Dostupný soustruh - jemná práce s dřevem - prosím poraďte
Dojl
#1 Příspěvek od Dojl »
Ahoj modeláři,
můj dotaz se úplně netýká RC modelů, ale koukal jsem, že tu se soustruhy hodně lidí pracuje, tak mi snad bude odpuštěno a poraděno :D. Sháním soustruh pro jemnější práci převážně s tvrdým exotickým dřevem (výroba dutých dílů s tloušťkou stěny okolo 1 mm), odlívací pryskyřicí, někdy s mosaznými díly či jinými měkkými kovy. Budu potřebovat vrtat dutiny, podílně obrábět i řezat závity s jemným stoupáním (vnější, vnitřní), přesnost na desetiny mm, ale žádná hodinařina.
Soustruhům a zatím ani soustružení příliš nehovím, ale makám na tom. Po několikaměsíční práci se stojanovou vrtačkou upravenou na domácí soustruh jsem sice jakýchsi výsledků dosáhl, ale zmetkovitost dosáhla poměrně vysokého procenta a čas asi nazrál posunout se dál. Jenže nevím kam. Můj rozpočet je omezen okolo 15 000,- a po několika hodinách na netu jsem nic jednoznačně TOP nenašel (všechno to vypadá jaksi podobně):
- http://www.uni-max.cz/soustruh-na-kov-cq9318-mini/d/ (tváří se jako Češi, ale nejsem si jistej)
- http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... ct_id/1470 (prý speciálka z Německa)
- http://www.bow.cz/produkt/3420251-stoln ... 250-vario/ (taky Němci?)
- http://www.rucni-naradi-eshop.cz/proma- ... -4846.html
- http://aukro.cz/stolni-soustruh-sm-300e ... 87749.html
- http://shop.boukal.cz/dilenske-sety-str ... zu-zdarma/
Bazoš:
- http://aukro.cz/maly-soustruh-na-kov-10 ... 95838.html
- http://stroje.bazos.cz/inzerat/22731978/Soustruh.php
- http://stroje.bazos.cz/inzerat/21293706 ... na-kov.php
- http://stroje.bazos.cz/inzerat/22741526 ... ustruh.php
- http://stroje.bazos.cz/inzerat/21096769/Soustruh.php
Za jakoukoli radu, nasměrování nebo názor budu moc rád.
Předem dík moc! Dojl
VTjr
Re: Dostupný soustruh - jemná práce s dřevem - prosím poraďt
#2 Příspěvek od VTjr »
No, před časem se se tady jednom vláknu o soustružení a výberu sostruhu dost obsáhle diskutovalo, viz: viewtopic.php?f=18&t=51930
Tak si to přečti, snad Ti to pomůže.
Dejfak
#3 Příspěvek od Dejfak »
Také jsem to tu někde řešil. Nejlépe vybavený a po několika měsících vybírání jsem byl rozhodnutý pro Unimax mini.
Je nejlépe vybavený. Ono je to stejně všechno z Číny, i ten Bow, idkyž je to psané jako DE. Nakonec jsem od toho upustil. Nějak mi to nevyšlo s prostorem a také se sousedy. Každopádně je to pořád Čína, koupíš soustruh za 13.000,- k tomu nástroje. Dostaneš se při nejlepším na 16.000,- se slušnou výbavou na 25.000,- a máš pořád měký soustruh s číny na kterém časem vzniknou vůle. Ale na to dřevo bude dobrej. V těhle věcech když ušetříš tak to časem bude znát. Projížděl jsem i fora o soustruzích. Jak z té číny udělají ucházející stroj. To si ale udělá někdo kdo s tím umí. Zaškrabávání, vymezování ložisek, jiná náhonová kola, úprava koníka nebo provrtání či výměna univerzály. Na takové to domácí občasné soustružení je to ok. Ale ne na nějakou sériovku. Musíš se smířit s tím že si za ty peníze kupuješ tak trochu šmejd. Malej, měkkej, časem vyčochtanej soustruh. Kdybys to chtěl na celej život tak pak bys musel dost přitlačit s penězna. Ale na to dřevo to určitě nějaký čas vydrží. Bacha na průchod vřetenem, třeba ten proxon má 8mm do toho strčíš max tužku na psaní.
