Kevlarová nit - kde koupit
LittleFalco
#1 Příspěvek od LittleFalco »
Ahoj, kde kupujete kevlarovou nit v metrazi na Kcka a 3D EPP??
Internet mi vyplivnul jedinou prodejnu v Praze Hloubetin, tam ji prodavaji pro vazani ohnivych faguli a louci. Nejsem si jisty, jestli je to opravdu kevlar - pevne a odolne proti oteru.
Zpátky doma, v kopcích :-)
macek11
Re: Kevlarová nit - kde koupit
#2 Příspěvek od macek11 »
Jakékoliv rybářské potřeby a prohlédnout co nabízejí. mají tam hromadu druhů.
paegas123
#3 Příspěvek od paegas123 »
V rybářských potřebách se ptej po návazcové niti.
maroslong
#4 Příspěvek od maroslong »
Používal som lanko s obchodným názvom Dyneema, dostať v rybárskych obchodoch veľa druhov rôznych hrúbok (pevnosti). Teraz už používam zásadne pletené oceľové lanká na lov dravcov, najlepšie typu (spôsobu spletenia) 7x7 alebo 1x19. Bežné 1x7 sú málo ohybné. Napríklad Jaxon, Quantum atď.
Dejfak
#5 Příspěvek od Dejfak »
Pozor! To co prodávají na ty ohnivé koule, neni použitelné na náhony kormidel. Je to tenký PROVÁZEK.
Musíš navštívit nějaké lepší rybářství.
Tam toho maj na kotoučích nespočet.
Dynnema je dobrá, ale nejspíš nenajdeš lanko které má na sobě název Dynnema. Najdeš jiné které obsahuje technologii Dynnema. Ale to vůbec nevadí. Pak jsou taky různé druhy, některé mají povrchovou úpravu, jsou jakoby tuhé aby se to rybářům nezamotalo a nétahlo to vodu. S tímto povrchem se hůř dělá uzlík, ale taky jde tento povrch obrousit. Používám 0.18-0.30
Na netu to nehledej, zajdi do rybářství, a vyber co se ti bude líbit.
robotmz
#6 Příspěvek od robotmz »
http://www.tatramodel.sk/vyhladavanie/?keyword=dyneema
nejaký modelársky obchod poblízku tam nemáte?
PS: ináč vždy keď na stránke natrafím na tieto nite, tak uvažujem či reálne môže tých 110 kg udržať ?
Ak by som mal možnosť tak už som rozmýšľal to vyskúšať...
petrovo
#7 Příspěvek od petrovo »
Vyhledavat: "pletena snura". Zadna nit! Kdo vubec na takovy nazev prisel? Je toho more v uplne kazde rybarske prodejne a to kdekoliv. Od plochych po kulate. Kdyby vse ostatni bylo k mani jako "pletenka", tak by to bylo prima...
LittleFalco
#8 Příspěvek od LittleFalco »
Dik, za tip, mas pravdu :mrgreen:
igorb
#9 Příspěvek od igorb »
az na to ze tie rybarske snury su vecsinou polyetylen, nie kevlar (alebo aramid - na baze polyamidu) ... ono je to sice pevne na tah, ale celkom bez problemov sa to odiera, nie je to ani tepelne odolne ako kevlar ... ale mozno to staci, treba vyskusat, problem je len so zakoncenim, vlakno sice udavane zataze vydrzi (uckari vyskusali ze je pouzitelna nahrada oceloveho lanka aj na pevnost, aj na prietaznost), ale uzol vecsinou nie (pretoze to je poddajne, teda uzol vydrzi len ked je v nom vysoka sila drziaca ho pokope, co ma za nasledok ze v nom lanko praskne daleko skorej ako material mimo zakoncenia), takze na to treba davat pozor
JMalik
#10 Příspěvek od JMalik »
igorb píše:....... problem je len so zakoncenim, vlakno sice udavane zataze vydrzi (uckari vyskusali ze je pouzitelna nahrada oceloveho lanka aj na pevnost, aj na prietaznost), ale uzol vecsinou nie (pretoze to je poddajne, teda uzol vydrzi len ked je v nom vysoka sila drziaca ho pokope, co ma za nasledok ze v nom lanko praskne daleko skorej ako material mimo zakoncenia), takze na to treba davat pozor
Na tyhle zatížení už tam nesmí být uzel.
I bezopletové šňůry se zakončují šitím a provlečením do očka. To šití není úplně jednoduché, chce to vidět a dobře si prohlédnout jak je šitá šnůra s opletem a jak bez opletu. Dyneema těchhle průměrů se používá na soutěžních paraglidech v rozvětvení řídiček - jak s opletem, tak bez opletu.
(Na F3K to samozřejmě nikdo šít nebude, stačí uzlík zakápnutý na konci ustřižené nitě vteřiňákem)
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
LittleFalco píše:.................
Pokud se smíříš s o málo větší pracností, tak tam můžeš dát ocelovou strunu. Má to výhodu proti kevlaru, dyneemě apod., že to má prakticky nulovou změnu délky s teplotou a vlhkostí. Je to i lepší než ocelové lanko, kterému se také lehce mění délka.
Vhodná struna je D Addario Guitar Strings PL 009. Má to průměr 0,23mm a délku takovou, že i na směrovku to v pohodě vyjde i pokud máš serva hodně vpředu. Musíš to dost přesně naohýbat do pák serva a kormidel, zajistíš to navlečeným kouskem bowdenu. (Někde v sekci F3K jsem dával fotky).
S těmi strunami moc nelaboruj. Cokoliv silnějšího než cca 0,25mm je nevhodné, jiné značky jiných výrobců většinou nevycházejí délkově.
LittleFalco
#12 Příspěvek od LittleFalco »
Diky vsem za rady. Uz jsem to nasel prodava se to bud pod nazvem snura dynema, nebo snura dyneema.
To jmalik: v Kckach jsem absolutni vidlak, tak zustanu u snur a takovehle speciality necham povolanejsim. Teplotni hysterezi ma i sebekvalitnejsi servo, takze serizovat musim a lanko je na vyrobu blbovzdorne :)
JMalik
#13 Příspěvek od JMalik »
Není to tak obtížné vyrobit, jak se zdá a teplotní drift má D47/D60 prakticky nula.
LittleFalco
#14 Příspěvek od LittleFalco »
Hmmm, zajimave - bud mam spatnou serii, nebo nejake skryte nite i na kridelkach :lol: , ale subtrimama serizuju pred kazdym letanim.
Kazdopadne zjistim, kde je chyba - uz se tu na me ze supliku smejou Dymondy pripravene do Daidala. Jenom nejsou lidi, casu malo :(
LittleFalco
#15 Příspěvek od LittleFalco »
Ajeste poprosim moderatory o presunuti do spravneho oddeleni. Az ted jsem si vsimnul, ze jsem se rozepsal v autech :roll:
Zpět na „Dílna“
