Stránka 1 z 3
RocHobby F-16 pomoc s nastavením
Napsal: stř 25.09.2013 16:09
od blanch
Ahoj, máte někdo zkušenost s touto f-16
http://www.motionrc.com/rochobby-f-16-f ... f-jet-pnp/U modelu jsou na levé straně přes V-kabel propojený levé křidélko s levou výškovkou a pravé křidélko s pravou výškovkou.
V návodu bouhužel nepíšou jak to zapojit a nastavit. Bohužel, přiznám se že já si s tím nevím také rady. Našel by se někdo kdo by mi poradil jak toto zapojit a nejlépe jak nastavit nebo namixovat.Používám vysílačku DX7S.Hledal sem zde na foru, ale nic jsem nenašel.Díky za rady
Re: RocHobby F-16 pomoc s nastavením
Napsal: stř 25.09.2013 16:30
od pert
zdarec,
To bude nějáká blbost aby byly obě serva na jedný straně propojený. Koukal jsem na to video v odkaze co jsi dával a tam jsou páky na spodní straně jak u křidýlek tak u vejškovky. To by potom chodilo všechno dolů nebo nahoru. Nevím jak hodně jde na tvojí TX mixovat ale nejjednodušší by bylo aby každé servo bylo zapojeno do RX samostatně. V nouzi snad křidélka přes V-kabel ale raději bez něho. Potom se dá vše krásně seřídit a namixovat když ti to TX dovolí. Ale to co píšeš o propojení těch kabelů do sebe se mi nezdá. Nebylo to tam jen nastrkané do sebe aby to moc neplandalo při přepravě? Jinak pěkný model. Přeji úspěšné dokončení a zálet. Víc neposloužím protože tvoji TX neznám. Snad poradí v nastavení někdo jiný.
LETU ZDAR
Napsal: stř 25.09.2013 16:55
od blanch
Je to tak jak jsem psal. V manuálu je fotka na které je toto.
Nechápu když to takto zajim tak mi jdou serva stejně.Myslím si že by to mohlo fungovat jako u delta křídla,ale s tím nemá zkušenost.Bohužel ani nevím jak se to nastavuje a vysílačku mám doma asi 4 dny takže se s ní zatím učím pracovat.
Napsal: stř 25.09.2013 16:57
od petrcorrado
Některý f-16 mají takhle řízení, už jsem se s tím setkal. Křidélko jde stejně s půlkou výškovky. Řízení jde pak přes delta mix. Stejný systém jsem měl na f-22.
Napsal: stř 25.09.2013 17:19
od pert
petrcorrado píše:Některý f-16 mají takhle řízení, už jsem se s tím setkal. Křidélko jde stejně s půlkou výškovky. Řízení jde pak přes delta mix. Stejný systém jsem měl na f-22.
Souhlas ale v tom případě by náhon výškových kormidel měl být na horní straně. Nemůže jít přeci současně dolů křidélko a polovina výškovky na jedné straně?
Něco podobného jsem viděl shodou okolností na nějáké F-16 a ta měla jen dvě serva. Na každé straně jedno a šlo z něho táhlo na křidélko(páka dole) a vejškovku(páka nahoře) a vše bylo do delta-mixu.
Napsal: stř 25.09.2013 17:25
od petrcorrado
Nevím jestli si rozumíme, obě jdou stejně. Opačně to jde jen u delty s kachníma plochama. Jsou na opačných stranách těžiště. U té f 16 nemůžou jít proti sobě, což dle popisu asi hrozí, pokud jsem to správně pochopil.
Napsal: stř 25.09.2013 17:26
od blanch
A mohl by jsi mi poradit postup jak bych to měl namixovat?Nebo jak by to mělo vypadat.Myslím chod těch serv.
A jak v tomto případě trimovat?
Napsal: stř 25.09.2013 17:33
od petrcorrado
Mě se tenhle systém už z principu nelíbí. Takže bych ti doporučil jak už tu bylo řečeno, každé servo zvlášť. Případně křidélka přes v kabel. To je nejlepší..
Napsal: stř 25.09.2013 17:34
od blanch
Takže jestli jsem to trochu dobře pochopil tak při zatočení třeba doleva jde levé křidelko nahoru a s ním i levá výškovka?A ak je to potom při přitažení výškovky?Kde mi mají jít obě poloviny nahoru,ale přitom je každá polovina na jiném kanále společně s křídélkem?Promiň trochu mi to nedochází
Napsal: stř 25.09.2013 17:38
od blanch
petrcorrado píše:Mě se tenhle systém už z principu nelíbí. Takže bych ti doporučil jak už tu bylo řečeno, každé servo zvlášť. Případně křidélka přes v kabel. To je nejlepší..
No já z toho nejsem taky nadšen.Taky bych to tak viděl hodit křidélka na v-kabel, ale jak potom zapojit výškovku?Samostatně do jiných kanálů?Jaké kanály zvolit abych mohl případně trimovat?
Napsal: stř 25.09.2013 19:10
od Wirda
No a nešlo by dát křidýlka na V kabel,což jste už vymysleli,ale i výškovku? Ikdyž by ty se asi muselo otočit jedno servo,aby nešli křížem,ale současně. Pak by zapojil obojí do patřičného kanálu a neměl by být problém. Potom by i mohl zapojit křidélka solo a mohl si nastavit diferenciaci a tak...
Napsal: stř 25.09.2013 19:36
od blanch
no to by šlo taky,ale vypadalo by to blbě.To spíš použít servo revers,ale to se mi moc nechce
Napsal: stř 25.09.2013 19:38
od blanch
od blanch
Napsal: stř 25.09.2013 20:26
od Wirda
Nebo si dej na V kabel ty křidýlka a zvlášť si zapoj výškovku a reverzuj si to jedno servo v rádiu. Pokud to tedy takto zapojit rádio umožní.
