Stránka 1 z 2
Napájení přijímače Spektrum
Napsal: pon 11.03.2013 22:46
od Danpilot7
Ahoj!
Potřebuji poradit s napájením přijímače lipolkou bez powerpanelu rovnou
do přijímače.
Mám repliku Fokkera na 10ku žhavíka.
Dosud jsem přijímač napájel čtyřčlánkem
Nicd, ale známý mě doporučil tento dvoučlánek li-pol
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2080863455Má napětí 6.6V a já nevím a v návodu jsem nenašel, kolik voltů přijímač snese.
Re: Napájení přijímače Spektrum
Napsal: pon 11.03.2013 22:57
od honzis
Dej tam S BEC nebo BEC na 5 až 6V s dvoučlánkem cca 1000 mAh a máš po starostech
Napsal: pon 11.03.2013 22:58
od Jicha
Určitě 9V. 2S (8,4V) je bez problému.
Napsal: pon 11.03.2013 23:12
od Danpilot7
Jejdříve jsem tam chtěl dát BEC, ale potom jsem
si řekl, že je to zbytečná věc, když mohu mít lipolku
s napětím 6.6V a u BEC bych docílil jen sražení 0.6V
a měl bych v éru další "zbytečnou elektroniku", která
může být další příčinou možné poruchy, havárie.
Jen jsem nemohl zjistit, kolik snese přijímač a jestli
ho tím proudem co lipolka umí dát neusmažím.
Napsal: pon 11.03.2013 23:29
od steno1883
Lipol s napětím 6,6 V bude celkem vybitá nebo kus k zahození. O kus výše je zmíněno správných 8,4 V.
Napsal: pon 11.03.2013 23:35
od maroslong
LiPolku s napätím 6,6 V mať nemôžeš. Napätie plne nabitého článku je 4,2 V, nominálne napätie 3,7 V, napätie 3,3 V (teda 6,6 V dvojčlánku) je napätie vo vybitom stave. Powerpanel do takého malého modelu je nezmysel. Ak máš prijímač ktorý znesie 8,4 V a HV servá, môžeš to použiť napriamo, ak nie, musíš použiť BEC. Takže najjednoduchšie (a najspoľahlivejšie) bude ostať pri 4-článku NiXX.
Napsal: pon 11.03.2013 23:36
od arda1
Koukal jsi na odkaz? Je to LiFePO4 ale nabitá má víc než 6,6V - Radek
Napsal: pon 11.03.2013 23:44
od 2952
Nevymýšlej nesmysli a udělej jak píše maroslong...
Napsal: pon 11.03.2013 23:51
od shake13
A jaky mas vlastne prijimac? Napriklad AR 7000 ma navode uvedene napajanie 3,5 - 9,6V. Ako pise kolega 2952, je dolezite respektovat aj napajacie napetie jednotlivych serv.
Napsal: úte 12.03.2013 6:22
od Jindra_S
Bohužel nepíšeš, o jaký přijímač se jedná - v narychlo vyhledaném návodu pro AR6200 se uvádí 3,5-9,6V, je pravděpodobné, že to mají všechny Spektrum přijímače, ale vždy bych se podíával do návodu pro konkrétní model.
Z druhé strany - jak budeš mít napájená serva? Většinou se BEC dává právě kvůli nim, protože "běžné" napájení napětí je 5 a 6V, na více voltů musí být "speciální", k tomu určená serva. (V uvozovkách protože nemám aktuální stav trhu) - v každém případě bych opět vzal dokumentaci k servu a podíval se.
Napsal: úte 12.03.2013 10:28
od Danpilot7
No pravda je, že serva jsou standartní na 6V.
Takže se BEC asi nevyhnu.
Myslíte, že stačí tento ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... witch.htmlJinak jde o přijímač AR6200 s dodatečným druhým přijímačem.
Napsal: úte 12.03.2013 11:15
od Jindra_S
Opět někde míjím informaci, kolik tam je serv.
Pokud číňané nekacali o proudu, bude to IMHO stačit. I ten vypínač a voltmetr vypadá na pohled pěkně, jak to mají zapojené netuším - nicméně spíš bych se mu snažil vyhnout - čím méně věcí, které se mohou pokazit, tím lépe - raději přímo zapojovat do baterky než vypínač.
Napsal: úte 12.03.2013 12:06
od Mad_Box
Napiš co máš konkrétně za serva. O Rx se neboj Spektrum zvládá i 2s LiPol napřímo
Je celkem běžné používat LiFePO4 2s napřímo. Sice nabitý má více ale po připojení k zátěži celkem rychle spadne na cca těch 6,6V. Jinak nabitý 5 článek Nixx má ještě více než ty lifečka. A použití BECu ze Life 2s je dost rizikové. Máš dost malý rozdíl napětí. BEC je vhodný ze 2s LiPol.
Napsal: úte 12.03.2013 17:58
od Danpilot7
Serv je celkem sedm Hs-311.
Jinak budu samozřejmě radši, když se UBEC vyhnu.
Nechal jsem si potvrdit od známého, který s touto baterií
léta, že plně nabitá má 6.6V a je běžně používaná u přijímaču.
Napsal: úte 12.03.2013 18:00
od Mad_Box
Tak 311 bych se vůbec nebál s těmito bateriemi použít napřímo. Nejsou to žádná hiend digi serva kde je motor hnán na doraz, takže v pohodě to napětí snesou.
