Stránka 1 z 1
Microbeast- regulační výchylka
Napsal: čtv 31.01.2013 12:59
od mirdab
help... hraju si vylaďováním microbeastu (ver. 1,01) na T-Rex 600 N (bezpádlo) a nejde mi bez zásahu do mechaniky dodržet doporučenou "regulační výchylku cykliky" = 6°. Jde o nastavení bodu J a měla by skončit modrou barvou Statusu. Mně to vychází 6°- fialová, pak červená a modrá až při 10°.
Trošku mi uniká smysl této funkce a v manuálu hrozí, že to podstatně ovlivňuje výsledek regulace. Je to fakt velký problém ?
Re: Microbeast- regulační výchylka
Napsal: čtv 31.01.2013 13:03
od pkotatko
Tohle nastaveni je informativni. Aby jsi vedel jak jsi na tom s vychylkou/rozlisenim serv. Pokud jsi pri 6ti stupnich na hranici modre nbo lehce pres hranici, problem to neni. U tebe je to ale uz docela dost. Zkratil bych paky na servech. Btw, ty mas asi Align kotoucky, jsi na vnitrnich dirach ?
Mam vyzkouseno, ze pri 6ti stupnich cervena a pri 7mi stupnich uz modra fungije bez problemu. Na fialovou jsem to nezkousel. Radeji bych upravil pomery pak. To je jistota.
Napsal: čtv 31.01.2013 13:08
od Mad_Box
S Beastem jsme laborovali a je znát rozdíl v letu když se nastaví místo 6° třeba 8° Takže úplně jen tak pro srandu to tam není a je třeba to doržet
Napsal: čtv 31.01.2013 13:10
od OPR
No a ta zmněna byla k lepšímu či horšímu při těch 8° na MB ?
Napsal: čtv 31.01.2013 13:15
od mirdab
.. no nepotěšili jste mě
.. ale dám určitě na Vás, jdu to upravit.
Díky.
