Stránka 1 z 2
Bellanca Super Decathlon s Goprem
Napsal: pon 24.06.2013 9:41
od TestCube
Zdravim lidi, chtel bych se zeptat ohledne letadla s goprama.
Lítám s tímhle RC modelem http://www.va-models.com/eshop1/superde ... -3603.html a mam gopro 3 Black edition ktery vazi 200g +/- . Ale nemám zkusenost jak to presne funguje a pridrzet k tomu letadlu? Kamos měl betu a tam je uz prej delane misto pro gopra. U sveho letadla mam trochu obavy ze to treba nepujde vyvazit nebo to bude tezke a padat atd. Poradil by mi nekdo nejakou fintu jak to udelat abych nemel problemy? Ci vi jak na to? Diky moc..
Re: Bellanca Super Decathlon s Goprem
Napsal: pon 24.06.2013 11:25
od no_gold
Všechno jde. Bellanca asi není nejvhodnější model pro nošení kamery, ale když ji umístíš nad těžiště, mělo by to létat - samozřejmě pokud to celkově stroj utáhne... Gopro nemá nejlepší aerodynamické vlastnosti, takže to také bude mít vliv na řízení.
Doporučuji vytvořit nějaký držák ze dřeva a na něj gopro upevnit, nebo využít příslušenství pro gopro, kterého jsou plné obchody a upevnit kameru na to.. ale zase to trochu zvedne hmotnost.
S bellancou jsem nelítal, ale vozil jsem kamery na AXN a zvýšení hmotnosti o 200 gramů už je dost cítit.
Jo a před samotným letem s GOPRO doporučuji udělat několik letů s balastem o hmotnosti kamery a umístěným na držáku - bylo by škoda rozflákat letadlo i kameru... ať to odnese jenom letadlo :-)
Napsal: pon 24.06.2013 12:10
od TestCube
Prave ze ho nechci vubec rozflakat, je to skoda a proto se radsi ptam.. ja jsem uvazoval to dat na spodek mezi kolecka ale to asi nebude dobre ze? Asi radsi natocim nejakou kamerou od kamose na zoom ci co ale vis jak.. zabery z letadla sou taky dobre :D Jak budu mit cas tak zajdu do VA se zeptat co by o tom mysleli jestli neco vedej jak by to mohlo byt a to bez problemu.. dik moc
Napsal: pon 24.06.2013 12:17
od steno1883
Na takhle malých modelech používáme GoPro jenom bez toho obalu. Stačí jednou otočkou kvalitní isolepy. Má ale vážnou obavu, že tohle jsi slyšet nechtěl. :D
Napsal: pon 24.06.2013 13:03
od TestCube
No to teda neee :D jako me napadlo taky bez obalu bo to ma jenom 70g. ale kdyz to spadne aaaaaa skoda kamery :D ale zas umim furt litat nizko a pomalu tak muzu to nejak zkusit treba na spodek mezi kolecka a uvidim co to dela ve vzduchu a postupne zvysovat vysku :D nebo si ho nasadim na hlavu a zkusim poletet za nim :D
Napsal: pon 24.06.2013 13:52
od no_gold
No já nevím, ale lítat nízko a pomalu se zrovna u letadel nevyplatí :-)
Do letadla to dej klidně bez obalu. jak psal třeba steno... já lítal na AXN s kamerou ContourHD ( vuiz třeba tady: http://www.youtube.com/watch?v=ehQQf12LRn0 )
taky byla jenom připáskovaná.. používám elektroizolačku - ta udržuje stálé napětí a jde bez problémů sundat.
Napsal: pon 24.06.2013 14:58
od TestCube
Koukal jsi jaky mam model? kdyz dam do letadla gopro nic ven neuvidi.. jen draty a baterku :D
Ja to nejak zkusim ale bude to urcite mnohem lepsi to dat na letdlo treba kridelka nez to davat na spodek ze?
Napsal: pon 24.06.2013 15:05
od no_gold
hehe, tady jsme si nerozuměli :-) nemyslím dovnitř letadla.. myslel jsem nahoru na baldachýn... prostě do těžiště nad křídlo.. ( pokud se tam tedy u bellancy těžiště nachází) mezi kolečka nikdy...
