GSM GPS Tracker
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
kuro99
GSM GPS Tracker
#1 Příspěvek od kuro99 »
Ahoj vsetci.
Hladam nejaky autonomny idealne mini geret schopny na vyzvu prezradit co najpresnejsie (do 10m ideal 5m) GPS polohu.
Aplikacia je hladanie strateneho RC modelu.
Ideal na vyzvu sms posle gps koordinaty.
Typovo nieco taketo
http://www.dx.com/p/mini-multi-function ... 8_o-_mSzvZ
Ide mi o skusenosti, co funguje a co nie.
Diq moc.
EDIT: (dalsi tip s overenou funkcnostou)
http://eurekaproducts.com/shop/marco-po ... ry-system/
Naposledy upravil(a) kuro99 dne čtv 24.07.2014 13:09, celkem upraveno 1 x.
TDR + NEO
cholerik
Re: GSM GPS Tracker
#2 Příspěvek od cholerik »
ahoj, už se to tu probíralo, pohledej
jinak mám tohle:
http://www.comp1.cz/comp1/eshop/5-1-GSM ... PS-Tracker
dražší, ale plně funkční a už se mi letos jednou násobně zaplatil
Woita
Re: GSM GPS Tracker
#3 Příspěvek od Woita »
Je trochu problém se ztraceným modelem, často ztráta končí havárií a pak už nic nevysílá. I když ten tracker by mohl být odolnější než zbytek modelu a vysílat by mohl (bude-li mít vlastní nezávislé napájení, což asi bude). Pak je to v pohodě.
Také toto v poslední době řeším, ale vydal jsem se trochu jinou cestou. Telemetrie, která neustále vysílá své GPS souřadnice (bez vyžádání, trvale) a tyto souřadnice si můžu zobrazit na displeji vysílačky. Při havárii, když model přestane vysílat, zůstanou mi na displeji poslední známé souřadnice. Vyzkoušel jsem i druhou důležitou část, a to je aplikace do mobilu na vyhledání dle zadaných souřadnic. Našel jsem super aplikaci, funguje to skvěle.
Mrkni sem, tady to řešíme.
Před měsícem mi uletěl model, kdybych to měl tenkrát pořešené, mohl jsem být o 20k těžší :wink:
Ten GPS tracker má výhodu v tom, že je snadno přenosný a snadno ho můžeš přendavat z modelu do modelu a stačí ti tedy jeden.
Každopádně je to dobrý nápad a investice, která se dříve nebo později bohatě vrátí.
Woita
Re: GSM GPS Tracker
#4 Příspěvek od Woita »
cholerik píše:....jinak mám tohle:
Ten tvůj lokátor - jak to maká? Z popisu jsemto moc nepochopil. Umí na vyžádání zaslat jednu SMSku se souřadnicemi?
cuki
Re: GSM GPS Tracker
#5 Příspěvek od cuki »
Ahoj, pouzivam na tento ucel starsi mobilny telefon SonyEricsson Xperia X10 mini (E10i), hmotnost 89g. Nainstalovana je na nom aplikacia Avast! Anti-Theft ktora dokaze pri vyziadani cez sms poslat spat gps suradnice. Taktiez dokaze na dialku spustit zvukovy alarm co pomoze pri hladani.
- PARK fly - F3J/B/F/K -
martinre
Re: GSM GPS Tracker
#6 Příspěvek od martinre »
Já používám tento:
http://www.traxfamily.com/gps-tracker-for-dogs.html
Hlavní výhoda pro mě je předplacená simka na dva roky na celou Evropu.
Mám ho většinou na letadle, na ostro zatím nevyzkoušeno.
cholerik
Re: GSM GPS Tracker
#7 Příspěvek od cholerik »
2Woita:
v lokátoru simka, a baterie, druhá baterie přiložena spolu s nabíječkou.
Tedy nezávisle napájené, celé v plastové krabičce.
Mám to na FPV, loni jsem o plně vybavené éro přišel cca 300 m od sebe v řepce, našel ho až kombajn...
Letos nechtě jednou vyzkoušeno v obilí, asi bych to našel i manuálně, takto pohoda.
Zavoláš na číslo SIM, po dvou zazvoněních ti to zavěsí a vzápětí přijde SMS se souřadnicemi a ty se automaticky zobrazí v Google maps. Pak si pro to jen dojdeš.
Problém je v umístění antény kvůli signálu. Dost jsem s tím laboroval. Nejrůznější zahození letadla -SMS a kontrola, zda něco přišlo.
Nakonec jsem to dal tak, že nejlepší signál mám , když je éro na zádech (statisticky si myslím, že nejčastější poloha po havárce)
Při reálném použití jsem více méně přístál, éro bylo normálně na břiše, pod úhlem cca 30 stupňů, běhalo to taky.
Netvrdím, že je tohle řešení všelék, ale sám víš, jaké sumy se pohybují po nebi, když ti aparát letí, tak každé vylepšení je fajn.
