Stránka 1 z 2
PUREX vs. vteřinové lepidlo - oprava trupu EPP
Napsal: ned 13.01.2013 9:19
od Luboš ZLÍN
prosím o radu při opravě Easy Glider PRO. Trup a ocasní plochy mám lepené Purexem. Po včerejším neplánovaném přistání (malá rychlost při zatáčce v malé výšce) došlo k upadnutí směrovky s výškovkou v místě slepení s trupem. Výškovka se směrovkou drží při sobě.
A moje otázka?
Mám to opět přilepit Purexem? Nebo zvolit vteřinové lepidlo? Purex totiž zůstal jen na trupu a na směrovce není ani kousek.
Pokud zvolit vteř.lep., tak jak odstranit Purex?
děkuji
Re: PUREX vs. vteřinové lepidlo - oprava trupu EPP
Napsal: ned 13.01.2013 9:34
od Vojc29
Variant je více jak Purex tak dále máš k dispozici uhupor a nebo taky styrolep a ten používám docela často na EPP...No vteřinko utaky občas lepím hlavně na letišti ala rychlo oprava ale nejlepší řešení to není takže pokud nespěcháš tak nelep vteřinkou...
Napsal: ned 13.01.2013 9:36
od los_carlos
Já bych lepil UHUporem. Lepí se s ním dobře, je průhledný a drží jako skála. Spoj ani po letech nežloutne.
Napsal: ned 13.01.2013 9:38
od Luboš ZLÍN
... nespěchám, ale překvapilo mě, že Purex drží jen na trupu a na směrovce/výškovce není nic. Tak si říkám, jestli raději nezvolit lepidlo, které bude držet na obou lepených plochách. Jakou máte zkušenost a doporučení?
Napsal: ned 13.01.2013 9:40
od Luboš ZLÍN
Jak, pokud vůbec odstranit Purex? Bude např. UHUpor na tom Purexu držet?
Napsal: ned 13.01.2013 9:42
od los_carlos
Zaschlý purex asi jen mechanicky - odřezat, obrousit atd.
Napsal: ned 13.01.2013 9:45
od REX
Já osobně používá raději Purex a pokud nic nedrží na směrovce-výškovce, buď dosedací plochu zdrsni a nebo udělej pár vpichů do materiálu např špičatým párátkem aby mělo kam vypěnit a čím držet...
Před pár dny jsem lepil ocasní plochy na EPP čmeláka od Šadu, tam je to v pohodě je hodně porézní, ALE přilepil jsem výškovku Purexem, pak jsem v místě směrovky propíchl zkrz výškovku do trupu dvě oboustranně špičatá párátka a na ně jsem napíchl směrovku a vše důkladně prolepil zase Purexem (zalil jsem lepidlo i do děr pro párátka, takže spoj asi až moc důkladný-váha tomu bohužel nasvědčuje :lol: )
Napsal: ned 13.01.2013 9:51
od kroxigor
Na lepení Elaporu není Purex vhodný. Vstřikovaný Elapor je málo porezní a jakoby mastný.
Vhodnější je kontaktní lepidlo nebo vteřiňák.
Purexem lepit leda řezané EPP a polyš.
Napsal: ned 13.01.2013 10:00
od ifin
Podle mých zkušeností mi nejlépe drží styrolep,ale taky nejdéle schne.
Napsal: ned 13.01.2013 10:13
od Míra 66
No,mám skušenost že na EPP a podobných hmotách Purex moc nedrží,stvrdne a protože tyto hmoty jsou pružné tak se odlupuje.To už je lepší vteřinák nebo nějaké kontaktní.
Napsal: ned 13.01.2013 11:13
od Vojc29
Je pravda že Elapor čili jakoby hladký neporezní litý do formy na purex není ideálka styropel nebo uhupor rozhodně pomůže...
Napsal: ned 13.01.2013 13:14
od Trnavák
Na havarijné opravy EPP modelov používam CEYS MONTACK TRANSPARENT
http://www.ceys.cz/montazni/mon7.htm
Napsal: ned 13.01.2013 14:35
od Wirda
Nejlepší co na epp mám,je no name tubička s lepidlem,které bylo přibalené u P-47. Je to něco mezi styrolepem a chemoprénem (uhuporem). Je to lehce pěnivý,celkem rychle schnoucí a spoj je pevný a zároveň pružný. Já si to šetřim,páč nevim kde to sehnat a moc bych to chtěl. Hustota je asi jako purex a po vymčknutí začíná rychle reagovat (vypěňovat a odpařovat).
Jinak lepím vtřiňákem,uhuporem,purex a tam kde to nevadí i tavná pistole je celkem užitečná...
Napsal: ned 13.01.2013 15:08
od BrAtKo
Wirda myslim ze je to cosi ako je origos dodavany k epp od multiplexu, predava sa to aj zvlast, ma to pecka a je to vyrobca multiplex.
Napsal: ned 13.01.2013 15:30
od mior
Dá sa aj v HobbyCity...
