F4 Phantom Starmax EDF 90
FilipV
#1 Příspěvek od FilipV »
Pořídil jsem si tento tréningáč z polyše, u nás za čínskou cenu.
Je to asi Fly Fly včetně dmychadla, objednal jsem do toho dmychadlo 12 list
Freewing z číny a zkusím het 700-68-2250. Čeká ještě na podvozek, protože
ten, co tam byl se mi nechtělo ani instalovat.
Cena 3990 RTF bez aku a tx/rx.
Naposledy upravil(a) FilipV dne pon 25.11.2013 20:23, celkem upraveno 1 x.
FilipV
Re: F4 Phantom Starmax EDF 90
#2 Příspěvek od FilipV »
A už si frčí, minulý týden ještě se starým dmychadlem, i tak je to prima stroj.
Video z letu zde:
http://akplana.cz/
Podvozek jsem použil od RCLander z HK, jinde ho používám v pohodě, tady mi po deseti použitích shořel motor v jedné noze. Vrátili mi z HK celou částku během tří dní. To jsem koukal, klobouk dolů!
FilipV
#3 Příspěvek od FilipV »
V sobotu zalétáno s dvanáctilistým dmychadlem Freewing, motor HET 700-68-2250, regl YEP 120A, bohužel při prvním letu shořel... Zvuk toho dmychadla je super, regl měl i krásně zpožděný rozběh, za letu to znělo jako spalovací turbína, nádhera. Rotor bylo nutno samozřejmě dovážit, z krabičky šlo jak žentour. Zkusil jsem Vasův systém vyvažování a jsem moc spokojen s výsledkem. Odběr byl 115A, tak nevím, k čemu tam došlo, opět řeším reklamaci v HK :mrgreen:
Zatím jsem osadil CC Phoenix ICE 200 a čekám na počasí...potom by mělo být i video, jak to chodí.
Jediný, co mě vyvádí hodně z míry je strašlivá zranitelnost polyše, jakékoli otlačení je hned vidět a při převozu občas dojde k ledasčemu :(
vojta mansfeld
#4 Příspěvek od vojta mansfeld »
Já chci taky :D Kde se dá sehnat (jen pro informaci, pokud tyhle došly tak ty za českou cenu)
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
FilipV
#5 Příspěvek od FilipV »
Tady, už je jen Blue Angels :D
http://www.pelikanoutlet.com/?section=item&id=39239
Ale pozor!! Pokud si někdo to éro pořídíte, je třeba okamžitě vyměnit výškovkové servo za nějaké s kovovými převody. Zdálo se mi jako aušus s divným zvukem, tak jsem ho raději vyměnil. Potom jsem se dočetl na rcgroups, že mnoho těchto Phantomů zemřelo na toto servo. I při prvním letu!! :!:
Wirda
#6 Příspěvek od Wirda »
A jaký že to používáš styl na vyvážení rotoru co Vasa radil? Taky ten v ruce s vlepováním čehosi a pokus omyl? :D
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
vojta mansfeld
#7 Příspěvek od vojta mansfeld »
Teda ta cena je bombastická, ale blue angels se mi nelíbí, nechci kupovat něco jen kvůli slevě, třeba se tam časem objeví něco podobnýho znova.
FilipV
#8 Příspěvek od FilipV »
To Wirda: jasně a s výsledkem jsem velmi spokojenej, vyšlo to pěkně i u toho setovýho, ale
tam je jen šestilistej rotor. Tady jich je dvanáct, dost mi to nandalo :lol:
Vojto, v Číně stojí nejlevnější 100 doláčů a 95 je poštovný-holej drak s pevným podvozkem a dmychadlem.