Třeba pípák obvykle při havárce nefunguje, protože baterka letadlo taky opustí.
Líbí se mi to logování dat, ale pořešeno to ještě nemám.
Woita
Re: GSM GPS Tracker
#8 Příspěvek od Woita »
cholerik píše:.... Zavoláš na číslo SIM, po dvou zazvoněních ti to zavěsí a vzápětí přijde SMS se souřadnicemi a ty se automaticky zobrazí v Google maps. Pak si pro to jen dojdeš...
Tak to je parádní řešení. Fakt jako výhodu vidím to, že to pořídíš jen jednou a můžeš přendavat do více letadel.
Marena
Re: GSM GPS Tracker
#9 Příspěvek od Marena »
Jen je to ale těžké jako prase. Pak ještě záleží, zda-li kápneš na originál nebo kopii. To za těch 999kč předpokládám kopii.
Woita
Re: GSM GPS Tracker
#10 Příspěvek od Woita »
Za 999 Kč se nedá čekat nějaká kosmická technologie, vem si jen kolik stojí samotný GPS přijímač. Ale jestli to načte satelity, určí polohu a odešle je po mobilní síti, tak je to O.K. Ta váha by mě mrzela, to řešení s telemetrií je v jednotkách gramů, ale zase je to dražší. Každé má svoje pro a proti, je fajn že existuje více řešení.
cholerik
Re: GSM GPS Tracker
#11 Příspěvek od cholerik »
jo mám to přes 3M sucháče zvenku na trupu. Když někdy stojím s autem přes noc venku na neznámém místě, hodím krabičku taky do kufru, ale nezkoušel jsem funkčnost, jen líp spím:).
Jestli to je origo nevím, ale na rozdíl od mnoha kopií na EBay to funguje, hmotnost na dvoumetrovém éru mě neprudí
gardenroute
Re: GSM GPS Tracker
#12 Příspěvek od gardenroute »
Pridam se se svou troskou, problémem GPS/GSM trackeru je obvykle vedle jejich velikosti a hmotnosti i těžká závislost na existenci GSM pokryti a při nehodě i dohlednost na GPS satelity. Obojí je trochu sazka do loterie při létání někde mimo civilizaci. Samozřejmě i výdrž baterie je omezující, tato technologie je trochu žravá.
Jako alternativa jsou různé RF majáky (na RCG jsou na to vlákna), výhoda je poměrně velký dosah, relativně dlouhá výdrž baterie a nezávislost na GSM/GPS. Chce to ale cvik a trpělivost při hledání pomoci běžně kapesni CRM walkie-talkie..
Perfektní kompromis je vyhledavaci system MarcoPolo, který je kombinaci obeho. Nevyžaduje GPS/GSM, ma komfortní vyhledávací takřka kapesní monitor, který umí vzdálené aktivovat letadlový modul, který je do te doby jen na příjmu (osobně testováno 4 dny), ve volnem prostoru dosah az 2.5 mile. Při uletu stačí projít, projet předpokládané místo pádu modelu, a zkoušet aktivaci letadloveho přijímače, který se monitoru sam nahlásí a šipkou na něm a dalšími údaji te k letadlu dovede. Letadlový modul váží kolem 10 gramu, vc. integrované LiPo, a da se snadno prendat na jiné letadla. Ma to spoustu dalších zajímavých funkci, viz me prispevky ve vlakne o P1, nebo primo na webu výrobce... Použité pásmo při aktivním vyhledávání není ale všude zcela legální...
Woita
Re: GSM GPS Tracker
#13 Příspěvek od Woita »
Koukám na to Marco Polo, je to pěkný, lehký, nezávislý... cena maličko vyšší. Ale kdo ztratil éro, rád by těch 200$ dal.
gardenroute
Re: GSM GPS Tracker
#14 Příspěvek od gardenroute »
Když by jsi to chtěl koupit , dej vědět, možna ti ještě usetrim 20 USD na výpalné, jinak bližší info a nějaké male zkušenosti jsou ve Phantom vláknech. Pokud ti samozřejmě nebude vadit to nepovolené pásmo, tj. ale jen v případě aktivního vyhledávání.
Cena je zlomkem toho, co me léta ve vzduchu, takže náklady jsem si v pohodě i sam před sebou obhájil -:)
Tady je obrazek toho, jak to je velke ve srovnani s FPV Tx...
Umistění Marco Polo letadlového tagu na Phantom 1 platformě
Woita
Re: GSM GPS Tracker
#15 Příspěvek od Woita »
Jo děkuju za nabídku, prozatím to řeším jinak. Na dvou mých dražších strojích to řeším telemetrickou GPSkou viz výše, Kdyby se rodina dražších strojů rozrostla, budu nad tímhle silně uvažovat a asi bych do toho i šel.
Zpět na „Coptery - technika“