Chce si také pořádně promyslet jak velké a dlouhé výrobky na tom budeš dělat. Abys to do toho upnul. Parametrama mi nejvíce sednul ten Unimax. Ale to budu nejspíš řešit až se přestěhuju.
nike
#4 Příspěvek od nike »
Já bych šel MN80, ale tu za tyto peníze neseženeš
JardaRůžička
#6 Příspěvek od JardaRůžička »
Tak ten doporučuji, žádný ze zmíněných se mu nevyrovná.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
První inzerát je pozastavený a u druhého chybí koník - bohužel. Jinak s tím že ty číny opravdu nejsou na nějakou seriózní práci souhlas. Radek
ICQ 638556901
Dejfak
#8 Příspěvek od Dejfak »
MN80 je super ale je to jiná cenová i váhová kategorie, navíc je na 380V a ve stole je motor. Na to musí být už místo a zásuvka. Ale aby za něco stál, tak to je 30.000,-
Bazarové věci jsou lákavé, můžeš dobře levně koupit, ale i na opak. Pokud se v soustruzích nevyznáš tak je to dost nejasná investlice. Na kupování soustruhu z bazaru je potřeba někoho kdo tomu rozumí, a kdo má přehled a dobré je mít hodinky a soustruh přeměřit. To je ale postup na zmíněný MN80. Protože můžeš koupit MN80 vyčochtaný za 30.000,- MN80 je supr soustruh do dílny, to už má význam kdo to chce mít na delší čas. I když jsem na něj taky slyšel nadávky. Ale většine vyhovuje. Joo mít dílnu :-)
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
V 380 bych problém neviděl - vždy se dá dát motor na 220V nebo stávající "předělat" pokud to umožňuje. Radek
ICQ 638556901
VTjr
#10 Příspěvek od VTjr »
arda1 píše:V 380 bych problém neviděl - vždy se dá dát motor na 220V nebo stávající "předělat" pokud to umožňuje. Radek
Nebo taky 380V 3F motor pomocí dvou vhodných kondíků provozovat na 1F 230V síť. :wink:
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Jasan - to je to poslední (pohon) co bych řešil - horší je spíš cena stroje a narazit na zachovalý kousek . Radek
ICQ 638556901
tibor
#12 Příspěvek od tibor »
Naposledy upravil(a) tibor dne pon 18.03.2013 16:36, celkem upraveno 1 x.
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Super - prosím tě uprav si tu citaci ať to nenatahuje stránku- díky Radek
ICQ 638556901
steno1883
#14 Příspěvek od steno1883 »
Ten je bez chyby. Ale uznejme, že to má zmáknuté.
Rosta2
#15 Příspěvek od Rosta2 »
Ona ta MN80 je spíš legenda, než že by to bylo něco extra. Vemte to tak, že ho v Čelakovicích vyráběli učni. Já jsem ho tam přímo kupoval někdy v 1992. Vryp v loži, celkem velký, akorát, že jsem si toho nevšiml při nakládání. Strhané závity, na suportech, pro šrouby které posouvají klíny pro vymezování vůle, a i jinde - takže nové závity nové štelovací šrouby. Axiální síly při soustružení drží pouze bronzová podložka. Takže pokud se trochu dotáhne hrot v koníku proti vřeteni, tak mašina stojí a prokluzuje řemen 7mm silný, a tak by šlo pokračovat do nekonečna. Neříkám, že ten soustruh je vyloženě špatný, ale žádná sláva to taky není, soustružit pokud je v dobrém stavu jde, ale zase to něšťastné uložení vřetene v kluzných bronzových pouzdrech. Stačí dát větší otáčky, a už se vřeteno zastavuje - naprava - povolení svěrného uložení těchto pouzder. A potom zase dotažení pro soustružení menšíni otáčkami atd. V současnosti mám MAHOS 22 české výroby - Kovosvit Sezimovo Ústí. Řízením osudu, jsem se dostal k tomu, když se v tom Kovosvitě dělal výprodej těchto soustruhů, původní cena byla cca 88KKč + DPH. Výprodej byl 35 700Kč s DPH, no nekupto :wink:
Zpět na „Dílna“
