LI-pol versus LI-on
vladimir32
LI-pol versus LI-on
Zdravím malínká otázečka dají se poravnat tyto články (cena kapacita váha obsluha životnost) zazímají mě vaše zkušenosti praktické .Řekněme že se budem bavit o třičláncích .Děkuji za vaše názory .
- LV
kasssy píše:Jéje,zrovinka nad touhle otázkou taky dumám,jaký je mezi těmi články rozdíl,co do životnosti,náročnosti,co která odpustí a tak,tak kolegové pište a pište,ať jsme chytřejší..
Li-Ion batérie sú nenáročné na údržbu, netreba ich balancovať lebo netrpia rozchádzaním, nehrozí, že by vybuchli ako Lipolky, dajú sa bezpečne nabíjať 1,5-2C a vybíjať 10-12C (najviac im svedčí 8C)
Životnosť je obecne násobne vyššia ako u Lipol. Majú takmer nulové samovybíjanie a prežijú krátkodobé vybitie na nulu (obecne). Nabíjajú sa na 4,1V/článok, ale prežijú aj pár nabití na 4,2V
Nevýhoda oproti Lipol je tvar (objem) a menšia zaťažitelnosť vyšším prúdom ako 10-15A, preto ich treba spájať paralelne a tým rastie aj hmotnosť.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
vladimir32
- LV
vladimir32 píše:zbek píše:pokud nechceš extra honit vahu tak klidně lion . V jakém příkonu se chceš motat ?
řekněme motory kolem 200W váhově tam je podle mojich informacích rozdíl cca 42g co vy nato?
Na 200W pri 3S Li-Ion potrebuješ príkon cca 18A a teda budeš musieť urobiť pak 3S2P to je 6 článkov = 250g
Pri lipolkách 20C 1800mAh, ktoré to spĺňajú je hmotnosť 3S cca 180g
Právě 200w je dost neštastné
protože potřebuješ 3S2P . a tam je rozdíl vahy pro lion dost nepříznivý . Pokud by ti stačilo cca 140W příkonu tak máš lion 3S 1100 s vahou cca 135g oproti lipol cca 100g což není tek tragické. Jinak udřžba a životnost LION je supr oproti lipol a kde mužu snažím se nacpat lionky .
zbek
aircombat
aircombat
vladimir32
zbek píše:Právě 200w je dost neštastnéprotože potřebuješ 3S2P . a tam je rozdíl vahy pro lion dost nepříznivý . Pokud by ti stačilo cca 140W příkonu tak máš lion 3S 1100 s vahou cca 135g oproti lipol cca 100g což není tek tragické. Jinak udřžba a životnost LION je supr oproti lipol a kde mužu snažím se nacpat lionky .
Ještě dotázek tříčlánek lion zládne 400li (plechovku)Jaká je zhruba tříčlánku a pak 3S2P diky .
vladimir32 píše:zbek píše:Právě 200w je dost neštastnéprotože potřebuješ 3S2P . a tam je rozdíl vahy pro lion dost nepříznivý . Pokud by ti stačilo cca 140W příkonu tak máš lion 3S 1100 s vahou cca 135g oproti lipol cca 100g což není tek tragické. Jinak udřžba a životnost LION je supr oproti lipol a kde mužu snažím se nacpat lionky .
Jo bez problemu 400 berou 8-10A a LiOn da trvale hrave 12A. Vahu si spoctez jednoduse pocet clanku x hmotnost clanku
3S2P = 3x 41g x 2
