Stránka 1 z 1
Top model - Minus Acro
Napsal: pát 27.06.2014 9:21
od Jhradek
Ahojte,
Díval jsem se po stavebnici větroně a narazil jsem na Minus Acro. Má někdo zkušenosti s tímto letadlem? Jaké vlastnosti mohu očekávat vzhledem k velikosti a charakteru tohoto mini větroně? Chtěl bych ho primárně na svah, je tam vhodné? (Ted na svahu lítám se Sprinterem od Reicharda - ten je tak na hraně použitelnosti na svah s ohledem na vlastnosti profilu). Jinak jednalo by se o mou první stavebnici. Mám zkušenosti s ARF modely - Reichard, Multiplex, PA a čeká mě Extreme flight a drobné zkušenosti s opravami laminátu a potahu. Vše už bylo sestavené a potažené.
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=2613
Re: Top model - Minus Acro
Napsal: pát 27.06.2014 9:41
od tks
Já ho stavěl. Je to dost broušení - prakticky se jedná o broušení profilu z prkýnka balzy.
Je to dost náročné na serva, jen tak nějaké se tam nevlezou.
Lítal jsem s tím na gumicuku a bylo to dole velmi rychle. Ale na svahu to třeba bude ok, to jsme nezkoušel.
Napsal: pát 27.06.2014 9:52
od Jhradek
A jak takové broušení profilu vypadá? je tam něaká šablonka z překližky, nebo jak chytnout ten "rádius" náběžky a celkově celý profil? Nebo se to spíše udělá hoblíkem?
Jasně, příjde mi to spíše jako takové "sranda" letadlo, plachtit to moc nebude, spíš to bude rychlé a agilní a rychle dole, snad né na svahu
Videa co jsem viděl vypadala OK (svah).
Nikdy jsem nepoužil věci z hobbykingu, kromě YEP reglů a baterek. Chtěl bych vzít od nich serva, nechci dávat za jedno servo jako za celou stavebnici (Dymond), spíš chci to letadlo zkusit postavit, jako mé první letadlo a jestli bude lítat
Nebude něak vytěžované.
Která serva budou vhodnější?
http://www.rc-levneji.cz/turnigy-3/prec ... 0a--3-7g-/http://www.rc-levneji.cz/turnigy-3/prec ... 0a--4-4g-/
Napsal: pát 27.06.2014 10:04
od tks
Já tam měl zhruba ta 3.7g, také jsem nekupoval Dymondy.
Nicméně to vyžaduje úpravy, protože ty Dymondy jsou nižší, než cokoliv jiného dostupného.
Šablony na broušení tam myslím nebyly. Pokud nepočítám pár řezů křídla na plánu a kořenové žebra.
Napsal: pát 27.06.2014 10:12
od Jhradek
Ok, díky za informace
Jaký typ úpravy to vyžaduje? Více to zahloubit?
Jinak tady je celkem pěkné vlákno o Minusu (Je to strana 3, jsou tam viděl díly) -
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 558&page=3
Napsal: pát 27.06.2014 11:30
od kratas
osobně, když už bys do toho šel, tak doporučuji to standardní verzi, líto o něco lépe, ale je to malé, lehké a vyžaduje to dost specifické podmínky. Já jej mám s Dymondy. Ale není to můj létací favorit. Prostě prcek na takové to občasné blbnutí. Pidi baterka. Mnohem lépe se vyřádím s F3K. Jo a lítám s tím na svazích.
Napsal: pát 27.06.2014 11:39
od Jhradek
kratas píše:osobně, když už bys do toho šel, tak doporučuji to standardní verzi, líto o něco lépe, ale je to malé, lehké a vyžaduje to dost specifické podmínky. Já jej mám s Dymondy. Ale není to můj létací favorit. Prostě prcek na takové to občasné blbnutí. Pidi baterka. Mnohem lépe se vyřádím s F3K. Jo a lítám s tím na svazích.
F3K je super, ale na světě je tolik krásných disciplín, že nevím z které do které
Asi bych to zařadil na 3, které aktivně provozuju - Rychlostní (F5B), 3D akrobacie a svahování. Tento model plánuju pořídit pro zkoušku stavby a na svah pro zábavu, né výkoný stroj
Klasická verze je na svah vhodnější? Pokud jo, jasně že do ní půjdu. A ta baterka je něaká limitující? Kolik cca vydrží?
