Jakou povrchovou úpravu na karton?
helifanda
#1 Příspěvek od helifanda »
Udělal jsem dětem a do domácnosti pár věcí z kartonu (hračky, pár užitných věcí) a rád bych tomu dal nějakou povrchovku.
Nejlépe aby to šlo utřít aspoň vlhkým hadrem. (čím více vodě odolné, tím líp).
Prosím poradí někdo barvu / lak atp? Lépe stříkat nebo natírat?
Nebo něco úplně jiného? Díky moc.
Beep
Re: Jakou povrchovou úpravu na karton?
#2 Příspěvek od Beep »
co samolepící tapeta??
jipav
#3 Příspěvek od jipav »
Neber na karton barvy, hlavně ne vodou ředitelné, nebo se Ti to pokroutí. Nejlepší by asi byla samolepka, jak Ti radí Beep. A ještě lepší by bylo před výrobou katon potáhnout samolepkou po obou stranách. S lepenkou pracuji už spousty roků a je tam spousta záludností, jako vlákna lepenky a potahového materiálu apod. Je to docela věda, aby se to nekroutilo. Pokud bys chtěl, tak se ozvi a za poštovné Ti pošlu odřezky polaminované z obou stran bílým laminem. Hrany se pak již dají zatřít barvou. Záleží na tom, jakou velikost potřebuješ, stačí napsat, občas nám zůstávají odřezky 50 x 35 cm a zřítka i 50 x 70 cm o síle 1 - 2,5 mm potažené po obou stranách bílým laminem. Na to se dá dělat i povrchová úprava.
helifanda
#4 Příspěvek od helifanda »
no měl jsem na mysli nějaký lak na vlasy nebo syntetiku ve spreji (autolak) atp. ale nechám si poradit.
jinak jsou to krabice dejme tomu 25x 30x 35 , meče, štíty , volanty a blbiny pro děcka.
jinak karton - je to karton od krabic od kočárků, televizí apod, (tloušťka cca 3-4 mm) většinou dávám 2-3 vrstvy na sebe kvůli pevnosti.
ty odřezky polaminované lepenkou - tj karton potažený laminem ? (tj umělá hmota, nebo dřevo? ) rozumim tomu správně ? a jaká je to tlouštka ? Klidně i pm/sz. diky.
jipav
#5 Příspěvek od jipav »
Tak to se jedná o třívrsvtvou, nebo pětivrstvou lepenku. Na tak velký věci je dobrá a pevná, zvlášť, když se slepí křížem přes sebe. To se dá potom klidně stříknout lakem, nebo sprejem. Myslel jsem, že děláš nějaké baráčky, něco jako vlakové nádraží, různé budovy, auta apod. Jinak lamino, které používáme je vlastně plastovou fólií potažený papír, který je nalepený na lepence, většinou z obou stran právě kvůli deformacím a prohnutí. S podobných materiálů, jako jsou třeba pořadače (šanony) apod. Je to vodou omyvatelné.
Zpět na „Ostatní“
