Jak překreslit žebra do formátu dwg
Olin
#1 Příspěvek od Olin »
Prosím, kde se dá sehnat nějaký návod jak překreslit plánek do formátu dwg, aby se dal spolehlivě na CNC vyfrézovat
H1N1
Re: Jak překreslit žebra do formátu dwg
#2 Příspěvek od H1N1 »
Olin píše:Prosím, kde se dá sehnat nějaký návod jak překreslit plánek do formátu dwg, aby se dal spolehlivě na CNC vyfrézovat
třeba autocad, solidworks atd... Jen an to neni moc dobře návod, prostě si dej plánek jako pozadí a pak ho vykřivkuj. Předem upozornuji že lehké to není.... Jaký chceš plánek? třeba se někde najde.
ok-glider
#3 Příspěvek od ok-glider »
V programu Autocad si plánek podložím a pak ho obkreslím,ukládám ale v dxf.Program na řezání používám CUT 2D a ten mi bere spolehlivě právě jen formát dxf.
Pokud chceš jen žebra křídel,je výborný program PROFILI 2,ten ukládá taky v dwg,ale má svá omezení podle toho jsetli ho koupíš nebo si jen tak hraješ.
Volně dostupný je SketchUp a jdou v něm namalovat krásný věci,ale ten já neumím.
Jestli ti jde jen o žebra,můžu je zkusit vyřezat.
ok-glider
#4 Příspěvek od ok-glider »
Rosta2
#5 Příspěvek od Rosta2 »
To je taková poněkud neurčitá otázka. Pokud ti jde jenom o žebra, tak se dají exportovat z programu Profili, někde je k mání i free verze tohoto programu, ale teď jsi nejsem jistý jestli tento program měl i export v DXF. Ale stejně budeš potřebovat nějaký ten CAD, na upravení profilu pro lišty, odlehčení, atd. I kdyby, jsi koupil placený program Profili 2, který má možnosti, si nakreslit křídlo, dát libovolný profil jak na začátek tak i na konec křídla, do žeber vykreslit otvory pro lišty, kruhové vylehčení, náběžnou lištu, atd. Tak stejně budeš muset ještě v tom CAD vyčistit ty exportované profily od toho smetí, a trochu to ořezat, kdo to dělal, tak ví o čem mluvím. A co se týká jak píšeš žebro v DWG, tak to slyším poprvní, co znám hobby CAMy, tak jsem se ještě nesetkal s tím, že by pokřoupali DWG, vždy jenom DXF, STL, atd, ale mohu se mýlit :wink:
Rosta2
#6 Příspěvek od Rosta2 »
A ještě taková drobnost, skoro každý, kdo má doma frézku pro frézování modelářských dílců, tak má i ten program Profili, nebo něco podobného, o CAD, CAM nemusím ani psát, to je základ. Takže pokud nejsi schopný vytvořit kvalitní výkres v DXF, toho co chceš si nechat vyfrézovat, tak je asi lepší se obrátit přímo na toho majitele frézky ( pokud je tedy ochotný) a nakreslit pro něho třeba v tužce co vlastně chceš, ono stačí třeba i napsat profil E 201 hl. 350 snížený o tloušťku potahu cca 1,5mm po celé hloubce. V 30% hloubky žebra 2 nosníky 4x10, v 70% hloubky žebra 2 nosníky 3x5, náběžka bude z 10 balzy atd. A to stejné třeba konec křídla, profil E 193 hl. 170 snížený o tloušťku potahu 1,5mm atd. Počet žeber cca 30, první 4 žebra 3mm letecká překližka, ostatní 2mm balza atd. Protože ono kontrolovat, jak to druhý má v tom CAD nakreslené, opravovat případné chyby, může trvat taky pěkně dlouho, a ty jsi tomu frézaři tu přípravnou práci vůbec neulehčil, ba naopak. Samo že jsou ještě otvory pro spojku křídel atd, ale toto je jenom takový malý nástřel, jak by to asi mohlo vypadat.
ok-glider
#7 Příspěvek od ok-glider »
Ahoj Rosto2.
Tvoje slova můžu jen plně potvrdit.
Kdo nezažil,neuvěří!
Rozčarování z práce,kdy je mizerný podklad,to bych nikomu nepřál.
Ani sobě :?
ClarkY
#8 Příspěvek od ClarkY »
pokud se jedna jen o zebra (profily), muzes zkusit Aeroplot - je zdarma a cte dat files, profil muzes zvetsit, modifikovat tloustku, zakriveni nebo slozit novy profil ze dvou znamych, profil muzes offset a umi to napsat dxf format, ktery pak otevres v Autocadu nebo Solidworks apod. Je to zdarma a jednoduche na pouziti.
Stahnout to muzes zde: http://www.adaptivecnc.com/AeroPlot/Aero%20Plot.htm.
#9 Příspěvek od jyrry »
http://www.jyrry.cbcnet.cz/prevod.htm
Jinak různá kreslidla produkují často velmi různé formáty dxf, dwg - obzvlášť legrace je z exportů ze 3D malovadel. Je nutné se s frézařem (laseristou) dohodnout na formátu dat ale i na verzi, například pro StepFour (a korekce v CorelX5) mi vyhovuje dxf verze ACAD2000 nebo R14, novější dělají problémy.
ClarkY
#10 Příspěvek od ClarkY »
jyrry píše:http://www.jyrry.cbcnet.cz/prevod.htm
Dekuji za odpoved. Docela vam zavidim NC technologii - pokud ji mate doma.
Ja jsem ze stare skoly, nejradeji pouzivam Autocad 2004 (i kdyz mam Solidworks), ze stejneho duvodu jako Vy, ze jsem s nim "doma".
Plany jsem zatim neskenoval, radeji je prekreslim podle uvedenych rozmeru. Neni to sice uplne perfektni, ale mi zase na nejakem milimetru nezalezi :). Ted jsem se hrabal ve starych Modelarich, ktere mi poslal kamarad a nasel jsem tam zajimavy model Avion II (zari 1991), tak jsem to prekreslil a zacal lepit. Zatim mam trup a ocasni plochy, doufam, ze to do jara stihnu (dva tydny). Pokud bude mit nekdo zajem prikladam plan Avionu - je ale trochu modifikovany podle mych predstav a moznosti. Ulozil jsem to ve formatu dxf (Autocad 2000). Chci do toho dat elektriku, mam doma jeste jeden stary Hyperion, ktery by se tam mohl hodit.
Zdravim,
Zdenek
[Přípona dxf byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