Napsal: pát 27.06.2014 13:45
od kratas
Já F3K nelítám. Model mám, občas si zaházím, ale většinou ho s sebou tahám na svah, když prakticky nefouká. Je to na svahování super a hlavně se s F3K krásně očichávají svahy a podmínky. Já lítám v 99% případů jen svahy a musím říct, Minus je blbůstka na chvilku. Mě už rok leží v dílně na polici, protože na svah si raději vezmu nějakého kompozita (Ocelot, Fazer, Aspire, Viking nebo Stinger). Tento rok si na svah postavím i Krajánka na to katolické létání. Obecně na svahu lítají fajn 1,5 metrovky, ale pořádná svahovačka to je až s třímetrovkou. Takže třebas Futura od Leoše je bezva i bez motoru a chodí hezky. Ty třímetrovky chodí krásně díky své váze a kinetické energii. Minus se tam jen tak plácá ve větru.
Klasika je lepší v tom, že se uveze i ve slabších podmínkách a výkrut a podobné blbiny zvládne taky.
Baterka je tak na max 2 hodiny provozu. Já mám snad nějakou 120mAh, větší se mi tam už nevešla.
Jinak na velké vyblbnutí je super LeFish a pokud lítáš akrobacii, tak by tě to mohlo bavit.
http://rc-sovy.blogspot.cz/2014/06/lefish-aneb-i-sovy-maji-rady-rybicky.html
Napsal: pát 27.06.2014 14:15
od Jhradek
Super, díky za názor a rady. Nechám si to projít hlavou, hodně mě láká ta stavba
Ale zas jestli pak je nic moc, tak uvidím no.
Já na svah ted dodělávám Gillette 3 fvk (Trup VH model Rytmus mini, křídlo Gilette) Ten Sprinter co lítám na svahu má asi 5-6 let, ale na svahu jsem byl poprvé rok zpátky.
Jinak ten LeFish je pecka
Pěkné stránky, dal jsem si je do oblíbených, asi tam sem tam zajdu.
Napsal: pát 27.06.2014 15:19
od mill
Máš svah, na kterém to bude fungovat? Odhadem bych tipnul požadavek na poměrně prudký sráz a velmi malý rozsah použitelné síly větru. Při malé síle to nepoletí a při větší bude couvat. Ani F3K není na svah žádná výhra, spíš nouzovka, když opravdu nefouká.
Napsal: pát 27.06.2014 16:49
od kratas
LeFish létá nejlépe na svahu s ostrou hranou o tom žádná. Nicméně kolegové s ní létají i na svazích jako je třebas Drahoušek u Benešova, ano tam co se zastřelili Ti lupiči. Není to nic prudkého, ale chodilo to tam hezky. Bohužel svahů s ostrou hranou není v ČR mnoho, ale dá se. Na videu to vypadá snadno, ale je to akrobat a tak je ostřejší. Nicméně chodí hezky i ve slabších podmínkách, kluci referovali, že i termičku na svahu si vytočili. Lítají s ní, kde se dá. Praha Dívčí hrady, Bohnice, Drahoušek a podobně. Ale hrana je hrana, ale to platí i pro F3F.
Já když fouká více než 4 m/s, tak F3K ani nevytahuji. Ale jak jsem psal, na svah mám hromadu letadel a tak si můžu vybírat. Když nefouká, jde tam Aspire, když to neznám F3K, když hodně fouká a neznám to, tak samokřídlo, když je svah malý, tak Ocelot. Když funí, tak něco rychlejšího, taky hodně záleží kam pak sedám. Stingra do ruky chytit neumím, tak jedině na travičku.
Prostě mi F3K přijde lepší než Minus. Je to cenově nákladnější, je méně skladný, ale lítá o stovky procent lépe. A samozřejmě se s Minusem v moc silném větru létat nedá, tedy pokud člověk udělá náhony kormidel dle plánu. Jsou dost měkké a pruží.
Já osobně bych postavil něco pevnějšího co umožní větší možnosti pří větším rozsahu větru. Ale já jsem trochu zahleděný do leštěnek, s těmi se prostě vyblbnu nejvíce.
Napsal: sob 28.06.2014 8:10
od blembondo
Napsal: sob 28.06.2014 9:26
od Milan Nes
minuse sem viděl taky párkrát lítat a narovinu bych do toho ten čas nedal ... leda se ti vysloveně líbí
je to zajímavá hračka ale výkon ... pokud nemáš min 2 další jiný letadla na svah tak bych do toho nešel ...
F3K je na svahu super i pro lidi s gramlavejma rukama jako sem já, s Isisem sem lítal od nuly kdy sme si to házeli a jen využívali termiku + prakticky nulovej vítr
od 2m/s člověk lítal na zádech a kolem 4 ky to musel doložit olovem ale pokud bylo rozumně kde přistát tak se to dalo, ale tam pak nastupují jiná letadla, ono i blbej Junior od Graupnera se na svahu neztratil a dali jsme i lítání naložené olovem v 7-8 m/s s nárazama 10+ (podle radaru)
jinak nejlepší na svah je z prcků minicorado :-d je to proti ocelotovi autobus a hoooodně chyb odpustí
ale to jsme už lehce OT
