Stránka 1 z 2
Fling DLG
Napsal: čtv 04.07.2013 16:42
od špunt
Zdravím,
chtěl bych požádat zkušenější modeláře o pomoc
Pokoukávám tak po internetu na nějaké házedlo za rozumnou cenu a tohle mi padlo do oka.
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66272#3nějaké další foto:
http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1070.htmlProsím vás o nějaké názory nebo zkušenosti, zrovna moc se o něm najít nedá (alespoň mě se nevede).
Nebo jestli doporučíte něco za podobnou cenu, bude to moje první házedlo tak nechci investovat moc.
všem děkuji
Re: Fling DLG
Napsal: čtv 04.07.2013 20:41
od petrovo
Nejlepsi bude pouzit "
Hledat" zde na foru. Vlakno s Flingem ma 7 stran a je to
ZDE.
K mani treba
ZDE.
Re: Fling DLG
Napsal: čtv 04.07.2013 20:58
od špunt
petrovo píše:Nejlepsi bude pouzit "
ZDE.
né tedy že bych to nezkusil, je to moc hezké vlákno s Flingem, akorát že o Flingovi DLG se tam řeklo jen že existuje, což mi jako informace jestli si ho koupit nebo ne moc nestačí
Re: Fling DLG
Napsal: čtv 04.07.2013 21:51
od JMalik
ZDE.
K mani treba
ZDE.
Registruješ, že on se zajímá o úplně jiné letadlo, než o kterém je to vlákno?
Re: Fling DLG
Napsal: čtv 04.07.2013 21:55
od JMalik
špunt píše:...............
Nechceš radši zkusit Isise, LongShota, nebo něco podobného? To jsou normální F3káčka s hmotností do 300g a létavé. Tohle za tu hmotnost dohromady nedáš a létat to bude výrazně hůře.
Na začátek určitě nemusíš mít kompozitové Káčko, ale vybíral bych něco osvědčeného z toho "popkornu".
Re: Fling DLG
Napsal: čtv 04.07.2013 22:37
od špunt
no o flingovi konkrétně jsem toho za celý den moc nenašel ..
na Isise jsem koukal a vypadá skvěle, taky jsem pokukoval po házedlech od Ypsiho (Fenix, Notos),
ale pořád ně odrazuje cena, vim že to není moc ale chtěl bych se i s vybavením vtěsnat do cca 5K. Přece jen to bude první házedlo a jak se znám bude víc na zemi než ve vzduchu
ještě jsem tedy našel tohle ale je to takový bezejmený cosi:
http://shop.ok-net.cz/cz-detail-603579-hazedlo-f3k.htmla nebo teda něco z druhé ruky, ale toho jsem se vždy bál a bát budu
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 0:25
od lakotamm
Rátaj s tým, že len za servá dáš 2000.
Prečo by malo byť viac na zemi ako vo vzduchu? Kčka sú relatívne odolné. Zapichnutie z 30m končí často len prasklinami. Ak vyslovene neprovokuješ napríklad nelietaš v silnom vetre, blízko stromov/vedenia , alebo s vybitými batériami nevidím dôvod prečo by si mal niečo poškodiť. Samozrejme pri nepeknom pristátí dostáva smerovka zabrať no to je tak 1/10 z ceny, prípadne ešte menej.
Kúpi z druhej ruky by som sa nebál. Vyhneš sa stavbe (čo je trochu sporná výhoda) a ak ťa Kčka nechytia, nebudeš vo veľkej strate.
Určite sa vyhni všetkému nad 290g. To sú modely do vetra.
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 0:58
od špunt
Poslední dobou se mi stává že padám se všim, mam asi nějaké špatné období ..
koukám již delší dobu na modelbazar, občas se tam něco objeví, ale nic moc
teď ještě že se mam vlízt do 290g, což má málojaké éro
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 8:07
od Milan Nes
připlatil bych pár korun a pořídil Isise, kvalita, víš jak to lítá, máš jako začátečník komplet profi odladěné nastavení ... co více si přát
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 8:51
od lakotamm
špunt píše:Poslední dobou se mi stává že padám se všim, mam asi nějaké špatné období ..
Občas niečo nájdeš. Aj ja idem predávať Kčko - ale v dosť opotrebovanom stave. Za cenu vybavenia (cca 85-90€). Po 2 a pol roku má váhu 289g (množstvo opráv).
Milan Nes píše:připlatil bych pár korun a pořídil Isise, kvalita, víš jak to lítá, máš jako začátečník komplet profi odladěné nastavení ... co více si přát
Nič lepšie ako Isisa/Notosa/Thowta (pre začiatočníka je už dosť rýchli) za cenu do 250€ nezoženieš. Ondra má tie modely perfektne urobené.
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 8:57
od JMalik
špunt píše:no o flingovi konkrétně jsem toho za celý den moc nenašel ..
Doporučoval bych ti třeba toho Isise. Létá to výborně, na to, že je to z kuliček je to velmi dobře zpracované, je to dostatečně známé letadlo, aby jsi k tomu našel v diskusích všechno co potřebuješ.
Úplně vylučuji, že by jsi s tím řezal o zem, pokud si nepleteš směry když letíš proti sobě a nepoužíváš knyply vysílače jako přepínače, ale nějak citlivěji s nimi vakláš. Pokud nebudeš ze začátku létat za silnějšího větru, tak to letí skoro samo a když to nebudeš rvát násilím v odhozu, tak se to naučíš házet dobře velmi rychle. Při házení to zarýt nejde, to už musíš být Supervidlák.
Vybavení nejde ožulit v žádném F3K. Cca 2000,- za serva je v současné době realita a nevymyslíš to jinak.
V žádném případě se nenech přesvědčit, že na začátek tam stačí serva nějaké HXT apod. Jenom si to zdražíš o ten pokus a zdevastuješ letadlo při demontáži a montáži nových.
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 13:11
od špunt
Z pletení stran už jsem vyrostl dávno, padám spíše kvůli své blbosti. Největší strach mam z hodu
tedy k servům, koukal jsem že do křídel se dávají cca 9g s tahem 2-2,5kg a na VOP, SOP cca 5g s tahem alespoň 1-1,5kg. Držet se toho nebo někde jinak?
a příjmač mohu použít AR6100? Nevím jak moc se dá s káčkem dostat daleko.
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 13:34
od lakotamm
špunt píše:Z pletení stran už jsem vyrostl dávno, padám spíše kvůli své blbosti. Největší strach mam z hodu
Servá do krídla buď D60 alebo Atlasy DS09SCD (použitelné sú aj AMD). Na chvost D47/jeho klony, vyskúšal som aj HS-45 (no sú 2 roky staré a kvalita terajších je otázna).
Požičiaval som model kde komu a aj nemodelári to dokázali vyhodiť. Hodu sa netreba báť.
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 15:02
od špunt
Tak koukám u isise dodací lhůta do dvou měsíců, což se mi vůbec nelíbí. Čekal jsem že až přijdou peníze koupim to jak v obchodě na teď
Re: Fling DLG
Napsal: pát 05.07.2013 15:03
od JMalik
Serva se dají použít různé, ale ty dej na výškovku a směrovku D47 a na křidélka D60. Nezkoušej to ničím nahradit.
Na to házení přijeď do Příbrami. Seřídím ti to, zalétáme to, naučíš se to házet za jedno odpoledne tak, že budeš bezproblémově už létat sám (kontakt na mě máš v SZ).
