Stránka 1 z 1
Spektrum DX6i - otázka k mixom - safe switch pre plyn
Napsal: úte 07.01.2014 9:58
od Herball
Zdravim,
dostal som sadu Spektrum DX6i na Vianoce a som s nou velmi spokojny. Kedze som zaciatocnik, bojim sa necakaneho roztocenie motora (a teda vrtule) pri vymene baterky v modely Pelikan Scout (co sa mi uz aj stalo, no nastastie bez nasledkov). V casopise RC Revue som cital napad/navod v skratke: vyberieme si 1 vypinac a spravime mix, kde plyn je podriadeny tomuto vypinacu (teda ak je vypinac vypnuty, tak sa motor neroztoci ani ked omylom pridame plyn) a vznikne akysi "safe switch". Skusal som to nastavit, no bezuspesne. Nasledne som si precital v (EN) navode, ze plyn nemoze byt nastaveny ako slave pre mix a teda to nie je mozne.
Predpokladam, ze s tymto radiom tu cesta nevedie, len by som si to rad u Vas skusenejsich overil. Pripadne rad by som sa spytal na sposoby riesenia tohto problemu.
Predom dakujem za odpovede.
Re: Spektrum DX6i - otázka k mixom - safe switch pre plyn
Napsal: úte 07.01.2014 10:15
od danidani
Např. viz viewtopic.php?p=517738 bod 5.
Chce to páječku a přijdeš o záruku.
Napsal: úte 07.01.2014 11:28
od Kovboj
Herball píše:Zdravim,
Pokud se ti stane že zapomeneš stáhnout plyn, tak stejně tak se ti může stát že zapomeneš přepnout přepínač. Prostě to chce opatrnost...
Napsal: úte 07.01.2014 13:10
od Dareba
Já to vyřešil vykucháním tlačítka pro vyp. motoru a nahrazením páčkovým vypínačem. Občas se tato funkce hodí. Párkrát jsem při manipulaci brnknul do plynu a u silnějších motorů je to zážitek :-)
