serva klapek, 3m F3x
honza r
#1 Příspěvek od honza r »
jaké by jste doporučili serva na klapky u 3m kompozitu? měním letité graupnery DS 368, ke kterým neumím sehnat nové převody bez vůlí.
prošel jsem rcalbum, různé odkazy a nejvíc se používají asi tyto:
HS-5125MG hitec
HS-125MG hitec
HS-5085MG hitec
S3150 Futaba
DS135MG KST
Atlas DS095-FMD Wing Hyperion
jsou nějaká z nich, která rozhodně nebrat? zajímá mě hlavně spolehlivost, vůle.. vaše zkušenosti ?
preferoval bych digitál a jednodušší montáž do křídel (alá HS-125), ikdyž nemusí být nutností
serva nápájí 5V BEC a HV neplánuji.
Honza 319
Re: serva klapek, 3m F3x
#2 Příspěvek od Honza 319 »
já mám zkušenosti s DS135MG KST a nemohu si je vynachválit. Mám je na křidélkách na ElFuno - 2,6m. Na klapky jsem dal HS-125MG, ale udělal jsem chybu když to dnes vidím. KST z mého pohledu jsem velice přesné, odolné a bez vůle. Klapky s HS mají trochu vůli (na let to nemá vliv), ale je fakt že už mají za sebou dost drnů, které klapky potkaly. Jsem pro Hitec obecně, ale do křídel bych dával už jen KST.
Honza
Aurora 9, Luky Termik, El Funo-E
martin z
#3 Příspěvek od martin z »
Já použil TGY 712, na kompozitu 2,9m jsem je osadil na křidélka i klapky. Zkušenostmi z provozu ale ještě neposloužím, budu rád když vylítnu někdy na jaře. Nemám ale žádný superstroj za dvacku či třicítku, mám pro svojí rekreaci valentovo elektro Dragona s dboxem za 11k.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
petrajksner
#4 Příspěvek od petrajksner »
Používám tyto, jsou to HV
http://www.krill.cz/katalog/jr-propo/pl ... 189hv.html
Ale dal bych tam i tyto
http://www.krill.cz/katalog/jr-propo/pl ... ds181.html
Sám bych další volil tyto ale, jak píšeš nepotřebuješ HV a ani SBUS
http://www.robbe.de/servo-s3173svi.html
KST nejsou rozhodně špatný, už jsem je taky osazoval, ale do dvoumetrovky. Ty S3150 jsem už u jednoho letadla taky jednou měnil, je pravda že toho měli asi hodně za sebou a měli hodně vymačkané krabičky, je pravda že nevím kdo a jak s tím zacházel. Bylo to u Backfira 1, mám toho samého Backfira kde mám klapky osazené malýma DS09AMD a ty drží asi 2 roky a bez vůle. Ale to je mimo mísu, tyhle malý Hyperiony určitě ne.
honza r
#5 Příspěvek od honza r »
díky za rady, sbus2 by se možná i hodil, určitě do budoucna, připojit je kam, jen cena nic moc
asi hodim korunou.. spíš pětistovkou, to je zhruba rozdil KST vs. Jr-propo vs. S3150
cuki
#6 Příspěvek od cuki »
osobne som mal v kridle hs-125mg a bol to podla mna otras, zamenil som ich za hyperiony 095 a som s nimi nadmieru spokojny, oproti tym 125kam je to "tak trochu ina kava" a ocenujem aj moznost ich programovat takze za mna urcite Atlas DS095-FMD Wing Hyperion.
Model: Dragon od Valenta :wink:
- PARK fly - F3J/B/F/K -
LV
#7 Příspěvek od LV »
honza r píše:díky za rady, sbus2 by se možná i hodil, určitě do budoucna, připojit je kam, jen cena nic moc
ak ti rozdiel v cene nevadi, tak Jr alebo Futaba.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
honza r
#8 Příspěvek od honza r »
objednal jsem S3150, možná se budou hůř montovat, ale ověřená funkčnost u jiných použití rozhodla.
Děkuji
sumik
#9 Příspěvek od sumik »
honza r píše:objednal jsem S3150, možná se budou hůř montovat, ale ověřená funkčnost u jiných použití rozhodla.
Děkuji
Sice "s křížkem po funusu" ale za sebe také doporučuji F3150. Do nedávné té doby jsem měl Hitecy. Když jsem Futaby 3150 poprvé viděl v Siriusuvi - tak jsem zíral, jaký je to obrovský rozdíl. Jsou pevná, stabilní, nevrčí, menší odběr a hlavně drží mechanicky.
Když jsem v létě stavěl Blizzarda Reichard, do křídel jsem dal fut.3150 křidélka a na klapky hitec 82. No ty 82 , jsou fakt velké shity! Klapky si při převozu ve futrálu dělaly co chtěly ... :( .
Teď jsem koupil i do Blizzarda 4x nové Futaby 3150 a prostě paráda!!! Nebudeš, myslím, litovat.
Ale to podstatné co chci ještě napsat, pokud ti ještě zbyly penízky, určitě se pro montáž vyplatí toto !!!
Držák serva S 3150 8161
http://www.jino.cz/drzak-serva-s-3150-8161-4155.html
Podívej se pečlivě na fotky a pochopíš, jaký je to LUXUS při montáži a demontáži serva !
Servo je přitom pevně namontované a přesto se dá kdykoliv dvěmy samořeznými šroubky uvolnit z lože provést vše potřebné ( VÝMĚNA, NASTAVENÍ ÚHLU PÁKY apod. )
Na to, že je to plast, takt je to nekřesťansky drahé. Ale tamontaž a demontáž je naprostá pohodička :D :D .
Jo úplně na závěr pasuje to i na Hitecy 82 MG ....ale ty už nechci ve velkém větroni anui vidět! :roll:
sumik
#10 Příspěvek od sumik »
Děkuji
Servo je přitom pevně namontované a přesto se dá kdykoliv dvěma samořeznými šroubky uvolnit z lože provést vše potřebné ( VÝMĚNA, NASTAVENÍ ÚHLU PÁKY apod. )
Na to, že je to plast, takt je to nekřesťansky drahé. Ale ta montaž a demontáž je naprostá pohodička :D .
Naposledy upravil(a) sumik dne pát 21.02.2014 8:42, celkem upraveno 1 x.
Milan Nes
#11 Příspěvek od Milan Nes »
jediné ... hs-125 je spolehlivé servo ale vyžaduje opravdu montáž takovou, která minimálně zatíží převody a udělá minimum prostoru pro to, aby začaly vlivem namáhání vznikat vůle, jinak po 3 sezonach tam sou vůle jak na traktoru a převody stojí tolik, že se nevyplatí ani kupovat
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
kratas
#12 Příspěvek od kratas »
Já měnil převody v HS-5125MG, což je stejné servo jen v digitálu. Převody stály 321Kč. Jasně u standardní 125 je to polovina ceny, ale pokud je člověk nechce vykuchat a dát jiné, tak mi to zas jako tak smrtící cena nepřijde. Já měl u 5125 jasnou volbu, když nové servo stojí malinko přes litr.
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Milan Nes
#13 Příspěvek od Milan Nes »
jj tam to samo smysl má a navíc za 321 si to koupil za dobrou cenu já se bavil u hs-125mg
kratas
#14 Příspěvek od kratas »
Dobra cena normalne u Pecky.
Golfista
#15 Příspěvek od Golfista »
Jakým způsobem se programůjí serva KST DS135MG? V e-shopech nabízejí jenom serva, ale zmíňka o programování chybí. Tady ve fóru taky nic.
Zpět na „Elektrovětroně“
