Stránka 1 z 1
HK Super Kinetic
Napsal: sob 26.07.2014 20:20
od Juro27
Dobrý deň, ako čerstvého majiteľa Kinetica by ma zaujímalo niekoľko vecí:
- približne aké veľké výchylky sú pre kinetica ideálne? (je mi jasné že budú potrebné minimálne dvojité až trojité) - má zmysel pri pristávaní používať krídelká ako "klapky" alebo "brzdy" alebo nie? Ak áno, má do nich zmysel primixovať aj výchylku výškovky?
-na RCGroups som našiel približnú polohu ťažiska cca 45- 50mm od nábežky. Ako vyšlo ťažisko Vám?
-má zmysel meniť originálnu sklopku za napr. aeronautku alebo graupnerku? Ak áno tak za sklopku s akým priemerom a stúpaním? (pri použití 3s lipo)
Re: HK Super Kinetic
Napsal: sob 26.07.2014 21:29
od HLA
Vzorem je Merlin od Multiplexu, tak zkus na první lety vše nastavit podle Merlina.
Napsal: ned 27.07.2014 21:13
od Juro27
Ďakujem za info, návod som som našiel a zatiaľ ho skúsim nastaviť podľa merlina.
Napsal: čtv 20.02.2020 20:46
od Peteer
Zdravím, chtěl bych oživit téma, včera mě dorazil a bohužel zálet nedopadl podle představ. Během hodu mě hodně fouklo a prcek šel čumákem na zem, takže jsou obě vrtulky zlomené. Zeptám se jestli víte které tam pasují abych mohl objednat?Hobbyking měl aktuálně vyprodáno, tak proto bych rád radu od majitelů. Klidně aliexpress to už je jedno.o) Díky moc (bohužel odletěli bůh ví kam takže nemá ani rozměry)
Napsal: čtv 20.02.2020 21:22
od pepinozbrna
Je to skvělý rychlý a obratný stroj.
Videí jak pěkně lítá je spousta,.... nabídnu tedy video jak se mu na poprvé lítat nechtělo :lol: :lol: :lol:
Zde je tedy Kamikadze v mém podání
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bi55HrCN6i8[/youtube]
Napsal: pát 21.02.2020 8:16
od graup15
Teda to je dobrý eufemismus jména ..Kinetic....gumovce :-) :-)
Čekal bych podle jména 3m velký DS huhlíkový speciál, ale kuličky ne :-)
Napsal: pát 21.02.2020 8:29
od Peteer
Vedel by tedy nekdo co objednat ?
Napsal: pát 21.02.2020 15:06
od dratek
Pravdě podobně asi vrtulky neměly označení že?? Tak pokud máš zbytky tak změř její průměr ,pak už se dá něco hledat.
Napsal: pát 21.02.2020 17:01
od Peteer
Vrtulky označení neměli ale šel jsem na letiště a po 10 minutách jsem našel, když to dám dokupy tak je délka včetně toho upínáku 77mm, a v nejtlustším místě má 20mm, jinak upínák je klasicky očko na šroubek a vnitřek má 2.5mm cca.
Nic podobného jsem nenašel, budu rád za každou radu
foto zde
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3080619-HobbyKing-Super-Kinetic-Sport-Glider
Napsal: pát 21.02.2020 18:05
od dratek
Mám před sebou dvě sklopky a na obouch je vyražené číslo je to hůře čitelné ,chce to lupu a je to u kořene vrtule u náběžné hrany.Podle toho co jsi naměřil tak by to mohla být cca 7X4,5 ale ještě je taky dobrý znát rozteče těch upínáků -unašeče trámce.Měřím tady sklopku 8x6 a má v průměru i s upínacím trámcem 200 mm takže ta tvoje by mohla být ta 7x4.5 Koupit se dá u nás skoro v každém modelshopu a v různé kvalitě
Napsal: pát 21.02.2020 19:32
od Peteer
OK hledal jsem, snažil se přečíst. Vidím velice dobře ale nic tam není, ani žena nic nenašla, prostě hobbyking
jen se zeptám, měl jsem plyn naplno takže jsem to spíš blbě hodil a byl tam i ten vítr.
Je tam nějaké programování ESC?
Borci z HK se neobtěžovali přidat návod
jinak to udělám tak že jedu ve středu do HK tak se stavím v PCE u Pelikána a něco tam vybereme.
Napsal: sob 22.02.2020 10:52
od dratek
Plný plyn a protivítr bych bych jako příčinu pádu na čumák nehledal,spíš bych zkontroloval nastavení výškovky.Tohle fifipírko by mělo stoupat proti větru na půl plynu.Pitomá otázka-zapojení serva nahoru dolu je v pořádku a křidélka nastavena také??Vím jsou to pitomosti ale taky jsem si párkrát z netrpělivosti naběhl.Nevím jaký tam máš ESC,některé potřebují k nastavení kartu a jiným stačí pohrát si s plynem.Pokud jdeš do modelprodejny tak tam vem i ten régl a oni ti poradí jak na to ,určitě je to lepší nežli takhle přez mail
