Stránka 1 z 3
Úprava křídla pro Piper SIG 1/6 na dělené
Napsal: úte 06.05.2014 10:43
od hates
Jak jsem psal v jiném vlákně, objednal jsem si stavebnici tohoto letadla, ale protože se mi nelibí tahat křídlo v celku uvažuji nad jeho úpravou na dělené. Jen mi prosím potvrďte zda by toto bylo řešitelné.
Podle obrázku bych doplnil jednu hlavní uhlíkovou trubku a potom jednu pojistnou v menším průměru. Středovou část bych vlepil přímo na trup a tyto dvě poloviny bych nasouval na trubky. Celé by to bylo potom zajištěné polyamidovým šroubem.
Další věcí je ta výztuha za náběžkou, kterou by bylo nejlepší zrušit. A krajní žebra nahradit topolovou překližkou?
A jak se sředovou částí zvětšit to okýnko, ať se dá dostat k pojistným šroubům?
Jak to poté vyjde se vzepětím. Předpokládám že by tam mělo být nějaké malé vzepětí, ale podle plánu jsem na žádné nenarazil. Ponechat křídlo rovné bez vzepětí?
Zkusil jsem to nějak zakreslit do plánu. Bylo by to takto řešitelné nebo máte někdo nějaký lepší nápad.
Re: Úprava křídla pro Piper SIG 1/6 na dělené
Napsal: úte 06.05.2014 11:14
od PatMat
Zdravím,
myslím, že okénko je ale zasklené a docela úzké na to abys tam dostal šroubovák. Jestli neudělat aretaci na šroub zespodu křídla. Jinak já tohle letadlo převážím v celku (i v Oktávce jsem to tak dělal) a přišlo mi to nejpohodlnější. Větší vzepětí myslím doporučují pokud to člověk staví bez ovládaných křidélek, jinak bude minimální. Mám ale pocit, že drobné tam je. Rozhodně v návodu to najdeš.
Držím palce ať se ti podaří dodržet s těmi trubkami geometrie a úhel náběhu křídla.
Pro inspiraci
http://pkuta.rajce.idnes.cz/SIG_Piper_1-6/Pat
Napsal: úte 06.05.2014 11:33
od Buckeye-Blitz
To PatMat - kouknul jsem na fotky ze stavby Pipera a zaujala mne fotka s plechovkou a kladkou. Co je to a k čemu to slouží?
Napsal: úte 06.05.2014 11:38
od hates
Na tvoje stranky a staavbu jsem koukal jiz nekolikrat a ta stavebnice je pekna. Navic to letadlo je moje srdcovka asi proto, ze jsem na nem zacinal.
Vozit to vcelku je pro me problem, jelikoz se na letiste beru heli velikosti 90 a tu mam v oktavce pres kufr do uhlopricky. No a kdyz k tomu prihodim jeste YAKa a vrtulniky velikosti 500 tak bych potreboval nakladak jelikoz chce jezdit se mnou i dcera. Proto chci resit kridlo na poloviny. Potom se mi to do auta snad nejak vsechno vleze.
Predpokladam, ze bych kridla sestavil tak jak jsou v planu, ale nelepil bych k sobe poloviny kridel na stredovou cast a cele to osadil. Nasledne bych vyzkousel tu stredovou cast postavit celou nove, kterou bych si vyrezal a predvrtal do tech zeber otvory na pouzdro pro trubku.
To by bylo voditko a kdyz bych to cele sesadil dohromady a nejak zafixova tak si myslim, ze bych balzove zebra v kridle protahl narezanou trubkou pres pouzdro, ktere by bylo jako voditko.
Nakonec bych to krajni zebro kridla zesilil o jedno zebro z preklizky.
To okynko by se potom v novem dilu muselo udelat oteviraci a lehce zvetsene, ale to jsou jiz detaily. Pojistovaci sroub bych chtel pouzit takovy, ktery se nemusi dotahovat sroubovakem, mam je v yaku na kridla a jdou krasne utahnout rukou.
Napsal: úte 06.05.2014 11:42
od Spikyair
Koukni sem já ho taky stavim
http://www.rc.hys.cz/?p=2023fuj, žlutá...
Napsal: úte 06.05.2014 11:45
od hates
Jeste jsem se chtel zeptat. Nosnik v kridle blize k odtokovce prochazi pres celou delku kridla? a ten co je blize k nabezce je deleny v miste okenka?
