Pravotočivé lodné skrutky
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
minikuboo
#1 Příspěvek od minikuboo »
Zdravím,
bol by som veľmi rád, keby mi niekto vysvetlil, že načo sa vyrábajú a predávajú pravé skrutky a ešte s pravým závitom??? Ako to má potom človek zaistiť proti povoleniu??? Včera som si kúpil skrutku "linkslaufend" aby sa mi pri zábere vo vode skrutka doťahovala a aby som ju tam nemusel lepiť lepidlom ako naposledy.
Avšak po otvorení sáčku som zistil ,že je o5 pravotočivá. :(
Ako zaisťujete lodné skrutky Vy?
Nakadah
Re: Pravotočivé lodné skrutky
#2 Příspěvek od Nakadah »
Kontramatici. Nak
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
A jestli chceš být opreavdu drsný a endfest, tak kontramatici a Loctite. Podle stupně tvé drsnosti od Loctite 221 přes 243 po 271 :-)
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Tak tak, zeleny Loctite 2701 na nerozebiratelne spoje :D a t ose uz opravdu nepovoli. Nak
Doktor
#5 Příspěvek od Doktor »
No hale já myslim že když má lodní pravotočivý šroub pravý závit, tak se přece při chodu vpravo utahuje. Tendenci se povolit má při zpětným chodu. No a že má levotočivý šroub zase pravý závit? Levotočivé lodní hřídele asi moc výrobců nabízet nebude. Určitě ne v cenově přijatelné ceně, neboť to není zboží pro nějakou velkoseriovou výrobu. A tomu je zase přizpůsobena nabídka levotočivých lodních šroubů asi většinou jen s pravým závitem.
minikuboo
#6 Příspěvek od minikuboo »
Doktor píše:No hale já myslim že když má lodní pravotočivý šroub pravý závit, tak se přece při chodu vpravo utahuje. Tendenci se povolit má při zpětným chodu. ...
Keďže lode používajú väčšinou tlačné "vrtule" tak sa skutočne pri práci pravotočivá lodná skrutka s pravým závitom uvoľňuje :wink: ,ano na lietadlách ktoré zasa vo veľkej väčšine prípadov používajú ťažné vrtule sa pri činnosti tieto doťahujú.
Skrutka ktorá v mojej loďke bola doteraz bola poistená kvapkou sekundového lepidla ako to spomínate, ale takýto systém sa mi nepáči, pretože nieje vodný na experimentovanie a časté výmeny lodných skrutiek....
Ale hlavne teda nechápem prečo keď je na sáčku napísané linkslaufen tak tam nájdem pravotočivú skrutku, nabudúce si to poriadne prekontrolujem!!!
Doktor
#7 Příspěvek od Doktor »
Já to napíšu ještě jednou. Pravotočivý lodní šroub s pravým závitem se na motoru točícím vpravo utahuje!
Při jízdě vpřed bude mít snahu se povolat pouze levotočivý šroub s pravým závitem na motoru točícím se vlevo.
Jentak pro zajímavost, můžeš sem hodit foto toho levotočivého šroubu co sis koupil? Myslim že problém bude jinde.
minikuboo
#8 Příspěvek od minikuboo »
Skrutka sa točí z pohľadu v smere plavby v pravo (z toho usudzujem, že by sa takáto skrutka mala volať pravotočivá), motor sa samozrejme točí vľavo a preto sa povoľuje...
Doktor
#9 Příspěvek od Doktor »
Tak šroub je opravdu levotočivý. To, na jakou stranu se točí letecká vrtule nebo lodní šroub se vždy bere pohledem z poza motoru! Proto ty neshody o povolování toho či onoho šroubu. Pokud se motor točí vlevo, tak musí točit levotočivou vrtuli či šroub. Vyjímka je snad jen u letadla s tlačným pohonem, kdy levotočivý motor točí vrtuli pravotočivou a pravotočivý levotočivou. I když se u lodi jedná v podstatě také o tlačný pohon, tak se směr otáčení narozdíl od letadla nebere z pohledu z poza šroubu (vrtule), ale z poza motoru. Nebo se nechá určit směr otáčení třeba takto:
http://www.litomysky.cz/para/sroubpl.htm
Kup si klasickej pravotočivej šroub, přehoď "dráty" mezi reglem a motorem a budeš mít klid. Z těch fotek nevim zda tam máš tu kontramatku. Pokud ne, tak ji tam určitě dej.
minikuboo
#10 Příspěvek od minikuboo »
Aha dík za vysvetlenie, teda ide iba o to, že som mal "hokej" v názvosloví.
Kontra matku tam nemám, lebo na závite ostali zbytky lepidla a lodná skrutka išla na hriadeľ naskrutkovať dosť z tuha tak som zatiaľ usúdil, že to bude dobre držať.
Ešte raz ďakujem pekne za vysvetlenie.
Zpět na „Lodě“
