Stránka 1 z 1
T9x s ER9x nepamatuje si trimy
Napsal: ned 23.03.2014 15:38
od volente
V nadpisu je řečeno vše. Dotrimuju model, ale jakmile vypnu vysílač, všechny trimy jsou zpět na středech. Poraďte.
Re: T9x s ER9x nepamatuje si trimy
Napsal: ned 23.03.2014 20:40
od fikus
Řekl bych, že přeflešnout firmware.
Napsal: ned 23.03.2014 21:44
od Zba
Neporadím konkrétně s t9x, ale já měl stejný problém u eclipse 7 po výměně origo modulu za frsky. Pan Jiří Palík mi naletoval do vysílače diodu a přestalo to dělat. Nejsem elektrikář, takže tomu vůbec nerozumím ,ale dovolím si citovat ,,kondenzátor, který po vypnutí vysílače drží otevřený stabilizátor má malou kapacitu a data se nestačí do jeho vybití uložit."
Problém se vyskytoval jen u nimh packu, který měl kolem 10V, u lipolky s 12,6V mi to nedělalo.
Snad tudy by mohla vést cesta, když by se problém nevyřešil ani přeflashováním.
Napsal: pon 24.03.2014 8:11
od mb
volente píše:T9x s ER9x nepamatuje si trimy
OT - vysielačka asi dostala Alzheimera
Neviem či to u Teba pomôže, ale kolega mal taký istý problém, no u neho to robilo len občas - raz si to zapamätalo a raz zase nie. Pomohlo nahranie nového softwaru s posledným updatom.
(pred nahraním si zazálohoval všetky nastavenia a modely)
Napsal: pon 24.03.2014 10:25
od mhotar
Zba píše:Neporadím konkrétně s t9x, ale já měl stejný problém u eclipse 7 po výměně origo modulu za frsky. Pan Jiří Palík mi naletoval do vysílače diodu a přestalo to dělat. Nejsem elektrikář, takže tomu vůbec nerozumím ,ale dovolím si citovat ,,kondenzátor, který po vypnutí vysílače drží otevřený stabilizátor má malou kapacitu a data se nestačí do jeho vybití uložit."
Tento systém není u t9x použit, t9x zapisuje průběžně do cca 10 sekund od změny.
Taky to vidím na chybu ve firmware, zkus aktualizovat verzi.
Napsal: pon 24.03.2014 16:34
od RiMr
...nejlépe na Open9x, kde si trimy můžeš sdružovat do "skupin", používat samostatné trimy v každém let. režimu atd...
Napsal: stř 19.07.2017 21:15
od arnie69
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je potřeba trimovat model při každém letu? Nebo když už jednou model vytrimuji a při každém dalším letu by nemělo být potřeba model opět trimovat?
Napsal: stř 11.07.2018 16:55
od mireceke
Trimy si musíš uložit,pak už nemusíš trimovat
