FPV groundstation
- koulinek
FPV groundstation
Co jsem tak procházel, jeví se mi informoce o budování pozemních stanic pro FPV poměrně roztříštěné, tak zakládám toto vlákno, kdy bychom se dělili o informace z budování takovýchto stanic. Posílejte tipy, zkušenosti a fotky vašich groundstations
Re: FPV groundstation
dslav píše:Podle testu uhel i zesílení odpovídá.
Jaké měřící vybavení jsi při testu použil? Máš i vyzařovací diagram?
- TomasC
- Site Admin
Osobně to mám na stativu přijímač, aku, atd. dál jde jen AV kabel.
Pokud chci letět dál, tak to dávám na střechu auta.
- koulinek
Tak jsem právě svoji pozemní stanici otestoval v chodu. Zatim teda bez antenatrackeru a mechaniky pro natáčení antén, to bude až v některé další fázi. Sestává z následujících komponent:
stativ Velbon DF60
ImmersionRC Duo5800v3
7" LCD obrazovka
13dBi 5.8GHz SpiroNET Patch
5.8 GHz Circular Polarized spiroNet Antena Skew Planar
Minipowerbox homemade
Ještě jedna taková zajímavost z manuálu k patch anténě (bod 2, poslední věta)
stativ Velbon DF60
7" LCD obrazovka
koulinek píše:Tak jsem právě svoji pozemní stanici otestoval v chodu. Zatim teda bez antenatrackeru a mechaniky pro natáčení antén, to bude až v některé další fázi. Sestává z následujících komponent:
stativ Velbon DF60
7" LCD obrazovka
Předpokládám, že tuhle diskusi asi znáš ...
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... 8GHz-Patch
Hodně podobné sestavy včetně i té spirálové antény ... docela dobré kombajny.
Ukaž foto ... Já jsem taky zkusil něco zbastlit, ale zatím nic moc výsledky a tak jsem zvědav, jak chodí ty jiné antény. Bo jak říká staré pravidlo, nejlepší zesilovač signálu je dobrá anténa. Jak to nafotím, tak to sem taky hodím i když to zatím není nic moc.
tožtak
T14SG Futaba, 3H V Copter (... tak už zme sa vznášali :-) ), DJI NAZA-M, DJI GPS
mne sa perfektne osvedcil batoh s vysuvacou pevnou ruckou a kolieskami - na rucke mam napojene konektory na anteny (diverzita), vnutri mam diverzitny receiver, okuliare a fpv monitor. Cely setup rozlozim do minuty a lietam, je to uplne perfektne...
Uz ziaden kufor, nikdy..
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
- koulinek
Henry1 píše:Ukaž foto ... Já jsem taky zkusil něco zbastlit, ale zatím nic moc výsledky a tak jsem zvědav, jak chodí ty jiné antény. Bo jak říká staré pravidlo, nejlepší zesilovač signálu je dobrá anténa. Jak to nafotím, tak to sem taky hodím i když to zatím není nic moc.
tožtak
Vyfotim, ale až bude tak nějak co fotit, zatim je to stativ a na šroubu LCD, na něj na gumku diversitní přijímač provizorně, už ale rozmýšlím nad antena trackingem tak jak dodělám i tohle tak fotky postnu, jináč bude k vidění na srazu!
Jasan skoukneme na srazu a doufám, že bude možno nějak navzájem prohodit třeba antény a nebo jinak vyzkoušet kombinace vysílačů, přijímačů, antén a co já vím ještě ...
tožtak
tožtak
Moje groudstation:
-Video přijímač
-Video DVR (blackbox)
-Video zesilovač na 4 výstupy
-USB grabber
-Fatshark Dominator
-atd...
-Video přijímač
-USB grabber
-Fatshark Dominator
-atd...
FPV Raptor 2000
FPV Raptor 1600
FPV Blade MQx
FPV Raptor 1600
FPV Blade MQx
- koulinek
Pěkné to máš, vidim že máš aj coptéru, nechceš to take dovezt ukázat na sraz?
Quadkoptéra je neletuschopná, létá mi pouze Raptor. Kdy a kde je sraz?
FPV Raptor 2000
FPV Raptor 1600
FPV Blade MQx
FPV Raptor 1600
FPV Blade MQx
- koulinek
Adalf píše:Quadkoptéra je neletuschopná, létá mi pouze Raptor. Kdy a kde je sraz?
Tož to koukej opravit!
viewtopic.php?f=12&t=57012
http://www.latraxa.cz/
Pro inspiraci ostatním:
Více fotek zde
https://picasaweb.google.com/m.kolinsky ... undStation
a nějaký fotky z provozu jsou zde
https://picasaweb.google.com/m.kolinsky/EasyStarFPV
I když to nevypadá, nejde o nic moc složitého, jsou to jenom přepínače, pojistky a kontrolky a zdroje. Přijímače jsem si předělal na RJ45 konektory, mám 2,4GHz i 5,8GHz a každý měl jiný konektory, no na zabití
Řeším tam různá napětí, hlavní monitor je na 12V, menší na 9V a kamera na 8,4V, notebook na 16V, zbytek na 12V. Takže jsou tam schované všechny zdroje, každý má svůj vypínač i pojistku. Je tam i měření napětí a proudu. Má to svojí záložní baterku 12V/7Ah. Tu běžně nepoužívám, ale kradu proud z auta. Pokud by mi nějakej hromdopolice ukopnul napájecí kabel (už se to stalo), odpadne relé a kufr se přepne na integrovanou baterku.
Nejkomplikovanější je přepínač na video a zapojení video-rozbočovače. Mám tam čtyř-cestný aktivní rozbočovač. Mohu si přepínat tři externí vstupy, z toho dva jsou na RJ45+cinch a č. 3 jenom na cinch. Další obstrukce totiž je, že ta mini-DV kamera při přehrávání vysílá video po stejným drátu jako ho přijímá pro nahrávání. Takže když chci video přehrát, otočím na play a fyzicky se DV-kamera přepne z výstupu video-rozbočovače na vstup video-rozbočovače a video se mi přehrává na obou monitorech i v brýlých. Zvuk se samozřejmě přepíná s videem.
Dále tam mám dost místa na stativ, RC soupravu, kabely, videopřijímače, baterky do letadla, antény, na odklápěcí "stolek" se přidělá notebook. Když jdu lítat, popadnu tenhle kufr, letadlo a jdu.
Předletová příprava znamená obvykle jen zapojit napájení z autobaterky a připojit >>jedním<< patch kabelem videopřijímač a hezky postupně pozapínat spotřebiče. Když chci lítat dál, rozložím stativ a umístím Yaginy.
Má to jen dvě nevýhody, v plný palbě i s notebookem to žere cca 8-10A z 12V a váží to přes 20kg (možná i víc...)
Více fotek zde
Jsem vyloženě líný člověk a proto spoléhám na svůj vysoký intelekt, že vždy se najde způsob, jak věci řešit s minimem námahy.
Na co je tam ten notebook? Je to hezká "elektrárna"
