Výkonná kuša/luk ?
Výkonná kuša/luk ?
Zdravím,
je tu nejaký strelec z kuše/luku ??
- kuša zrejme kladková, luk netuším...
Cena? zatiaľ neriešme.
- nejdem zajtra kupovať, ale už dlhšie uvažujem....
Re: Výkonná kuša/luk ?
Záleží na co chceš používat a kolik tomu chceš věnovat času. Z kuše se naučí střílet poměrně snadno každý během několika minut. Luk chce dlouhé a pilné cvičení trvající i několik let. U luků je mnoho tipů k užívání, od kompozitových po dřevěné. Podle účelu se dělá snažší výběr. Kdyžtak tě můžu odkázat na lukaře vyrábějící jasanové štípané
...že by na tiché odstranění tchyně nebo manželky
Sorry ale nedalo mi to.
Myslíš něco takového?
http://www.pazba.cz/zbozi/5318/Kuse-Barnett-Ghost-400-Carbon-Lite-185lb.htm
...choď na tento link :
http://www.lukostrelec.cz/
a kontaktuj lukostrelca s nickom - "cornus"...je od Hlohovca a poradí, pomôže...
martel123 píše:...
Hawkwind je lepší, jen to má k němu o něco dál
Když se tu bavíte o kuších, myslíte, že by se dalo vyrobit doma laminátové lučiště ? ze skelného rovingu do jednoduché formy ? ve tvaru oblouku, žádné složitější křivky ..
Prorock píše:Když se tu bavíte o kuších, myslíte, že by se dalo vyrobit doma laminátové lučiště ? ..
Lučiště jsou v dnešní době buď ocelová nebo kompozitová, na průřezu vhodná varem do I nebo D, kdy bříško odo D směřuje směrem k soše
JMalik píše:Myslíš něco takového?
masaker
ono je tá kúpa asi aj nereálna vzhľadom na to, že strieľať jedine na strelnici, ak by ťa poľovníci videli pravidelne chodiť s ňou do lesa, zrejme by niečo následovalo.
A strieľať v lese je veľmi nebezpečné...
Ale je to kus riadneho skvostu.
Dalo jenom nelaminuj ho jako ohnutý blok ale jako rovnou placku s profilem. To ohnutí získáš až napnutím kuše. Spíš bude problém trefit správnou sílu lučiště.
kure87 píše:Dalo jenom nelaminuj ho jako ohnutý blok ale jako rovnou placku s profilem. To ohnutí získáš až napnutím kuše. Spíš bude problém trefit správnou sílu lučiště.
bezva, skelný roving je levný, s tou silou je to jasné, přibrousit se to dá ale vždy
Minimum na použitelnou kuši je mít lučiště tormentováno minimálně na 60-70lbs, pohodlné střílení je ale až kolem 120lbs, to ti laminát jako takový neudrží a nafackuje ti
jmjm píše:Minimum na použitelnou kuši je mít lučiště tormentováno minimálně na 60-70lbs, pohodlné střílení je ale až kolem 120lbs, to ti laminát jako takový neudrží a nafackuje ti
Udělá se takovej, aby to vydrželo, ne ? Když dá jeden profil 70 lbs, použiji dva nad sebe, ne ? Tohle je taky sklolaminát: http://www.svetzbrani.cz/Kuse-XBOW-Jagu ... -d1898.htm
Prorock píše:
Udělat to není taková sranda, nebo vlastně je, jak pro koho, je to obdobné jako navrhnout, zkonstruovat a poprvé vyzkoušet dělo, když se sekneš něco tě to stojí, v lepším případě jen sebevědomí
jmjm píše:
Udělat to není taková sranda, nebo vlastně je, jak pro koho, je to obdobné jako navrhnout, zkonstruovat a poprvé vyzkoušet dělo, když se sekneš něco tě to stojí, v lepším případě jen sebevědomí. Použiješ-li dva nad sebe dojde ke štěpení fyzikálních sil a výsledek nebude 140, ale asi 115 lbs. To, na co poukazuješ je jako kuličková pistolka z vietnamské tržnice, vypadá to nebezpečně ale pokud si s tím budeš hrát rychle se to rozbije. Nátah je tak 5cm, lučiště ohýbané z výroy pro snížení namáhání, a jimi udávaná tormentace s ohledem na mířený dostřel odpovídá kuši se 40lbs ocelovým lučištěm které je levnější a má delší životnost, a pokud by jsi to chtěl porovnat ještě s klasickým a původním kompozitovým lučištěm na kuše tak by to ylo v rozsahu 28-32lbs
Pokud tomu dobře rozumím, tak tvrdíš, že laminátové lučiště vyrobené v domácích podmínkách by mělo při dané síle malý nátah a malou životnost? Nepochybuju o tom, že vlastnosti laminátu se v profi výrobě můžou výrazně lišit, to je známo z modelářské praxe, jen jsem měl naději že by se to třeba dalo použít, předpokládám tedy že o tom něco víš - již mi zde bylo řečeno, že by se to vyrobit dalo.
Jinak pokud použiju dva plátky nad sebe místo jednoho, tak při stejném nátahu ta síla při zastavené tětivě musí být fakt dvojnásobek, něco jiného je síla do zrychlujícího šípu, kde se odečítá síla zrychlení toho lučiště, to jsi měl asi na mysli ...
