Stránka 1 z 2
Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 21:58
od medik16
Dnes jsem byl létat s Ionem.Zapnu vysílač,potom přes externí maxbec Jeti přijímač,potom zapnu baterii k regulátoru.Regl napípá články.potom jednou pípl,škubl motorem a začal čmoudit od strany kabelů k motoru.Smrděl určitě fet.Hned jsem to rozpojil.je to nový regl třetí start.Čím by to mohlo být?Novej regl,ještě že na zemi.Oprava je možná u těchto reglů?Příčina jaká?Hitec system přes spc a telemetrii.Díky za info
Re: Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 22:12
od Elfew
Tak je to cina... v prve rade je asi nutne zjistit co odeslo. Ja osobne bych uz tomu neveril a do stroje bych to nedal a zainvestoval koupi neceho lepsiho.
Re: Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 22:25
od medik16
Myslel jsem,že to bude dobrej regl za ty prachy a třetí let a je v háji.Musím pořídit něco jiného,tomuhle už nevěřím.
Re: Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 22:29
od pavelnisser
..Tohleto nasazování na čínu se mi fakt líbí...
Re: Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 22:39
od pavelll
Možná jsi měl jen smůlu na kus, používám Yep 100A již druhou sezonu v akrobatu a bez nejmenších problémů, vše perfektní, nádherná jemná regulace, velké možnosti nastavení přes kartu, za ty peníze naprostá spokojenost. Nicméně jsem vyhořel s reglem Turnigy trackstar 120A v buggy. Pět baterek po cca 14 min. jízdy úplně v pohodě a v šesté jízdě cca v desáté minutě kouř z reglu, stačil jsem jen doběhnout k bugyně, vyrvat baterku a odhodit do trávy, pak explodovala a shořela jasným plamenem, regl jen hromádka zuhelnatělých zbytků, taky asi špatný kus
Re: Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 22:54
od FilipV
To není tím, že by čínský věci byly špatný. Umí udělat dobré a kvalitní věci. Ale ty stojí prachy, ať jsou
odkudkoliv! Jen se přizpůsobili trhu, který po nich laciné šunty vyžaduje. Na nikoho a na nic nenasazuju, ale
po osobních zkušenostech s regulátory YEP, TGY, serva Hk, motory DLA, ASP, už nic z toho nekoupím. Většinou to
všechno po neúměrně krátké době putovalo do koše. Trošku jsem to přehodnotil a zjistil, že méně je více
Zrovna YEP mi nevydržel ani jeden let. To jsem ušetřil...
Takže má rada mediku je, hoď to do koše a pořiď si normální sice dražší, ale fungující regl od renomované firmy.
Ale konečné rozhodnutí bude na tobě.
Re: Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 23:32
od arda1
Jak tak čtu ten výčet - nebude to spíš rukama než výrobky? Radek
Re: Yep 100A kouř
od Elfew
Nemusis rovnou kupovat Kontronik... jsou zde i jine kvalitni znacky za min penez. Ale nechcu tady rozpoutat vasnivou debatu co je lepsi a co ne... vim jak to pak dopada!
Re: Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 23:42
od RedAce
Elfew píše:jsou zde i jine kvalitni znacky za min penez
Zcela vážně a bez pokusu o vášnivou debatu - Co považuješ za řádově lepší regulátor než relativně ověřená čína (YEP, Plush,...), na který se můžeš skutečně spolehnout, ale nejedná se o regulátory z cenové kategorie Jeti, MGM, YGE,...
Re: Yep 100A kouř
Napsal: ned 08.06.2014 23:44
od FilipV
Rukama
Musím přiznat, že mám ještě jeden funkční Plush 60A a jede na 60A. Klobouk dolů. Taky používám motory
HET. Mám je rád, protože fungují. Motory ASP nejdou naladit,nebo ladíš neustále, OS Max nastavíš jednou.
Ale otázka byla jiná, provozuji 3x CC Ice Phoenix 100 a 200A, jsem spokojen, protože fungují. A cena mi likvidační
nepřijde.
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 461c9bbe81
Re: Yep 100A kouř
Napsal: pon 09.06.2014 0:15
od Elfew
Osobne mam velmi dobrou zkusenost s ESC od firmy Castle. Pouzivam to od nich v obou helinach - castle ice phoenix 100 a 50... taktez CC BEC pro 20A. Mel jsem jich uz pod rukama dost, a vsechny v poradku a hlavne za tu cenu to je za hubicku.
Ted jen cekam nez nekdo napise ze horely... ano byly zde problemy, ale cca 3 roky nazpet s radou HV (12-14S), ktera se nepovedla a ve velkych strojich proste odesla... toto se ale nikdy netykalo LV rad (urcene max do 8S baterek). Pokud vim, tak lidem daly nove HW revize a od te doby je klid. Navic vse si nastavim pohodlne pres PC a ke kazdemu reglu dostane clovek kupon na USB adapter zdarma v cene 500kc... poslou to z USA a neplati se ani posta ci dalsi veci.
Re: Yep 100A kouř
Napsal: pon 09.06.2014 1:48
od Arcicorsa
No tak tedy nevím jestli je YEP čínskej šmejd ale každopádně je to 1:1 kopie YGE reglů a to součástky i program (nastavovací karty jsou záměnné)... Já sám mám už čtyři tyto regulátory a to 2x 80A + 120A + 120A HV , všechny jsou létány v heli a až na ten poslední mají každý nalétáno x hodin, s žádným nebyl do teď problém a nemohu na ně říci špatného slova... Radši bych si vše znovu zkontroloval protože tyto regly neodcházejí pro nic za nic
Re: Yep 100A kouř
Napsal: pon 09.06.2014 7:20
od semi
Elfew píše:... poslou to z USA a neplati se ani posta ci dalsi veci.
Mohl bych se zeptat, odkud jste to objednával?
Re: Yep 100A kouř
Napsal: pon 09.06.2014 7:36
od Nakadah
Tak bud malo modelarim a litam, a nebo mam proste stesti. Regulatory sem spalil jedine tehdy, kdyz sem je prepoloval. Jo a jeden mi shorel kdyz se do nej dostala voda (ze snehu). YEP regulatory mam dva a jsem s nimi spokojen na 110%. Mensi 40A verze beha ve vrtulniku, kde se celkem zahreje. Holt proste obcas se vyskytne zmetek...nekomu treba shori Kontronik za 9k a na vyrobci nic nevyreklamuje
Nak
Re: Yep 100A kouř
Napsal: pon 09.06.2014 7:44
od RimmerCZ
No cinou to neni, ja mam zase velmi spatnou zkusenost s MGM regulatory do aut, kdy jak mi, tak i brachovi shorely FETY a opakovane v tom umrel BEC. Naopak s regulatory Hobbywing Xerun v poctu 4ks mi 3 roky slouzily bez problemu. A to samozrejme MGM stal cca 3x tolik.
