Stránka 1 z 1
C60 rozdíl v nabití Lipol
Napsal: úte 05.02.2013 8:15
od nitro
Mám C 60 - 1000W a při klasickém nabíjení vrs. storage mode mě nabíječka
ukazuje rozdílné hodnoty. Příklad - nabíjím ve storage modu jakoukoliv kapacitu
Lipol baterie, mod se ukonči při 60 % nabití, ale když to posléze vrazim na klasické
nabíjení vetšinou při nabíjení ukáže tak okolo 35% nabití. Kamarád si koupil teď
stejnou novou nabíječku a má to úplně stejně.Baterie se samozřejmě liší i napětím
kde to odpovídá 60% nabití baterie. Máte to taky takhle u tohoto nabíječe?
Funkce Storage mě tam připadne pak uplně zbytečná, když jí nabíječ neumí. D
Re: C60 rozdíl v nabití Lipol
Napsal: úte 05.02.2013 8:48
od aldacvalda
Storage mod je na uskladňoáaní lipol, to je že nabijí články na 3,8V aby nebyly plné pro delší skladování...
Napsal: úte 05.02.2013 12:51
od Dejfak
Je to normalní, mám starou verzi a dělá to samé.
Když mám baterku plně nabitou a dám Storage, uskladní se na 3.8V
Když mám baterku vybitou a dám Storage, uskladní se na 3.9V
V % jsem na tom podobně, od 59% do 68%
Když dám vybitou baterii nabíjet, a zastavím nabíjení na 45% a dám Storage, tak ve Storage režimu má 60% a po chvilce zahraje že je uskladněná na 3.8 až 3.9V
Napsal: úte 05.02.2013 15:04
od Maxipes
Ono to chce ty procenta brat s rezervou, stav nabiti se neda zmerit, takze nabijecka zmeri napeti a podle toho odhadne stav nabiti. Ale kazda baterka ma jinej prubeh napeti/kapacita, takze ty procenta plati jenom pro jednu konkretni baterku v jednom konkretnim stavu na kterou to vyrobce nastavil. Ja na ty procenta koukam jenom jako: plne nabito, vybito, neco mezi.
Mam starou verzi, ale nova se lisi jenom vykonem.
Napsal: úte 05.02.2013 19:39
od cilek
Myslím, že to ani není dobrý nápad, uvádět nabití v procentech. Když se uvádí jen napětí, tak je to zkrátka pravda. Když se jede na procenta, tak je to jakýsi odhad. :roll:
Napsal: úte 05.02.2013 22:38
od nitro
Děkuju za reakce pánové. Je to sice zvláštní, když nabíječ ukazuje v procentech nabití
mělo by se to jaksi úměrně rovnat k určitému napětí ať je to při nabíjení nebo storage modu,
ale asi se s tím naučím žít :D
