Stránka 1 z 1
Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 12:09
od Danpilot7
Zdravím!
Nemá někdo zkušenosti s tímto motorem ?
Je vhodný do dvoumetrového 3D akrobata ?
Re: Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 14:06
od Bucker131
No, jasněm, je dobrej třeba i na lítání na koštěti
. Podle toho, jak si tuto otázku položil ti doporučuju se do benzínu ani nehrabat, teda pokud jsi to sem nepsal vožralej
. Pro člověka co neví jak se na tak drahou věc zeptat a neví, co to obnáší je lepší se prvně trochu poučit a proserfovat net, tam se základy stoprocentně dozvíš. Napiš co máš za éro, zkušenosti atd...
Desert Aircraft jsou špičkové, kvalitní, a zaslouženě drahé motory co používají mistři. 50ccm se mi zdá akorát přemotorované na nějáké lehké 2m 3D akro kolem 7kg. Cena je opakuji dost vysoká, a investice nemá cenu pri začínajcího benzínáře.
Dále mám pochyby že motor seženeš v nejbližší době novej, protože DA má momentálně pozastavenou výrobu kvůli sériové závadě na motorech.
Doufám že jsem skočil nějákýmu chytrákovi na spam s jednim příspěvkem
Re: Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 14:11
od Bucker131
Ještě trochu k tomu...
Existujím jiné dobré motory co jsou mnohem levnější a dají se využít i pro pokročilé modeláře. Například DLE, ale jsou i jiné. Nechci tu dělat reklamu ani pomlouvat.
pardon že tak kritizuju, ale je divný že se tu někdo tak jednoduše ptá na něco tak drahýho a k tomu to je jeho první příspěvek.
Re: Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 19:00
od Danpilot7
Ahoj!
Bude to můj první benzín a cenově by nebyl tak drahý, protože mám možnost koupit 2 roky starý.
Původně jsem chtěl koupit nový RCG 50, ale 2 měsíce nebyl skladem.
Dnes ho na hobbyking.com naskladnili, takže ho asi koupím.
Silný motor chci, protože létám 3D akrobacii a pořizuji první benzín.
Dosud jsem létal elektro, ale to se u takhle velkých akrobatů nevyplácí.
Pokud se ptáš na éro, tak je to Katana 2x2m 5,7 kg (s plnou nádrží bez motoru.)
Jinak děkuji za rychlou odpověď.
Re: Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 20:38
od luftvogel
Danpilot7 píše:Ahoj!
jestli můžeš volit mezi DA 50 a RCG 50, a myslíš to s lítáním vážně, tak jedině DA 50. Poznáš to sám po létech provozu.
Re: Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 20:54
od Honza.V
Nevím, jakou máš přesně Katanu, ale jestli 5.7kg bez motoru ale s plnou nádrží tak je to tedy na 3D opravdu hodně. DA jsou rozhodně skvělé motory, mám s nima výbornou zkušenost.
Re: Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 21:18
od Bucker131
Oukej, tak to se ti omlouvám za podezřívání a mírné narážky, ale pochop, že mi to přišlo trochu divný
- jednoduše se ptát na takovej motor, bez jakýhokoli ppopisu a jako první příspěvek
Jo tak jestli máš výběr tak radši to DAčko. Jednoznačně. S tim érem co plánuješ to bude cvičit dobře
. Motor jestli bude běhanej tak bude od předchozího majitele snad spolehlivě seřízenej, zaběhnutej a nebudeš se s tim muset montovat a experimentovat.
Jinak gratuluji ke vstupu na RcManii, je tu super parta co poradí
Re: Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 21:42
od L.Bily
praveze sa to vyplaci, pockaj az ti zdechne benzinak nad zemu, 2 m na benzin a 3d je hrubo na hovno, 2.2 s odretyma usama, skratka ine lietanie, ak uz chces lacnejsi motor kup DLE ten funguje, stary motor maximalne od koho poznam a ten motor poznam z letiska ze dobre funguje, inak ta caka trapenie.
Re: Motor DA50 R
Napsal: pon 11.03.2013 22:26
od Danpilot7
Všem moc díky za rady!
Asi jsem rozhodnutý .
Je to první benzín a potřebuji mít spolehlivý pohon.
