Corsair XL LM Model
Corsair XL LM Model
Zdar.
zakládám zde toto vlákno, protože jsem začátečník na poli funkční modelařiny a rád bych si vyslechl rady zkušenějších kolegů. Zatím jsem postavil jen několik házedel, gumáků a EasyGlider od Multiplexu. Jsem celkem zkušený kitař, takže povrchovka snad nebude na závěr tak velký problém..
V první vlně bych si rád nakoupil vybavení, které budu do modelu potřeboval. S letadlem si chci naučit základy akrobacie a také aby mi vydrželo chvíli ve vzduchu, nechci šetřit na baterce. Do Glideru jsem nic nekupoval, motor, vrtule, serva tam byly, baterku MiMH jsem vzal z AS pušky. Takže jsem nezkušený.
Ochotný pan Mašík mi jako motor doporučil tento Turnigy. Chtěl jsem čínský, protože očekávám, že jej zničím při nějaké neplánované konfrontaci s gravitací. A také mít trochu rezervu výkonu.
Jako baterku jsem si vybral 3S 3300mAh, která se mi zdá rozumná poměrem kapacity/hmotnosti.
Regulátor 40A.
Nevím jakou vrtuly. Rád bych třílistou, protože mi k tomu víc sedí. Můžete mi prosím nějakou doporučit?
Pokud jsem něco zapoměl, tak mě prosím doplňte.
Regulátor 40A.
Re: Corsair XL LM Model
Pro začátek určitě nekupuj třílist. Ty vrtule nejsou ani nejlevnější. Kup spíš gumičkový unašeč pokud to zvládne a dvoulistou vrtuli.
Baterii bych asi volil taky nějakou menší. S touto to s tím motorem poletí, ale bude to pěkně svižný.
- MarthiR
Souhlasím, dal bych také dvoulistou
kromě letadla Ti pan Mašík prodá i doporučený motor a ostatní potřebné...má to ve svém eshopu
většinou mívá také uvedeno, čím je osazen prototyp modelu, takže výběr je snadný
Díky za tip, to jsem v jeho obchodě úplně přehlídnul, vezmu většinu věcí od něj.
Ještě dotaz k letadlu. Má smysl model přestříkat nějakým tmelem a přebrousit pro zjemnění povrchu? Nebo to je zbytečné?
- MarthiR
Na tvou otázku ti neodpovím ale dám ti jen radu že každý gram navíc bude poznat na letovích vlastnostech, čili čim lehčí tím lepší
Já bych pro začátek moc neexperimentoval.
Kup doporučenou výbavu a osaď.
Jak jsem psal, kup gumičkový unašeč a dvoulist vrtuli, ušetří Ti to nervy a finance. Tento model nemá podvozek, takže pokud bys dal třílist, ze začátku bys ji dost lámal.
Povrchovka se na EPP dá dělat i celkem dobrá, ale taky bych pro začátek s tím nepočítal. Naroste na váze, zrychlí se a tmel je dost křehký, takže by stejně bez dalších úprav tmel popraskal.
Mám od Libora M. FW-190A v menší velikosti. Létá krásně, v pohybu už nepoznáš, jestli je to EPP. Naopak chlupatý povrch bych řekl, že je pro začátek lepší. Není tak rychlý a některé vlastnosti má lepší než hladký povrch.
Abu
Nevim jestli je rozumne davat na 650g model s pohonem 300W gumickovy unasec, ja bych se bal, ze budu prilis casto ztracet vrtule ve vzduchu nebo to chytne vibrace a rozebere cumak.
Povrch urcite nechat chlupaty, zadny tmel, jen nabarvit (treba balakrylem) a udelat barevne doplnky popr. nalepky. A setrit hmotnosti.
I tak to bude po EasyGliderovi zezacatku docela velka zmena v pilotazi.
- MarthiR
Jen doplním co sem přehlednul, určitě pevný unašec, jak psal kolega nademnou budeš jen hledat vrtuli pač gumičky budou praskat jak na bežicím pásu. Kolega z prace (který se teď také poblaznil do RC) si koupil cesnu z EPP
Vaha přes 700g a gumičky z vrtulou jen lítali , pak dal konečně na mou radu a koupil pevný unašeč, jenže on je takový "blázen" a milou cesnu tuni karbonem, osvětlení, kamerou atd
Samodřejmě set už nestačí a motorek vydaval kouřové efekty stím že ted je na skoro 1Kg
Ero dodrbané, mockrát rozbité protože co přistaní to čumákovka.
