Nejlevnějsi vysílačka pro Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
Sandak
#1 Příspěvek od Sandak »
Zdravím, chtěl bych vyzkoušet Phoenix RC Simulator a zkusit na něm Slope Soaring a nějaké přistávání na F3B atd nejlépe s nějakým F3B, F3F modelem. Mám Graupnera MC-22 a jak jsem se dočetl tak tato vysílačka není v phoenixu podporovaná. Chtěl bych se tedy zeptat jaká se dá sehnat nejlevnější vysílačka (USB), která by se pro tento simulátor dala použít? Je tu hodně topiců kde se řeší různé vysílačky, ale mě by zajímala nějaká levná alternativa se kterou bych si to mohl vyzkoušet? Děkuji za tipy :-)
Tsisters
Re: Nejlevnejsi vysilacka pro Phoenix RC?
#2 Příspěvek od Tsisters »
Ahoj není to sice moc levné, ale možnost použití do budoucna či následný prodej je dost silný argument. S prodávajícím nemám nic společného a ani ho neznám:
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Sp ... 6i/498249/
Sandak
#3 Příspěvek od Sandak »
Díky za tip :-) Nicméně vysílačku potřebuji jen k tomuto simulátoru a na létání F3B/F3F mám právě Graupner MC-22 :-) tak jsem myslel, že by se dala najít nějaká levnější jen na to blbnutí v simu. 1500Kč není extrémně drahá, ale možná je to pořád zbytečně moc
cilek
#4 Příspěvek od cilek »
Sandak píše:Zdravím, chtěl bych vyzkoušet Phoenix RC Simulator a zkusit na něm Slope Soaring a nějaké přistávání na F3B atd nejlépe s nějakým F3B, F3F modelem. Mám Graupnera MC-22 a jak jsem se dočetl tak tato vysílačka není v phoenixu podporovaná. Chtěl bych se tedy zeptat jaká se dá sehnat nejlevnější vysílačka (USB), která by se pro tento simulátor dala použít? Je tu hodně topiců kde se řeší různé vysílačky, ale mě by zajímala nějaká levná alternativa se kterou bych si to mohl vyzkoušet? Děkuji za tipy :-)
Co myslíš tím USB? Pokud máš simulátor Phoenix včetně HW klíče, tak k němu musí jít určitě MC-22 připojit. Pokud ten klíč nemáš, tak s žádnou vysílačkou simulátor fungovat nebude.
Sandak
#5 Příspěvek od Sandak »
Simulátor jsem zatím nezakoupil. Hledám zda k němu půjde připojit Graupner MC-22 a pokud ne na kolik by mě vyšla nějaký jiný vysílač :-)
V podporovaných vysílačích jsem Graupner vůbec nenašel, tak podle toho soudím, že to nepřipojím?
cilek
#6 Příspěvek od cilek »
Pokud ten MC-22 nemá osazený konektor učitel - žák, nebude problém vyvést PPM signál na nějaký konektorek, např. 3,5 jack. Mrkni třeba sem.
LittleFalco
#7 Příspěvek od LittleFalco »
A nebo si kup za 14 USD z HKK 6tikanalovy ovladac k simulatoru na USB a nemusis nic resit - take nebudes nicit baterky provozem vysilacky na SIMu. Intenzivnim treningem za usporu elektriny :) V tehle simulatorech stejne matematicky model nebere v potaz pokrocile mixy na vysilaci, tak je jedno cim to ovladas.
Phoenixe mam a na svah neni uplne idealni - pokud chces letat jenom plosniky a ne vrtasy, kup Aerofly. Je to drazsi, ale pry o dost promakanejsi. Nevim, nezkousel jsem.
Zpátky doma, v kopcích :-)
VTjr
#8 Příspěvek od VTjr »
LittleFalco píše:...
Nechápu :o
Podle mne to, co píšeš je nesmysl.8O
Pokud výsledek i těch nejpokročilejších mixů ve vysílači se promítne do PPM signálu (a jinak to ani být nemůže), tak nevidím důvod, proč by se to nemělo projevit i v tom Phoenixu či tom nejjednodušším simulátoru FMS. :wink:
VTjr
#9 Příspěvek od VTjr »
Myslím, že MC-22 s ním pofachčí stejně jako jakákoli jiná vysílačka. Jde jen o to, aby měla vyveden (nebo aby se z ní dal vyvést) signál PPM z jeho koderu. Nejjednodušší je to ze zdířky pro kabel Učitel-žák. Jejich zapojení pro různé vysílačky najdeš třeba tady http://www.mftech.de/buchsen_en.htm (MC-22 je hned vpravo nahoře).
No a k legálně zakoupenému Phoenixu se dodává i USB kabel s jack koncovkou a jsou k tomu i různé redukce. A taky se dají zakoupit různé náhradní šnúry USB. Jen fígl je v tom, že originální USB kabel k Phoenixu má v sobě takovou buchsičku kde je nějaká elektronika, která slouží jako HW klíč - program s ní komunikuje a jenom s ní je ochoten spolupracovat. Takže USB kabely, které toto nemají se jen tak přímo použít nedají (i když vše se dnes dá obejít, ale tohle tu nebudeme rozebírat).
Takže nevidím jediný důvod, proč by se k legálně koupenému PhoenixuRC nedalo připojení MC-22 rozchodit.
sojka
#10 Příspěvek od sojka »
Naposledy upravil(a) sojka dne stř 17.04.2013 7:25, celkem upraveno 1 x.
cilek
#11 Příspěvek od cilek »
sojka píše:
Pouzivam
http://dx.com/p/x-power-8-ch-usb-rc-flight-simulator-kit-right-throttle-transmitter-65738
Petr
A používáš ho s Phoenix RC? 8O
vylizplech
Re: Nejlevnějsi vysílačka pro Phoenix RC
#12 Příspěvek od vylizplech »
Sojka,s tím ovladačem si dotyčný asi sotva zalítá se sim.phoenix
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