Pripadne jak jsi resil lepeni. Pri sesazovani kridel dohromady jsi nosnik ktery probiha slepil k sobe?
To si myslim, ze by mohl byt problem. Jelikoz ba bych jej musel rozdelit, ale zase by to drzeli dve uhlikove trubky a srouby. misto toho aby byly ze predu kolicky a vzadu pojistene dvema srouby.
Oprava. na nabezce to drzi pouze vyztuha, ktera prochazi celnim zasklenim do bocnic trupu.
Napsal: úte 06.05.2014 11:54
od hates
super tak to vypada ze mam inspiraci pro delene kridlo
Jak se ti lepila horni stredova cast. Predelal jsi si ji celou nebo jsi vyuzil tu cast, ktera je naplanu, pouze jsi ji nevlopoval mezi kridla, ale upravil jsi pro osazeni horni cast trupu nad kabinou ?
Jejda koukam ze jsi toho asi upravil nejak vic na kabine
Napsal: úte 06.05.2014 11:57
od hates
A jeste jeden dotaz. Koukalm, ze bocnice stavi kazdy v celku i s predni casti. Jak potom ohnete tu predni cast do sesikmeni ke krytu motoru. NemelYy by se bocnice se sestavit na plane s celymmi bocnicemi, ale dohromady je prilepit az kdyz se kompletuje predek?
Napsal: úte 06.05.2014 12:04
od Spikyair
Tam je to kreslené na dva nosníky takže se to rozříznout musí protože takový úhel neohneš a taky je to na letadlu vidět ta ostrá hrana.
Napsal: úte 06.05.2014 12:08
od PatMat
Buckeye-Blitz píše:To PatMat - kouknul jsem na fotky ze stavby Pipera a zaujala mne fotka s plechovkou a kladkou. Co je to a k čemu to slouží?
To je jen závaží. Do modelu bych to nedal, plechovka je vylitá olovem
Pat
Napsal: úte 06.05.2014 12:15
od PatMat
hates píše:A jeste jeden dotaz. Koukalm, ze bocnice stavi kazdy v celku i s predni casti. Jak potom ohnete tu predni cast do sesikmeni ke krytu motoru. NemelYy by se bocnice se sestavit na plane s celymmi bocnicemi, ale dohromady je prilepit az kdyz se kompletuje predek?
Bočnice se staví takto
http://img5.rajce.idnes.cz/d0505/4/4647/4647883_6740b5d438f7f25a15c512c763be5186/images/IMG_5798.jpg?ver=0. Myslím že se to jen ohne ale už si to moc nepamatuju. Možná se to i zevnitř nařízne a slepí. V plánu nebo návodu to bude popsané. Čumák se staví zvlášť a styk s bočnicí se sešikmí
http://img5.rajce.idnes.cz/d0505/4/4647/4647883_6740b5d438f7f25a15c512c763be5186/images/IMG_5948.jpg?ver=0EDIT: Opravdu jsou bočnice jen ohnuté
http://img5.rajce.idnes.cz/d0505/4/4647/4647883_6740b5d438f7f25a15c512c763be5186/images/IMG_6187.jpg?ver=0Pat
Napsal: úte 06.05.2014 13:21
od Lukas
hates píše: Podle obrázku bych doplnil jednu hlavní uhlíkovou trubku a potom jednu pojistnou v menším průměru. Středovou část bych vlepil přímo na trup a tyto dvě poloviny bych nasouval na trubky. Celé by to bylo potom zajištěné polyamidovým šroubem.
A vzpěry chceš vozit na parádu?
Napsal: úte 06.05.2014 13:41
od hates
Co myslis tim na paradu. Jasne ze by tam byly. Ty u pipera musi byt.
Napsal: úte 06.05.2014 13:43
od Spikyair
V návodu je velký prd - doporučuju zahodit! A stavět podle svého. Mělo by se to ohnout ale to ti tak velký průřez nosníku nedovolí, takže asi jen naříznout a zalepit. Stejně se poději by bočnice vyplní balsou.
Napsal: úte 06.05.2014 13:44
od Spikyair
hates píše:Co myslis tim na paradu. Jasne ze by tam byly. Ty u pipera musi byt.
On kolega myslel jestli budou funkční, já tam mám je jednu 16ku hliníkovou trubku a třech žebrech a stačí.
