Stránka 1 z 1
Tarot 680 Pro potrebujem poradit
Napsal: pon 28.04.2014 19:59
od snaky62852
Ahojte potreboval by som poradit.
Mam tento ram koptery http://www.ebay.com/itm/New-Tarot-680-P ... 1c3f0cd39d a chcem ho osadit :
http://www.ebay.com/itm/Tarot-2-4S-4006 ... 461c07ca41
http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-Plati ... 232c8cdf59
http://www.ebay.com/itm/T-Series-1355-1 ... 54080486b7
budem na tom nosit Gopro3 a http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1029
myslite ze by to bolo schopne letu 10-15 minut s 4S 5000mAh baterkou?
Dakujem
Re: Tarot 680 Pro potrebujem poradit
Napsal: pon 28.04.2014 20:38
od Zenderat
Kód: Vybrat vše
http://ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=cz
Napsal: pon 28.04.2014 21:14
od Vlasta2
- motor neumím posoudit - nemám ho, ale podle tabulky by to mělo s rámem fungovat bez problému. Trochu bych možná váhal ohledně kvality (vyvážení, ložiska atd.), ale to se dá zjistit jen tak, že se vyzkouší.
- regulátor dobrý, dostatečná rezerva i pro budoucnost
- vrtule je podle mě možná moc, stačilo by cca 12x5 . Vím,že se to tam vejde, ale ......
- 10 až 15 minut..... jelikož to nebude skoro nic vážit (v této kategorii) tak 10 minut na 100% ....15 minut na 70 % , záleží i na způsobu létání...
Vlasta
Napsal: pon 28.04.2014 23:13
od snaky62852
a aky motor by si mi poradil ktory mas odskusany a je aj celkom kvalitny?
Napsal: pon 28.04.2014 23:35
od Majklik
Řeším něco podobného, motory chci volit tyhle DYS D4215 650KV Brushless Motor for Quadcopter Multicopter a k nim 5S baterii. Jakou budeš dávat řídící desku? Mě se celkem zajímá PixHawk, jen k tomu sháním ještě nějaké informace.
Napsal: úte 29.04.2014 0:00
od Vlasta2
např. http://www.rctigermotor.com/html/2013/P ... 12/49.html , ale je to rána. Nechají si dobře zaplatit. Nebo http://www.himodel.com/electric/SUNNYSK ... craft.html , je to lidová cena a kvalita víc než dobrá.
Já, ale nenapsal, že Tarot je špatný motor. Ona ta kvalita u těchto motorů je někdy problematická, stejně jako u všeho, co je z Číny. 3x dobrý, po čtvrtý špatně.....
Zkus se mrknout na http://www.rcgroups.com a vyhledat Tarot motor, jestli to stojí za něco, bude tam o tom zmínka. Musíš se přihlásit.
Napsal: úte 29.04.2014 0:13
od bayerische
Mám ten stejný copter se Zemnmuse H3D, motory od Mikrokopter 3638, baterie 2x4S 5000MaH (10000mAh), vrtule Rctimer 13x6,5 a lítám v pohodě 12-13 min. na 50% kapacity. Doporučuji koupit kvalitní motory-MK, T-motor, AXI-to je základ
Napsal: úte 29.04.2014 8:26
od kraro
Majklik píše: Jakou budeš dávat řídící desku? Mě se celkem zajímá PixHawk, jen k tomu sháním ještě nějaké informace.
Také o ní uvažuji, pokud se zde najde někdo kdo s ní má nějaké zkušenosti, rád se dozvím něco nového.
Napsal: úte 29.04.2014 15:21
od snaky62852
Majklik píše:Řeším něco podobného, motory chci volit tyhle DYS D4215 650KV Brushless Motor for Quadcopter Multicopter a k nim 5S baterii. Jakou budeš dávat řídící desku? Mě se celkem zajímá PixHawk, jen k tomu sháním ještě nějaké informace.
ja mam kupenu APM 2.6
Napsal: úte 29.04.2014 17:06
od snaky62852
Napsal: pát 02.05.2014 12:35
od azrael
Cau, tiez mam tento setup. Rovnake motory, esc aj vrtule, akurat prerobene na y6. Mam tam apm 2.6. Myslim ze tie motory su ok. Lieta to cca 10 minut pri lahkom poletovani. Bateriu mam zatial 5800mah 4s zippy compact. Vaha cca 2.8kg bez gimbalu.
Napsal: ned 11.05.2014 17:59
od snaky62852
Napsal: úte 13.05.2014 20:57
od Nikolaj
Jak psal bayerische, na motorech nešetři, já měl stejný frame a Tarot 2814/700kv. Docela se osvědčily:) Regly jsi vybral dobře, vrtule bych dal asi 12" a osobně jsem spíš pro dřevo.
Jinak pokud už uvažuješ o T680, tak se koukni na T690:)
Napsal: stř 14.05.2014 18:31
od snaky62852
ten t680pro uz mam kupeny uz davnejsie .... regulatory prisli dnes.. dnes chcem este objednat motory len sa teraz neviem rozhodnut medzi:
MN3110-15 780KV alebo MN3110-17 700KV ich cena je rovnaka
