Trimování Blade SR
Trimování Blade SR
Ahoj lidi , chtěl bych se zeptat na to když na trimuji vrtulník tak při startu poletí vzhůru nebo ho to potáhne někam do stran? Myslím tak do metru.
Jeti DS-16,Goblin 630,Trex 600,Trex 450pro,Spirit
Re: Trimování Blade SR
Zdar, jestli si myslíš že když natrimuješ vrtulník a on poletí,a ještě se ptáš jestli nahoru nebo do stran, tak takhle to nefunguje, vrtulník se ŘÍDÍ páčkama na vysílači, najdi si na tomto foru něco o řízení vrtulníků je tu toho dost.http://zd.wwwcity.cz/zd/IRCHA.htm třeba toto
Jsem v tom nováček ale takhle jsem to nemyslel. Jde o to že když vzlítnu tak mi to pořád někam letí i když ho dostanu do vysení a trimování tomu moc nepomůže nebo něco dělám špatně. Na simulátoru mi to už jde dobře ale praxe neboli real je trochu jiný. Co dělám špatně? Díky
chmelda23 píše:Jsem v tom nováček ale takhle jsem to nemyslel. Jde o to že když vzlítnu tak mi to pořád někam letí i když ho dostanu do vysení a trimování tomu moc nepomůže nebo něco dělám špatně. Na simulátoru mi to už jde dobře ale praxe neboli real je trochu jiný. Co dělám špatně? Díky
Nic neděláš špatně, pořád to musíš řídit-páčkovat, na bojišti je všechno jinak, cvičit cvičit cvičit až bude real jako na simulátoru, nejdříve viset a viset až tě to bude štvát, mě to trvalo rok a třičtvrtě než jsem udělal první osmičku a těch ran okolo mě a těch ND a nezanevřel jsem
Jsem trpělivej a pár dílů mě to už stálo a někdy si myslím že jsem si měl koupit auto na dálkový jak pořád honim vrtulník po zemi. A jinak ta doba mi překvapila.
chmelda23 píše:Jsem trpělivej a pár dílů mě to už stálo a někdy si myslím že jsem si měl koupit auto na dálkový jak pořád honim vrtulník po zemi. A jinak ta doba mi překvapila.
Ta doba je taková neb jsem se pořád bál se rozletět,nechodil jsem každy den,možná jednou tydně o dovolené vůbec,mám trex500 nechtěl jsem ho rozsekat, až blade130x mě pomohl, nezoufej, nemusí ti to trvat tak dlouho jako mě, jiní dělali osmičky i za tři měsíce. potom ten pocit že mě to letí tam kam já chci, je paráda. tak vydrž, jestli už trochu visíš tak to je dobry počinek, půjde ti to rychleji než mě.A auto nelítá
najdi si vlákno o seřizování rotorový hlavy, u blade SR to neni žádná věda, každopádně zjednodušenej postup je zapnout radio a model, vypnout nebo odpojit motor, páku kolektivu/plynu doprostřed, v týhle poloze musej mít serva páky vodorovně, táhla nastavit tak aby i cyklika byla v rovině a zároveň listy měly nulovej náběh, pádla taky v rovině, zkontrolovat jestli při max. i minimálnim kolektivu je cyklika v rovině, případně doladit travel adjustem jestli to tvoje radio umožňuje, potom roztočit a zkontrolovat stopu listů, případně poštelovat... toto já základ, aby to nějak letělo, chce si s tim trochu pohrát...
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
