Stránka 1 z 1
Syma S107G problém s s throttlem
Napsal: ned 20.10.2013 19:24
od Suke001
Zdravím, mám malý problém s tímto vrtulníčkem, když v určité části throttlu snížím o trochu, tak vrtulníček naopak přidá, je to jenom v jednom místě a zajímá mě jestli nevíte, čím by to mohlo být. Děkuji moc
Re: Syma S107G problém s s throttlem
Napsal: ned 20.10.2013 20:38
od pdp7
Vyčistit dráhu potenciometru aby trotl neblbnul :lol: Diavou :wink:
Napsal: ned 20.10.2013 21:35
od Suke001
Je právě celkem nový a jsem laik v RC, potenciometr ve vrtulníku ? Teďka jsem to trochu rozšruboval a stejně asi nevím :?
Díky
Napsal: ned 20.10.2013 23:45
od pdp7
Ve vrtulníku ne, nerozebírej to propánajána! Ve vysílačce budou potenciometry pod mechanikama kniplů. Stačí když kápneš 2 kapky do potenciometru pokud bude kudy a párkrát zahýbeš páčkou sem a tam. Pokud to nepomůže je potřeba ho vyměnit bude mít nejspíš porušenou odporovou dráhu.
Napsal: pon 21.10.2013 0:04
od JMalik
Jako všude i tady platí, že za nějaké peníze dostaneš nějakou kvalitu.
Na tom co máš, je to v podstatě neřešitelné. Ekvivalent toho co jsi si koupil je
http://www.zbozi.cz/vyrobek/mikrovrtulnik-blade-mcx-ultra-elektro-bind-fly-novinka/
to je dost bezproblémová věc.
Napsal: pon 21.10.2013 9:15
od Suke001
pdp7 píše:Ve vrtulníku ne, nerozebírej to propánajána! Ve vysílačce budou potenciometry pod mechanikama kniplů. Stačí když kápneš 2 kapky do potenciometru pokud bude kudy a párkrát zahýbeš páčkou sem a tam. Pokud to nepomůže je potřeba ho vyměnit bude mít nejspíš porušenou odporovou dráhu.
Jí si to myslel, ale páčky chodí pěkně plynule :-).. Dá se použít něco jíného než Diava ?Tu nemám :-)
Napsal: pon 21.10.2013 9:56
od pdp7
Nevím jestli se dá použít i něco jiného. Trik s diavou jsem používal už dávno na "chrastící" potenciometry u zesíků. Na hladkosti průběhu páček to nepoznáš. Taky ten potenciometr může být vadný, nebo to může být i něčím jiným. Napsal jsem ti to jen jako tip co zkusit.
Napsal: pon 21.10.2013 11:29
od Suke001
Aha, no nevím čím by to mohlo být, asi v půlce trotlu když pomalu snižuju tak naráz to cukne ve vzduchu nahoru a pak už zase klesá.
Napsal: úte 22.10.2013 23:26
od Suke001
Tak jsem rozebral transmitter a zase složil a už to nedělá tak uvidíme, jestli to byla náhoda nebo ne :-)
