Barva na laminátový kryt
roman71
#1 Příspěvek od roman71 »
Zdravím,potřebuji poradit potřebuji nabarvit motorový kryt na žhavíka.Koupil jsem tento spray: http://www.rcshop.eu/cs/barvy-odolne-pa ... alivu.html Nevím jestli se to ale nebude loupat vlivem teploty od motoru.Nemáte stím to sprejem skušenosti?Nastříkal jsem si barvu na kousek laminátu a po dvou dnech jsem barvu setřel nehtem. tak ted su navážkách jetli to nemám nechat tak jak to je .Jedná se o bílí podbarvený laminát.díky za odpovědi.
wisky
Re: Barva na laminátový kryt
#2 Příspěvek od wisky »
ono to chce nejprve odmasit a přebrousit, z výroby je to většinou od separátoru, přebrousit pod vodou smirkem cca 400 pak vyzkoušet.
Z vlastní zkušenosti mi tyhle spreje odolné proti palivu nikdy nefungovaly, nastříkal jsem si taky trup, barevný sprej klasika a čirý odolný proti palivu. Barevný zůstal a začal se účinky paliva matlat a ten čirý nejdříve popraskal a pak se oloupal a jak se dostalo palivo pod něj tak bobtnal a loupal se.
Vyzkoušená a ověřená technika očistit, přebrousit, nástřik sprejem barevným (pokud možno akrylovým) krycí vrstva čirý lak (používám MOTIP clear varnish)
tony26
#3 Příspěvek od tony26 »
Ja se ted chystam taky strikat jeden model . Koupil jsem bilou epoxydovou dvouslozkovou barvu. Tak uvidim co to udela. Neco takoveho http://www.barvy.cz/znacka/32-epolex/2w. Zkousel to uz nekdo?
PatMat
#4 Příspěvek od PatMat »
roman71 píše:Zdravím,potřebuji poradit potřebuji nabarvit motorový kryt na žhavíka.Koupil jsem tento spray: http://www.rcshop.eu/cs/barvy-odolne-pa ... alivu.html Nevím jestli se to ale nebude loupat vlivem teploty od motoru.Nemáte stím to sprejem skušenosti?Nastříkal jsem si barvu na kousek laminátu a po dvou dnech jsem barvu setřel nehtem. tak ted su navážkách jetli to nemám nechat tak jak to je .Jedná se o bílí podbarvený laminát.díky za odpovědi.
Zdravím,
taky jsem zkoušel mot. kryt žhavíka touto barvou stříkat. Nefunguje to! Na hranách se to začne odlupovat. Je zajímavé, že na křídlech a trupu (Solartex) tato barva perfektně drží a s palivem problém nemá.
Jediné co drží na krytu motoru jsou dvousložkové spreje (používám akryl). A pod ně ještě dvousložkový základ, např. Milesi. Nejlépe koupit tyto barvy v lokální prodejně barev pro autolakýrníky. Pokud nevíš, tak se zeptej v nejbližším servisu s lakovnou, kde nakupují. Já mám blízko (Praha 10) takový obchod a prodají mi i 1dcl barvy. Barvu ti běžně naplní i do spreje. Zpracování je tak do hodiny, takže koupit, rychle domů a nastříkat:-)
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
VTjr
#5 Příspěvek od VTjr »
Dobrá volba na ochranu před palivem je polyuretanový lak na parkety a korkové podlahy. Je čirý, lesklý, velice řídký a dobře roztíratelný a tím pádem se dá aplikovat i štětcem. Jelikož schne do dalšího dne, tak se film dobře rozteče a žádné čmouhy po štětci nejsou vidět. Jak si ale rozumí s podkladovými vrstvami nátěrů na jiných bázích, nebo s nažehlovací fólií - nevím, nutno vyzkoušet. Já vím jen, že jeho aplikace na podkladové nitrocelulózové barvy (Celox a pod) jsou bez problémů.
rc pilot jan
#6 Příspěvek od rc pilot jan »
Takto to mam aj ja na dvoch zhavikoch, aj ked ich uz velmi nepouzivam, farba stale drzi. Pocas aktivnej prevadzky nebol nikdy ziaden problem. Spominam si, ze v jednom pripade som mal aj strieknuty matny lak Varnish a tiez bez problemov.
VTjr
#7 Příspěvek od VTjr »
rc pilot jan píše:Jediné co drží na krytu motoru jsou dvousložkové spreje
Je pravda, že kryt motora je viac exponovaný, okrem leptavého paliva aj značná teplota. :mrgreen:
pdp7
#8 Příspěvek od pdp7 »
Dvousložkový sprej je nesmysl. Použij PPG, či podobné autobarvy.
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
tibor
#9 Příspěvek od tibor »
Ak máš striekaciu pištol a kompresor, tak jednoznačne 2K-akrylové farby na auta. Kapotu samozrejme pripraviť, to znamená prebrúsiť, prípadne plnič a nastriekať farbu.
Spreje, ktoré kúpiš v obchode nefungujú tak ako to reklamujú.
Zo sprejom, ktorý ti namiešajú v lakovni a musíš ho tak do hodiny spotrebovať namám skúsenosti, ale určite je to lepšie riešenie ako sprej z "krámu"
sidi
nátěr haubny motoru
#10 Příspěvek od sidi »
Mám dotaz, jakou barvou nastříkat haubnu od motoru ? Děkuji.
blembondo
#11 Příspěvek od blembondo »
pdp7 píše:Dvousložkový sprej je nesmysl. Použij PPG, či podobné autobarvy.
Přiznám se že odpovědi nerozumím.Sprej s 2K barvou totiž může obsahovat autolak PPG.
Jen malá poznámka k tomu Epolexu.Není vhodný do exterieru protože tzv. křídovatí.Je velmi tvrdy=křehký.Na kryt modelu je nejlepší 2K akrylát nebo 2K polyuretan.
Sprej s namíchanou 2K barvou/tuženou tužidlem/ není třeba do hodiny spotřebovat.Mám to ovšem vyzkoušené jen s jednou značkou autolaků.Konkretně Valspar/DeBeer.I po měsíci byla barva k použití bez následků na vlastnosti a kvalitu.Bez přísunu kyslíku se reakce tužidla podstatně spomaluje.Záruku delší než hodinu ale nikdo asi nedostane. 8)
Zpět na „Dílna“