Napsal: pon 24.06.2013 15:40
od TestCube
Jo tahle.. blbe jsem te pochopil.. :D no ono to asi aj tak bude hezky videt z stredu na skridelech.. ja to jeste nejak popatram a zkusim .. nebo je aj prece drzak na gopro aby nemusel mit ten obal.. a ty to normalne das na to a pridrzis paskou? :X
Napsal: pon 24.06.2013 15:45
od VTjr
Taky bych to mezi kolečka nedával. Viděl jsem i podstatně pevnější podvozky jak roztáhly nohy při tvrdším přistání. :mrgreen:
Napsal: pon 24.06.2013 15:47
od TestCube
To jsem prave vravil kamosovi ze by se mi strasne libilo to dat mezi kolecka atd.. bo by bylo videt aj cast kolecka jak se toci ale taky dobre vim jak ty moje kolecky dobre protahnou kdyz to sedne nejak divose :D Dneska rano jsem to zkousel jak by to vypadalo a tak asi ani ne 1cm mezera :D sem si rikal hm.. to se odre tak asi ne a napisu radsi sem :D
Napsal: pon 24.06.2013 16:25
od VTjr
Ono Ty Tvoje dotazy jsou myslím zcela na místě. Mě to taky zajímá, protože už delší čas uvažuji o natáčení kamerou z modelu. Aby to dopadlo dobře a i výsledek stál za to, tak se musí vyřešit několik okruhů problémů:
1. volba vhodného modelu - aby ji unesl, aby to nezhoršilo letové vlastnosti a aby to bylo na něm kam umístit.
2. S tím souvisí kvalita videa a volba nejlepšího místa pro instalaci kamery na modelu - aby nebyla zranitelná, aby měla dobrý výhled, aby nevibrovala, nesnímala pokud možno přes vrtuli, či aby v zorném poli nebyly vidět součásti modelu a pod.
3. a s tím nakonec souvisí bezpečnost kamery - aby se nezničila při přistání nebo i havárii, aby ji nezalévalo palivo, nebo zbytky oleje atd.
4. výběr vhodné kamery - rozlíšení, zorného úhlu, frekvenci snímkování, velikosti paměti, výdrže baterky a způsobu ovládání.
Když tak nad tím uvažuji, tak všechny ty modely co mám, na to moc vhodné nejsou. Většinou je problém zejména se splněním požadavků bodu 2.
Takže chtělo by to buď plošník - letadlo s tlačným pohonem, kde by byla kamera nad čumákem, nebo kvatro- či hexacopteru s kamerou mezi pavoučími nohami.
Mohl bych si na to koupit staršího EasyStara nebo Betu - to je jedna a suverénně nejlevnější možnost. Coptera mi na tenhle účel připadá moc drahá, i když je to asi to nejlepší co může být. Na druhé straně jinak vypadá video z relativně pomalé a statické coptery a jinak z letícího letadla - plošníka.
Ale vhodná jsou i dvoumotorová letadla, kde se dá kamera namontovat do čumáku trupu.
A to poslední asi bude má cesta, kterou zvolím, protože ty tlačné cvičné začátečnícké potvory se mi nelíbí, ačkoli nepopírám užitečnost jejich existence pro výuku létání.
Napsal: pon 24.06.2013 23:11
od TestCube
Podle mě je jedno jaký model to je, ale hlavně aby jsi měl tu kameru který by ten model unesl. Proto jsem si pořídil kameru Gopro 3 BE co samotna kamera ma tak vahu 70-75g coz je fakt malo :D s obalem 120g nebo víc.
Já to udělám tak, že ji umístím učitě na křidelkách. Jen zatím položím na to gopro ať to jen tak drží, a zkusim navážit a najít správné místo. Vím jen, že motor utáhné cvičné modely do 1000g. Model je právě cvičné, váží ani ne 800g a gopro taky nebude mit 200g (to myslim celkově, obalem a držákem atd.) Jestli se mi to povede to vše udělat aby to mělo do 1000g, tak si myslím že to bude pecka.. Zkusím to vše ještě prostudovat jak by to šlo, když tak napíšu zda to šlo či ne.. :)
Napsal: úte 25.06.2013 8:42
od holmer83
Nosím GoPro 2 včetně obalu na e-flite Apprentice, což je 1,5m hornoploch trenér vážící s dodávanou baterkou 1,4 kg. Dohromady to má všechno cca 200gr, mám to nahoře na křídle, co nejvíc v těžišti co to jde. Letadlo to samozřejmě hodně pozná, takže při prvních letech jsem musel pořád dost přitahovat výškovku, jinak šel okamžitě čumákem dolů, potom jsem to vyřešil tak, že mám ve vysílačce na tohle letový režim, kterým si jenom posunu neutrál na výškovce tak aby byla přitažená a nemusel jsem to tolik korigovat a rovněž mám trošku větší výchylky na výškovce. Ostatní kormidla jsou nastavená pořád stejně. Létám s tím 400 m vysoko (dle Altise V4) a klidně i záda. Kamera sice snímá přes vrtuly, ale ta je vidět jenom spíše v dolní části záběru a mě se to naopak líbí, záběry jsou to pěkné.
Napsal: úte 25.06.2013 10:27
od TestCube
Vcera jsem jeste zkousel jak to bude vypadat kdyz to slozim.. jen sem tak prilozil a chvili natacel abych videl co vsechno to gopro zabere.. a myslim ze to bude krasa.. proste skoro pohled kdyz v tom jako by jsi sedel :D jen dneska zkusim navazit a vse aby to bylo ok.. ale cekam na lepsi pocasi a to hlavne bez vetre..
