Afro - 30A - rozdilne serie...
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
duruz
#1 Příspěvek od duruz »
Ahoj potrebuji radu a nemohu tu najit odpoved, kterou jsem tu kdysi zahledl, ale nestudoval.
Mam Afro regly a nyni jsem dokoupil dva nove. Mam tedy dva oznacene 22/14 a dva 25/14. Coptera neni schopna letu. Vse nakalibrovano, zadne velke zmeny, jen nove motory a regly. Naza zustala stejne, bez rany. Kalibrace vseho mozneho provedena. Coptera se chova nepredvidatelne, obcas sama klesa, neleti nahoru.. je neriditelna.
Mohou to delat regly?
Ticcino
Re: Afro - 30A - rozdilne serie...
#2 Příspěvek od Ticcino »
Myslím, že vím, které vlákno máš na mysli. Tam ale borec řešil problém s tím, že měl jeden regl s BEC a další tři bez BEC.
Já nevím, já měl vždy všechny regulátory stejné. Máš pořádně nabitou a dostatečně tvrdou baterku? Jsou všechny regulátory nastavené stejně? Afro neznám, nepoužívám, jen hádám.
duruz
#3 Příspěvek od duruz »
letam uz rok.. nabitou baterku mam... ta by hlavne stridave nemenila vlastnoti letu. Navic uz to mam odzkousene se staryma reglamaa je to ok.
Ardarel
#4 Příspěvek od Ardarel »
Možná mají novější FW a stačilo by do všech nahrát stejný
Zpět na „Coptery - pohony“
