalek
na prodloužených 450 lítám jak ALIGN 1700 kV
http://www.profimodel.cz/cz-detail-4219 ... 700kv.html tak NTM
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _930W.html Oba motory 12T pastorek s šikmým zubem. Ten Align má větší výkon, ale i s tím číňanem se dá pěkně polítat. Záleží co od toho čekáš. Pokud chceš hozenou motyku tak Align nebo něco podobnýho, pokud spíš poletuješ a sem tam hodíš nějaký akro prvek, tak ten číňan svou službu odvede. Určitě je to posun k lepšímu od 3s motorů. Jediný co si matně vzpomínám, tak to má nějaký jiný šrouby na přidělání a nejsou součástí dodávky, takže jsem musel doma ten správný rozměr chvíli hledat.
Napsal: čtv 18.09.2014 19:37
od Woita
Hlasuji s Drondysem pro motor Dominator 6s. Koukni do
témata o Dominátorovi. Sám mám Dominátora 3s, je to paráda, a 6s je prý ještě o poznání lepší. Ten motor je opravdu kvalita.
Hřídelka je průměr 3,5mm, tak pozor při výběru pastorku. Jsou k dispozici se šikmými zuby i s rovnými (takový budeš asi na 450 potřebovat).
Napsal: čtv 18.09.2014 20:53
od jaroslav.falcon
byl bych pro HML46M01 460MX Brushless Motor (1800KV)
scorpion vyhozeny prachy
Napsal: pát 19.09.2014 8:26
od prikrylm
Díky za tipy. Align jsem měl taky v hledáčku a jak koukám na cenu, nebude to nejhorší volba.
Já toho moc nenalítám, obávám se že hozená motyka by převedla můj trabant do rozsypu, ale i u ostřejší zatáčky, nějakém tom jednoduchém flipu nebo když jde nad zemí do tuhého je nějký ten výkon prima.
Napsal: pát 19.09.2014 8:44
od jaroslav.falcon
ještě se nabízí levná varianta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=2839ale osobně ji otestovanou nemám, ale co jsem četl tak to chválí
rovnou bych k tomu přičetl cca 200kč za ložiska
Napsal: pát 19.09.2014 9:03
od prikrylm
Na ten jsem taky koukal, ale ten tak nějak zoufale nemají. :-/
Napsal: pát 19.09.2014 10:53
od Nakadah
Nevim teda proc by mel byt Scorpion spatny. Je fakt ze trpi na loziska. Ja ten muj uz koupil litany a loziska spatna nebyla. Vydrzely pak jeste nejakou dobu. A kdyz uz sem pak citil vuli tak jsem v Tobexu zakoupil nove japonske keramiky a vymenil. Nak
Napsal: pát 19.09.2014 11:47
od jaroslav.falcon
NAK
nevím jestli je to reakce na můj příspěvek, ale nic takového jsem nepsal, že je špatný, jen , že jsou to vyhozené prachy a to z důvodu, že ceny těchto motorů jsou vyšší, ale přidaná hodnota neodpovídá navýšené ceně.
Ložiska k turnigy
to usuzuji jen z toho, že mi prošlo rukama mraky motorů a ani u jednoho ložiska nevydrželi, v podstatě jsem se nesetkal s čínským motorem, kde by byly kvalitní ložiska. Neznamená to, že to platí na 100%, ale je holt neměl asi to štěstí
nebo
Napsal: pát 19.09.2014 12:04
od ddano007
Ja ho lietam, nieco cez 160 letov a loziska su v ... sak viete kde
Na HK sice maju loziska
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=2839len ma trochu zaraza, ze su na 4mm hriadel a motor ma 3.175mm. Viete mi niekto potvrdit, ze na ten motor sedia?
Vykonovo ten motor moc nemam s cim porovnat, lietam tak kolecka - osmicky - looping a na to staci. Splasenu motyku zatial nezalietam.
Inak uz mam na ceste
http://www.rcpioneer.com/product2.asp?id=1879&type2=38som zvedavy, ci ste dobre radili
Napsal: pát 19.09.2014 12:09
od jaroslav.falcon
Pozor spousty motoru ma hridel ubranou to znamena ze prumer neni stejny po cele hrideli
