Mám takový problém , z vysílačky mi nic neleze do desky (crius AIOP 2 )
V Mission Planner sem zkalibroval vše potřebné krom vysílačky, prostě mám ji zapnutou stejně tak copteru (včetně baterie).
Regulatory jednou pipnou , začne blikat deska tj. vše , přijímač svítí.
Když najedu do kalibrace vysílače tak mi to neukazuje vůbec nic (žádné hodnoty nic zeleného) můžu hýbat s pákami lak chci ale pořád nic.
Na vysílačce template pro klasické letadlo. ( 1- rud , 2- ele , 3- thr , 4- ail).
Nevím jestli mám dobře propojenou desku s přijimačem , nicmeně si myslím že by měl fungovat alespoň jeden kanál ,ale prostě ani ťuk.
Testoval sem 2 přijímače (a spárované jsou).
Coptera V rám
Vysilačka turnigy 9x
AIOP V2 deska
Jestli by mi někdo mohl napsat jak je to správně zapojené (přijímač), pozice pro regulátory mám asi správně.
diky
megapirate ng - kalibrace vysilačky - nereaguje
Re: megapirate ng - kalibrace vysilačky - nereaguje
Yety píše:Mám takový problém , z vysílačky mi nic neleze do desky (crius AIOP 2 )
Coptera V rám
AIOP V2 deska
diky
Připoj si jeden regulátor s motorem (bez vrtule) přímo k přijímači, mimo desku. Měl by na příslušný kanál na vysílačce reagovat. Pokud ne, je chyba mezi vysílačem a přijímačem, jinak je první na vině deska.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
- vilgefortz
Coptera V rám
AIOP V2 deska
diky
stalo se mi totez. Problem byl v konfiguraci megapirate-ng.
konkretne:
#define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_DISABLED
s enabled to nefungovalo (mam propojeny prijimac s AIOP postaru klasicky). Mozna to bude ono. Vysilacka s enabled ani tuk. S disabled vse zacalo fungovat.
