Manual jsem sice nejaky nasel ale tak nejak si nejsem moc jisty ze je to spravne
HobbyKing T-45 Goshawk 64mm EDF
Nema nekdo subjekt ? Rad bych znal overene CG (nasel jsem 150mm od vstupu vzduchu) a jake vychylky letate.
Re: HobbyKing T-45 Goshawk 64mm EDF
odpovim si sam
Teziste 150mm od vstupu je ok, vyskovka je k nicemu (krouti se) takze doporucuju predelat na balzu (chystam se na to), hodit se to da v pohode. Kridelka 50% vychylku a velke expo
Jinak me prekvapil, docela se cinanovi povedl, horizont udrzi na pul plynu a na pristani se da v pohode bez motoru
Já jsem si nedávno koupil BAE Hawk ,to bude asi stejné.Použiju tvé rady
Taky jsem koupil nemáš foto jak jsi predelal tu vyskovku???? ta original je fakt hruza.
Jeste doporucuji predelat serva na ovladani vyskovky a kridelek. Serva na ovladani kridelek jsem pouzil 2 a dal je do trupu pod vyskovku na kazdou stranu po jednom kuse. A serva na kridelka jsem pouzil taky 2 vyriznul jsem do kridel diru hned vedle podvozkovich noh .
Dovoluji si vložit stránku, o tom předělání serv výškovky a křidélek: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 583&page=2
Dovolím si přidat své video odkaz na moji T-45 https://www.youtube.com/watch?v=s5Zv9OHqDo8
Pěkné, já už to bohužel z ruky nehodím měnil jsem motor a mám to teď trochu těžší a už se mi to nepovedlo hodit
Ja som lietal So 4S 3700 do 4 min. Ale odvtedy ako mi vo vzduchu odtrhlo polovicu výškovky, a baterku vo vzduchu katapultovalo do neznáma, čiže 18 cyklová bat. v čudu, lietadlu sa po dopade v podstate nič nestalo. Doteraz som to od jesene ešte nevyriešil, ale mám doma nachystaný 6S motor, lebo aj tak som sa nemohol dívať na tie prúdy a efektivitu, keď funjet mi lieta pri tomto prúde do 95A do 260 km/h, ktorý idem spraviť tiež na 6S, a to 64 10 lopatkové EDF je len také šťanie na plech oproti vrtuli. A bolo to hádzané z ruky.
Tak jsem to už vyřešil
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zEzy9Ubw3m0[/youtube]
