Kalibrace plynu u CC reglů
Ahoj všichni,
mám nový (a můj první) regl Castle Creations (Phoenix Edge50).
Snažím se ho nastavit přes CastleLink, vše jde dobře, ale trápím se s kalibrací plynu.
Návod říká toto:
http://www.castlecreations.com/support/ ... points.pdf
ale z toho nejsem moudrý...
Pak je na Youtube spousta videonávodů, a z těch jsem moudrý ještě míň, třeba tady:
http://www.youtube.com/watch?v=Y5k6UaAf2mM
anebo
http://www.youtube.com/results?search_q ... castle+esc
Oni tam nějak při té kalibraci hýbou s křivkou plynu???
Umíte to někdo zkalibrovat / znáte postup?
Děkuju všem za vysvětlení..
Návod říká toto:
anebo
Re: Kalibrace plynu u CC reglů
dělal jsem to podle tohoto návodu http://www.horejsi.cz/DataFiles/castle/ ... nts_CZ.pdf
Jaky mas prijimac? Pokud AR7200BX, tak tam je specifikum.
Jo a hybe se tam s rozsahem (ATV) ne s krivkou. Pardon pisu z mobilu.
Bozha píše:Jaky mas prijimac? Pokud AR7200BX, tak tam je specifikum.
Optima 7 (+ Aurora Tx).
bumbalek píše:dělal jsem to podle tohoto návodu http://www.horejsi.cz/DataFiles/castle/ ... nts_CZ.pdf
U Talon 90 jsem to dělal také podle tohoto návodu.
"Propojku" jsem na endpoity nepotřeboval, tu jsem použil až pro nastavení ostatních parametrů(heli, governor, atd, ..)
Woito, zjednodušeně: nastav si křivku plynu lineární 0-100 (jen pro tu kalibraci koncových bodů, pak si ji nastav jak chceš). Pak si v nastavení rozsahů nastav pro Throttle třeba +/- 30%. A zbytek je o tom že rozsah zvětšuješ, až se regl nastaví, napřed do plusového rozsahu, pak do mínusového rozsahu.
Může se stát že skončíš (pokud máš rozsahy nastavitelné třeba +/-150) s něčím jako +105, -80. Pokud je regl spokojený, nechat tak, není v tom žádná zrada.
Jojo, díky, tak nějak jsem to tušil. Zhruba do poloviny jsem ty návody pobíral, ale ten spodek tomu jsem nechtěl rozumět
Dneska to chci zkusit.
Naposledy upravil(a) Woita dne čtv 31.07.2014 21:42, celkem upraveno 1 x.
Živě jsme to konzultovali s jardou.falconem. Jelikož nepoužíváme fajfku u kolonky "autorotace enabled" (což jak jsem vyčetl, je citlivé na správnou kalibraci plynu), tak jsem to udělal tak, že dorazy jsem dal od -125 do +125 a je vymalováno. Všechno funguje jak má, prostě se to spolehlivě trefí do těch intervalů pro Normal, Idle-Up1 a Idle-Up2 governoru.
Uvidím jestli budu někdy plyn kalibrovt, s mým nastavením to fakt není třeba.
Ale děkuju všem za osvětlení, kdyby nastala situace, budu už vědět jak na to.
Mimochodem: Toto vlákno jsem založil, protože se mi díky nevhodně nastaveným dorazům plynu neroztočil motor. Nedostal správnou nulu, měl jsem -100 - +100 a ta dolná hranice nestačila, byla moc vysoko.
Mějte se FAJN!
Mějte se FAJN!