Plus výpalné zlodějskýmu státu. Byl bych býval vzal raději Blue Angels, ale našel jsem jen tam toho při serfování. Chtěl jsem přetřít ho Balakrylem do NAVY barev, nakonec jsem tygrovi přišel na chuť :D
Wirda
#9 Příspěvek od Wirda »
Já to taky tak dělám a spokojenost. Kolikrát když vidím na letišti ty vibrátory co někdo má,tak si říkám,že to mám svatý :D Jinak já se ještě odpichuju magnetickou vyvažovačkou a pak doladim v ruce. U tý 70ky mi to celkem pomohlo (urychlilo).
janva9
#10 Příspěvek od janva9 »
Tenhle tygřík není od FLYFLY. Ten je jiný. Má odnímatelné křídlo a výškovku má na dvě samostatná serva. Tenhle je od Starmaxu.
Taky mám tohoto tygra, bral jsem poslední dva z outletu, ale zatím jsem jen otevřel krabici. Pytlíky jsou ještě stále zatavené. Jak na tom drží ten vodní obtisk? Plánuju ho lehce přestříknout disperzním lakem. Na výškovku dávají HS-85MG nebo podobné. Já mám tu pětaosmdesátku, tak ji tam dám. Podvozky asi nechám. Už jsem měl v ruce podstatně horší. Konečné rozhodnutí padne až vybalím trup a uvidím příďák.
Pohon bych rád WeMoTec MIDI PRO EVO na 6s.
Ground Penetration Tester
FilipV
#11 Příspěvek od FilipV »
Také jsem nad tím přemýšlel, nakonec jsem to nelakoval. S tou přilnavostí je to různý, někde to drží super a někde se to odlupuje, a dost to jde dolů na mezerách paneláže. Mě spíš ničí ty otlaky a promáčkliny. Včera jsem s tím trochu seknul, naštěstí se ta pěna dobře opravuje. :D Bylo to víc věcí dohromady, ale hlavně zklamal pravděpodobně mechanismus výškovky. Trochu to zkusím předělat. Taky jsem tam namontoval křídelní přídavný nádrže, a začalo to být strašlivě nestabilní. Kdybych si to nezkusi sám, tak tomu nevěřím. Už je tam dávat nebudu.
FilipV
#12 Příspěvek od FilipV »
Po zkušenostech s těmito podvozky http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=46853, rozhodně nedoporučuju kupovat, první sada vydržela 30 cyklů, odešlo jedno kolo,
vrátili mi prachy ok. Koupil jsem stejnou sadu ještě jednou a postupně odešly všechny krom jedné nohy. Dle mého názoru odchází koncové mikrospínače...
Dále jsem musel přehodnotit použití motoru HET 700-68-2250 s dvanáctilistým dmychadlem Freewing,
na 6S, výkon byl 3,6 kW, tah 3,8 kg, to bylo všechno dobré, na půl plynu kolmo nahoru :D , ale odběr 210A byl tak na rozdělávání ohně :lol: . Zatím jsem tam seknul zpět stock motor 1660 kV a objednám HET 700-60-1860, tam by to mělo vycházet. Nebo použít 5S, ale touhle cestou se dávat nechci.
Vasa
#13 Příspěvek od Vasa »
FilipV píše:Po zkušenostech s těmito podvozky http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=46853, rozhodně nedoporučuju kupovat, první sada vydržela 30 cyklů, odešlo jedno kolo,
čauves, no dáváš mu pěkně kouř :lol: a tady jsi používal 6S? protože mi to nějak nevychází, při 3,6kw a 210A to je 2,85V na článek
FilipV
#14 Příspěvek od FilipV »
Naměřená data jsou z reglu CC ICE 200, aku 6S4000 40C, no a letovej čas byl 2,5 minuty z toho jsem letěl na plnej plyn cca 4-5 vteřin, protože jsem měl strach, že to celý vybouchne :lol: Jinak tak zhruba do 2/3 plynu a po 2:28 regl vypnul a aku měla po přistání 2.8V na článek, přesně jak říkáš.
FilipV
#15 Příspěvek od FilipV »
Tady je první let:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3rAux49R3Xs[/youtube]
Zpět na „EDF/Turbíny“
