Stránka 1 z 1
Čínsky vrtuľník XONE 1
Napsal: pon 05.08.2013 19:41
od Luky.Boy
Nazdar,kamoš si kúpil tento vrtuľník a potreboval by som pomoc,
Ten unášač listov(alebo neviem ako sa to volá vlastne)-dolný sa pretáča na tej kovovej stredovej oske,držia ho zboku šróbky dva,lenže nedajú sa už zatiahnuť,je zlý závit už v tej umeline a aj je trošku rozpolená tá umelina kde sa vkrúca tá šróbka(je z oboch strán).
viď foto(označil som kde a čo):
http://i44.tinypic.com/157mzi1.jpga rozmýšľal som či to zakvapnúť lepidlom z oboch strán(neviem akým keď),alebo rovno nové už,len neviem zasa aké,či by bolo dobré napr z Lama V3 a pod.
Pridám aj ďalšie foto heli:
http://i42.tinypic.com/2qas7pg.jpghttp://i43.tinypic.com/2ew1glh.jpghttp://i43.tinypic.com/2pop8b5.jpgDiky moc vopred
Re: Čínsky vrtuľník XONE 1
Napsal: pon 05.08.2013 21:02
od oskarr
Kluci,nekupujte to.
Prece nejste tak bohati aby jste si kupovali levne veci !!!!
Napsal: pon 05.08.2013 21:23
od Luky.Boy
No ja by som to tiez nekupil,lenze kamosovi to uz kupil dakto a potrebuje pomoc a tak zistujem co by sa s tym dalo spravit...
Napsal: pon 05.08.2013 21:26
od corona
To bych zavařil pájkou.
Napsal: úte 06.08.2013 7:23
od Ticcino
Já bych povolil oba šroubky, celý držák posunul nahoru, na hřídeli vyrobil proti sobě dvě plošky dremelkou, držák posunul zpět a dotáhnul šroubky tak, aby dosedaly na ty plošky.
Pokud by "ta umelina" byla už hodně špatná, tak celý unašeč stáhnout dolů, navléct na něj trubičku příslušného vnitčního průměru a dostatečného vnějšího průměru, udělat nové dírky pro šroubky a hotovo.
Napsal: úte 06.08.2013 23:52
od srabsrab
No a nebo to jenom zakapnout vterinakem, aby se to neprotacelo a kolem praskleho mista omotat a stahnout trosku nit(, provazek, dratek, zubni nit
) .....a opet pouzit na fixaci provazku vterinove lepidlo ci tavnou lepici pistolku .... rychle levne a na tomto stroji naprosto dostatecne reseni... pro zachovani vzhledu je mozne prekryt obyc cernou lihovkou ...
Napsal: ned 11.08.2013 12:46
od Luky.Boy
corona: tá pájka by nespôsobila väčšiu krehkosť toho plastu? Lebo ja som už raz roztápal pájkou plast síce netýkalo sa to heli,ale sa to potom tak odlupovalo a mrvilo...
Ticcino: zatiaľ som to nemal možnosť poriadne omrkať,ako to tam je uchytené atď...tá dremelka to je čo vlastne?
srabsrab: ma napadlo,že či to potom nebude vibrovať ak to budem tam lepiť a pod...
Inak díky moc všetkým za rady
ak sa mi dostane do rúk idem na vec
Napsal: ned 11.08.2013 13:00
od corona
Luky.Boy píše:corona: tá pájka by nespôsobila väčšiu krehkosť toho plastu? Lebo ja som už raz roztápal pájkou plast síce netýkalo sa to heli,ale sa to potom tak odlupovalo a mrvilo......
Záleží hodně na druhu plastu.
Ale třeba na jednom podobným vrtulníku jsem takto zavařil ty plastový držáky lyží a snesly ještě nejmíň stovku dalších přistání, než při větším bouchnutí o zem znovu praskly.
