Jak uchycujete bačkory
- thsoft
Mám 2,4m éro a laminátové bačkory (či botičky). Jak je přiděláváte zby se při lítání neprotočili na ose kola
ale v případě nutnosti se nezničili a protočili se ?
Napadlo mě svrtat jeden polyamidový šroub M4, ale pochybuji že by se utrhl v případě
že se bačkora o něco zachytí. Dál mě napadá dát tam nějaký kolíček.
Tom
Tom
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Re: Jak uchycujete bačkory
Mam 1m vipera s balsovými bačkorami potažené folií a vždy je přilepím lepidlem na podvozkovou nohu. Drží tak akorát aby se při větším nárazu odlepily a také je sundávám přes zimu abych tam mohl hodit lyže. Není to nějaké elegantní řešení ale funguje dobře. Ale nevim jestli by to tak šlo i na větší éro. Už jen proto, že podvozková noha nebude tvořena ocelovým drátem podlepeným tvrdou balzou, na které je právě ta bačkora přilepena.
- thsoft
Tak jsem to dnes svrtal, osička je 6mm (již po přechozím majiteli, stačila by i 5mm) a nad tím jsem svrtal plyamidový šroub 4mm, tak uvidíme.
Kdesi v RCrevue byl článek o zkušenostech s uchycením bačkor ale neměl jsem čas to hledat. Pokud si dobře pamatuji
tak tam psali že mají bačkoru jen na jediném šroubu, který se v případě potřeby protočí. To mě ale připadlo nešikovné
kvůli vibracím nebezpečí neustálého uvolňování.
Tom
Tom
m-zima píše:Mam 1m vipera s balsovými bačkorami potažené folií a vždy je přilepím lepidlem na podvozkovou nohu. Drží tak akorát aby se při větším nárazu odlepily a také je sundávám přes zimu abych tam mohl hodit lyže. Není to nějaké elegantní řešení ale funguje dobře. Ale nevim jestli by to tak šlo i na větší éro. Už jen proto, že podvozková noha nebude tvořena ocelovým drátem podlepeným tvrdou balzou, na které je právě ta bačkora přilepena.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
thsoft píše:Mám 2,4m éro a laminátové bačkory (či botičky). Jak je přiděláváte zby se při lítání neprotočili na ose kola
Tom
Tohle nevyřešíš.
V případě, že přistáváš na asfalt, beton, nebo krátce sestříhanou trávu je to bezproblémové a bačkory jsou standartně přišroubované ve dvou bodech, tak jak to máš.
V případě, že přistaneš do oranice, vysoké trávy ....., tak tomu nepomůže nic jiného než nemít bačkory.
Buď se to protočí a rozlámeš bačkoru o zem, nebo je to dostatečně napevno a rozlámeš to i ty drny, utrhneš to o vysokou trávu ....
Mad_Box
U bačkor je také velmi výhodné mít osičku až na druhou stranu bačkory tak aby nebyla uchycena jen za podvozkovou nohu ale aby za osičku držela i na druhé straně, kde je nalepená kostička do které je osička zasunuta. Tím se zamezí kroucení a tím i rozlámání botičky když se sede do vysoké trávy.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
- TomasC
- Site Admin
Ano, uchycení u na druhé straně. A mezi podvozkovou nohu a bačkoru oboustrannou pásku na zrcadla.
- thsoft
Když tam dáš tu pásku tak pak stačí jen jeden šroub ?
Tomas
Tomas
TomasC píše:Ano, uchycení u na druhé straně. A mezi podvozkovou nohu a bačkoru oboustrannou pásku na zrcadla.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
- TomasC
- Site Admin
thsoft píše:Když tam dáš tu pásku tak pak stačí jen jeden šroub ?
Mě to na F3Ačku fungovalo, ale záleží na tobě.
Na jednu šrúbu by som to nedával, lebo môžeš dopadúť takto https://www.youtube.com/watch?v=7kkBDm8uV5s , pilot to ale zvládol bravúrne.
tibor píše:Pokud si dobře pamatujitam psali že mají bačkoru jen na jediném šroubu, který se v případě potřeby protočí.......
Když se ta bačkora protočí, tak jí rozlámeš.
Musí být uchycená tak, jak píše Mad_Box a TomasC = i na druhé straně osy.
V místě těch šroubů je nutné vyztužení zevnitř. Ideálně laminátem, stačí sklo, tak aby se to postuně ubíralo na vrstvách v přechodu do bačkory, aby se tam nevytvořil zub, kde to bude praskat. Často tam bývá vlepená aspoň překližka, místo pracnějšího laminování.
Ale je to jak píšu. Pokusů jsme udělali všichni moc, ale jak to bude přistání do trochu drsnějšího terénu, tak utrhneš bačkory. Když nepovolí bačkory (hlavně ty větší), tak vylomíš podvozek.
- thsoft
Mám to tak přesně jak píšeš, osičku tvoří imbus šroub M6. Hlava šroubu končí v otvoru prům. 10 na druhé straně bačkory.
Někdo chytrý přede mnou už to takto vytvořil (model je z inzerátu).
Tom
Tom
Mad_Box píše:U bačkor je také velmi výhodné mít osičku až na druhou stranu bačkory tak aby nebyla uchycena jen za podvozkovou nohu ale aby za osičku držela i na druhé straně, kde je nalepená kostička do které je osička zasunuta. Tím se zamezí kroucení a tím i rozlámání botičky když se sede do vysoké trávy.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
- MarthiR
Tak tohle se stalo i mě ale mě se ta bačkora po dosednutí otočila takže to jelo jako po lyži
- TomasC
- Site Admin
Viděl jsem jak po přejetí dráhy do pole, kdy došlo k vylomení podvozku, DOBŘE přišroubované bačkory projeli skrz kompozitové křídlo F3Ačka.
Je na každém, co chce riskovat...
botičky-laminování-foto
Zdravím,
pročetl jsem si web ohledně laminování botiček a mám pár dotazů. Kde doporučujete koupit laminovací soupravu (OBI, nebo něco takového) a nemáte někdo fotky z uchycení osy kola na obou stranách botičky (jen pro představu).