Koupil i plováky a jako neskužený a nevyletaní šel na vodu a jak to asi celé dopadlo? Baterka nafoukla, reg zhořel , serva odešli...
Dej si říct a použij pevný unašeč a šetři každý gram
No s tím gumičkovým unašečem, jsem psal v prvním příspěvku, že u toho motoru velikosti 38 co poslal nevím, ale u té 28čky by měl stačit. V nejhoším ten unašeč stojí asi 25kč. Ale hádat se nebudu.
Já tam jinak mám pevný unašeč, zatím jsem vrtuli nezlomil, ale snažím se přistávat na minimálce.
Jinak nevím jak u této větší verze, ale u těchto modelů si dej bacha na diferenciaci křidélek. Ten můj FW-190A je na to celkem háklivej. Rád v ostré zatáčce padal.
Ještě jestli mohu doporučit, tak raději jsem použil vždy vrtule APC, vydrží "horší zacházení" než GWS-ky, protože jsou tvrdší. To ale s sebou nese fakt, že je potřeba velmi pevně přilepit motorovou přepážku. Počítej s tím, že nějaká čenichovka, nebo hrubší přistání Tě ze začátku čeká (stejně jako mne) a krom ulomené vrtule (standart) jsem pak zbytečně řešil vyrvanou přepážku, protože jsem lepil jen vtěřiňákem.
U Zlína od pana Mašíka jsem to dokonce dovedl tak daleko, že jsem do čumáku vlepil bukový kolík, a na něj pak přilepil a přišrouboval motorovou přepážku.
Unašeče vezmi klidně dva, protože po ráně se rád ohne, tak ať máš rezervu
Určitě si zapni při prvním letu expa na výškovku a křidélka, protože jsem pravidelně válčil s tím, že model je živý a opravdu reagoval na cvrnknutí do páčky.
A určitě povrch netmel. Jak již zmiňovali kolegové, tak model jednak ztěžkne a druhak se tím zrychlí...hladký povrch bude rychlejší. Rychlejší ale i na přistání! Experimentovat doporučuji až poté, co to dostaneš do ruky
Když bude nejhůř, tak pan Mašík bez problémů vyřeže i náhradní díly (křídlo, kus trupu, atd...)
Abu
Marena píše:Jinak nevím jak u této větší verze, ale u těchto modelů si dej bacha na diferenciaci křidélek. Ten můj FW-190A je na to celkem háklivej. Rád v ostré zatáčce padal.
Mam od LM EPP Mustanga (jednoho z prvnich, toho 85cm) a je taky hodne citlivy na diferenciaci kridylek, vychylka dolu musi byt opravdu mala, polovicni nez nahoru, mozna i tretinova. A taky je dobre nastavit malou vychylku na vyskovku, zmensi se nebezpeci padu do vyvrtku.
Na tenhle typ letadla ani nejsou velke vychylky potreba, s warbirdem se lita jinak nez s 3D akro.
Díky za rady. Nemám potřebu experimentovat, když tomu moc nerozumím. Proto se ptám radši předem. Užitečných rad si cením, postupné upřesnění myšlenek patří k dobré diskuzi.
Povrchovku udělám Humbroly, mám jich opravdu VELKOU zásobu, takže je rád aspoň trochu zpracuji.
Pevný unašeč určitě. S udržením optimální hmotnosti budu počítat. Neplánuji to nijak doosazovat zbytečnostmi. Chci se na tom dál učit lítat. Takže očekávám, že to podle toho bude časem vypadat.
Drastická přistání určitě budou. Proto si chci i rovnou koupit dvě vrtule. Přepážku přilepím epoxidem. Mám udělat vyosení motoru?
Na letové nastavení se optám, až to bude na pořadu dne. Nejdřív musím dokoupit potřebné vybavení a následně postavit, na což se moc těším.
jojo, vyosení to bude chtít...dávám vždycky podle citu dolů a doprava...ladím to podložkama pod montážní kříž motoru...
