Ahoj. At hledám jak hledám, nemůžu nikde zjistit jak mám změřit otáčky rotoru na Mini Titanu. Poradíte někdo prosím???
Díky Karel
Otáčky rotoru
- OPR
Re: Otáčky rotoru
Jasne ze poradime. Pokud nedokazes odhadnout poslechove zdrave otacky rotoru tak si kup opticky otackomer. Neni to drahy .... okolo cca 500CZK.
Re: Otáčky rotoru
Pokud nakupuješ na HK,tak koukni po tomhle...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00RPM.html
nebo levnější varianta...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
Re: Otáčky rotoru
vakaruru píše:Ahoj. At hledám jak hledám, nemůžu nikde zjistit jak mám změřit otáčky rotoru na Mini Titanu. Poradíte někdo prosím???
Díky Karel
Pokud máš setový motor a regulátor, nastav vše podle návodu - buď nastavení pro začátečníka nebo pokročilého. Otáčky budou v pořádku- dle křivek.
Pokud chceš použít governor, raději otáčky změř - stačí výše uvedenýotáčkoměr z HK. Já jsem používal na začátku (2200-2500)n/min.
Re: Otáčky rotoru
Jestli vlastníš mobil s androidem tak si stahni "Heli Rotor RPM Calc " a máš po problému
Vyhází to stejně jako když si to pak ještě změřim otáčkoměrem.
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
Copterky :-)
Re: Otáčky rotoru
Jestli vlastníš mobil s Androidem, stáhni si Helitach
. Otáčky to pak změří mikrofonem . Je to pohodlnější než cpát k rotoru senzor a přesnost je dobrá.
- bonis
Re: Otáčky rotoru
Přečetl jsi si před instalací, co všechno má tato aplikace povolené a s čim může pracovat?
Do toho bych asi nešel
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
